de la mémoire ecc c'est koa ?
de la mémoire ecc c'est koa ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2004 à 10:25:03
Je voudrais ajouter de la mémoire sur mon serveur ibm netfinity 5000 .
Il semble dans la documentation serveur IBM que je doive ajouter de la mémoire ECC en PC100 (c'est un bi P2 450).
Quelle différence avec de la "normale"?
Comment tester ou voir si celle que j'ai déjà dans mes tiroirs est de l'ecc ou pas??? :??:
Hervé
Marsh Posté le 30-01-2004 à 10:38:54
il s'agit d'un control de parité sur les barrettes. Tu as des barrettes avec ECC et d'autre sans ECC. En général les ECC sont bcp  plus hautes
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:15:13
L'information est stockée sur 72 bits.
Le bit en + par octet sert de code pour détecter (et corriger) une éventuelle corruption dans la mémoire.
Comment tester ou voir si celle que j'ai déjà dans mes tiroirs est de l'ecc?
En général c'est marqué dessus. Sinon, il y a aussi le fait qu'il y a 9 chips mémoires (ou 18 si c'est une barette double face) au lieu des 8 habituels.
Non, ça c'est pour la mémoire 'registred' (les latches prennet un peu de place à la base du module).
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:17:51
Erf je confond tjs les 2  :pt1cable:
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:20:45
Si c'est de la memoire de recuperation, il y a peu de chance que ce soit de la ecc. C'était vraiment limité aux serveurs, on en trouvait peu dans les stations de travail. L'encoche centrale est legerement décalée par rapport aux barettes standard il me semble. Environ la moitié de l'encoche.
On en parle sur hardware.fr (le site).
http://www.hardware.fr/articles/231/page4.html
Message édité par ilien83 le 30-01-2004 à 11:23:28
Marsh Posté le 30-01-2004 à 17:58:41
Bon
Je ne crois pas qu'il ait de difference "physique"au niveau des encoches sur les barettes mémoire puisque toutes mes vielles merdes rentrent et sont reconnues au démarage.
Par contre pour ce qui est de l'exploitation sur win 2K ou 2K serveur là ça fait probléme....beaucup....
Bon Merci pour toutes ces bonnes infos.
