Mémoire non reconnue au redémarrage
Mémoire non reconnue au redémarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2005 à 22:06:28
Bonjour !
J'ai deux barrettes de 256 megs, les 2 sont reconnues si je les mets individuellement, et sont reconnues quand je les mets ensemble mais seulement la première fois. Dès que je redémarre, je perds une barrette (elle n'apparait plus non plus dans le bios). Pour que ça fonctionne à nouveau, je dois tout éteindre et déplacer les barrettes. Ce sont deux marques différentes (Corsair et Samsung), mais c'est le même type de mémoire (PC3200, 400mgz).
Notez que parfois après avoir changer l'ordre des barettes, l'ordi ne démarre pas tout, par de bip, rien que les ventilo qui partent.
Notez que la Corsaire n'a pas de SPD.
Une idée ?  :)
CPU-Z Report
CPU-Z version 1.31.
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Code Name Thoroughbred
Specification AMD Athlon(tm) XP 2400+
Family / Model / Stepping 6 8 1
Extended Family / Model 7 8
Package Socket A
Core Stepping B0
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 2009.3 MHz
Clock multiplier x 15.0
Front Side Bus Frequency 134.0 MHz
Bus Speed 267.9 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2009.3 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
Motherboard model 7VT600-P-RZ, x.x
BIOS vendor Award Software International, Inc.
BIOS revision F2
BIOS release date 04/28/2004
Chipset VIA KT600 rev. 80
Southbridge VIA VT8237 rev. 00
Sensor chip ITE 8712
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 3.5
AGP Data Transfer Rate 8x
AGP Max Rate 8x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 128 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 512 MBytes
DRAM Frequency 200.6 MHz
FSB:DRAM FSB + 66 MHz
DRAM Interleave 4-way
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 4 clocks
RAS# Precharge 4 clocks
Cycle Time (TRAS) 8 clocks
# of memory modules 1
Module 0 Samsung DDR-SDRAM PC3200 - 256 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX version 9.0c
Marsh Posté le 24-12-2005 à 04:58:39
gabolio a écrit :
Bonjour !
Une idée ?  :)
CPU-Z Report
CPU-Z version 1.31.
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Package Socket A
Core Stepping B0
Technology 0.13 µ
Bus Speed 267.9 MHz
L2 Location On Chip
BIOS revision F2
AGP Max Rate 8x
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
Software
1-  :non: Déja ca ce n'est pas tres conseiller
2- Essai de flasher le bios de ta carte mere avec le dernier à jours, il a fallu je je fasse ca pour la détection d'un dual kit de 2go d'un de mes amis
Bonne chance!  :bounce:
Marsh Posté le 24-12-2005 à 18:26:00
OK merci.  :jap:
En fait, je vois bien qu'il doit y avoir incompatibilité, mais je me demandais ce que la carte-mère fait au premier démarrage qu'elle ne fait pas au redémarrage pour que ça ne marche plus tout à coup, et s'il y avait pas moyen de forcer ça qqpart au BIOS.
Sinon, pour flasher le BIOS, je suis pas trop chaud sauf absolue nécessité.  :sweat:
Marsh Posté le 24-12-2005 à 18:31:29
salut , mo j avais une carte intel avec 2 barette de 256 Mo en DDR 2100 ECC infineon , puis j ai chnager ma carte faute de port agp et j ai pris une asus pch-dl , impossible de reconnaitre les barrettes , j avais commander de la generique en 1Go PC 3200 impossible , mon frere m a preter de la 2700 en 512 , impect puis j ai essayer 512 en PC 3200 impect alors  j ai renvoyer ma barrette de 1 Go pour 2 de 512 en PC2700 . ( ma carte asus doit normalement accepter seulement de la 2100 et 2700 ) alors grosse prise de tete . est ce que quelqu un peut m expliquer ?  :pt1cable:
Message édité par jean phibre le 24-12-2005 à 18:44:06
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:33:56
Il faut créer un nouveau de fil de discussion pour ta question.  ;)
