Mémoire de Pc portable aide :)
Mémoire de Pc portable aide :) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:06:42
J'ai un portable fujitsu-siemens avec 512Mo de mémoire RAM. Pour travailler c'est largement suffisant (et encore). Mais pour jouer ça pose des problèmes. Je voudrais donc mettre une mémoire de 1024. Le soucis c'est qu'en mémoire de portable j'y connais pas grand chose. Je vais donc vous donner la référence et j'espere que vous pourrais me dire un maximum d'information.
c'est de la mémoire samsung en 2*256 ref: 1Rx16 PC2-3200S-333-12-C3.
Donc voila j'ai plusieurs questions :
1) Qu'est ce qu'il me faut comme ram ? DDR ? DDR2 ? Quelle fréquence ? Quelle marque ?
2) Si je met la mémoire de 1024 que je vais acheter et que je laisse une des deux barrette 256. Est-ce que cela ne va pas poser de problème ? O est-ce qu'il faut éviter ce genre de chose ?
Voila j'espere avoir était clair et que vous pourrez m'aiguiller.
Merci.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:16:57
C'est pas très clair ce que tu as écris plus haut. Dl cpu z, et regarde dans "SPD" il est écrit la référence exacte de ta ram (DDR2  PC3200 je suppose)
http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html
Oui tu peux mettre 1 barrette de 256 Mo + 1 de 512 Mo. Mais si la mobo de ton portable gère le dual channel, tu as intéret à mettre 2x512 Mo voir même 2x1 Go.
Message édité par bazooca1 le 26-05-2007 à 17:17:31
Feedback
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:47:00
Comment je peux voir celà ? pour si elle gère le dual ?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:57:27
Dans le manuel et peut être dans le bios.
Feedback
Marsh Posté le 26-05-2007 à 18:01:25
Sinon fait un scan avec
http://www.crucial.com/
Si tu as "dual channel support = yes" c'est bon
Feedback
Marsh Posté le 26-05-2007 à 18:09:46
Je vous remercie les gars. Donc non mon ordi ne gère pas le dual chanel donc je vais opter pour la barrette 1024 plus une de mes barrettes 256MO. C'est de la DDR2 en PC 3200 so-dimm
Marsh Posté le 26-05-2007 à 18:11:19
Tu es sûr que ton portable accèpte plus de 1 Go, tu as vérifié?
Feedback
