la mémoire ne peut pas etre written - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:00:31
selon moi: tes settings mémoire sont pas bon et ta mémoire est défect
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:03:33
C'est quand meme curieux que ces erreurs apparaissent si soudainement!
Pour les paramètres mémoire je n'ai rien forcé du tout (g laisse le cas par défaut), et memtest n'indique aucune erreur!
J'ai lu des dizaines de posts ou ce serait parait-il un pb logiciel!
Tant que je peux éviter de repasser par le SAV ^^
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:05:06
bin logiquement, en changeant de bios les param mémoire ont du changer alors
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:08:30
tiens j'ai le même pb
j'avais mis ma ram en cas 2, là je suis revenu en 2.5, ça le fé bcp moins, mé ça le fait kand même
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:12:27
et nivo chipset ? t'as rien mis en turbo ?
moi c le cas, je devrais essayer en mode normal
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:18:56
G fait mais peut etre pas assez longtemps... je lancerai un aprem entier un de ces 4!
Marsh Posté le 07-11-2002 à 23:24:00
Chris Fighter a écrit a écrit : Bonjour. J'ai un problème avec le jeu neverwinter nights et quelques applications style edonkey: il m'arrive d'avoir un plantage logiciel sans écran bleu avec le message "la mémoire ne peut pas etre written (ou read)" précédé de l'adressage en mémoire. Je n'avais jamais eu ce problème auparavant, ce n'est arrivé qu'après avoir changé de bios de la carte mère. Je suis retourné à l'ancien bios, mais l'erreur est restée!! Y'a-t-il une solution en dehors d'une réinstall de win2K? merci. |
j'ai déjà rencontré cette erreur là aussi...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 23:28:40
sojkowski a écrit a écrit : j'ai déjà rencontré cette erreur là aussi... |
Moi aussi, une ou deux fois.
avec des apps un peu "exotik" comme des emu (neorageX sous XP) ou autocad (mais lui c normal)
Marsh Posté le 07-11-2002 à 23:36:38
a mon avis c'est un parametre ds le bios...
tu as bien desactivé video cacheable? faut pas avec les cartes agp... c'était reservé au carte pci...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 18:04:11
si tu lis ton message d'erreur tu devrais voir l'adresse qui n'accepte pas l'ecriture. je paries que c'est une 0x00000 nan?
ca me fait le cout avec une appli du boulot, tout le reste marche nickel.
pas sur que ce soit un pb de barette, maintenant, j'ai pas encore trouve de soluce
Marsh Posté le 08-11-2002 à 18:05:32
le pire c'est que j'ai resolut le prob chez moi et je me rapel plus ce que j'ai telment j'ai fait de test
Marsh Posté le 08-11-2002 à 18:08:04
Ca n'a généralement aucun rapport avec un problème de réglage mémoire, même si le mot mémoire apparaît dans le message d'erreur(mais toute application quelle qu'elle soit est logée en mémoire...).
Par contre, les causes possibles sont très nombreuses.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 18:12:17
oui ça n'a rien a voir avec le reglage memoire.
on dirait que le prog a simplement besoin de copier des données a cette endroit là et que ce secteur est occupé par une autre application ou un autre piréphérique.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 18:13:44
Donc en fait ce ne serait ni la faute aux réglages mémoires, ni à la mémoire elle meme si je comprends bien.
Je crois qu'une petite réinstall de win2k va devenir nécessaire!
Marsh Posté le 08-11-2002 à 18:17:13
sylvainp a écrit a écrit : si tu lis ton message d'erreur tu devrais voir l'adresse qui n'accepte pas l'ecriture. je paries que c'est une 0x00000 nan? |
oui c bien ca!
Marsh Posté le 08-11-2002 à 18:17:19
ReplyMarsh Posté le 08-11-2002 à 21:17:38
ca m'arrivait de tps à autres avant... pis j'ai changé la position de mes barretes de ram et ca le fait plus !
c un marrant mon ordi...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 21:58:02
Bonjour.
merci.
Message édité par Chris Fighter le 09-11-2002 à 11:00:28
