Memoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2005 à 11:30:59
dépoussière un peu , ça fait pas de mal , sinon certaines vieilles mobo n'aiment pas la mémoire double face ...
essaie un autre slot ou la 256 seule ...
Marsh Posté le 28-07-2005 à 11:35:05
oups j'ai oublier de precicé que c'etais de la SDram et que j'avait essayer l'une et l'autre avec et seule quand je remet ma 64 ça redemarre  n'ya til pas une config dans le bios ou alors la carte ecran trop faible (carte écran integrée)
merci casey
Marsh Posté le 28-07-2005 à 11:37:30
Ben garde que la 256 si ça marche avec, 64 de plus à ce nivo ça change pas grand chose, sinon faut s'attaque au bios, t as les références de la carte mère?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 11:38:06
rien à voir avec le chip graphique intégré ...
la 64 Mo ele est en simple face je parie et la 256 en double face c'est ça ? c'est quoi ton matos ( ta carte mère surtout )
Marsh Posté le 28-07-2005 à 11:44:32
il est vrai que sur la mémoire maintenant que j'ai lis vos post il y a un petit/II aprèt les indications 256/133 si c'est une double face c'est compatible ou pas
Casey
Marsh Posté le 28-07-2005 à 11:46:53
Double FAce = des chips de mémoires des deux cotés de la barettes, c est le cas ou pas?
Tu peux pas en savoir un peu plus sur ta carte mère?
T as pas dit plus haut que ça marchait avec une seule barette que ce soit avec la 64 ou la 256 > Si c est le cas, y a des paramètres dans le bios à corriger.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 11:53:38
il a dit que ça marche juste quand y a la 64 seule dedans , enfin c'est ce que j'ai compris ![]()
Marsh Posté le 28-07-2005 à 11:58:32
"j'ai oublier de precicé que c'etais de la SDram et que j'avait essayer l'une et l'autre avec et seule quand je remet ma 64 ça redemarre"
J'avais pas tout ompris à la première lecture  ![]()
Marsh Posté le 28-07-2005 à 12:01:00
c'est vrai que je suis pas encore sur non plus que c'est bien ça qu'il fallai comprendre ... ![]()
Marsh Posté le 28-07-2005 à 12:12:57
Alors
OUI il y a des chips des 2 coté sur la 256
je sais pas si sur la 64 il y en a des 2 cotés car je suis au boulot la !!!!
OUI ça marche avec la 64 seule !!!!
Non ça marche pas avec la 256 seule !!!!!
Non ca ne marche pas les deux ensemble !!!!!
Non je ne sais pas regarder les infos de la carte mere je suis au boulot !!!!!
merci Casey
Marsh Posté le 28-07-2005 à 12:13:53
Bon on attend que tu rentres chez toi alors, bonne jorunée (moi c est mon premier jour de vacances
Marsh Posté le 28-07-2005 à 11:29:13
Re bonjour
Voila j'ai sur une vieille machine 64 MO de ram en 133 j'ai acheter une 256 MO en 133 et la le pc bloque au démarrage pourtant l'horloge detecte 262 Mram mais ne va pas plus loin et l'ecran se met a faire des drapeaux je suppose qu'il se met en veille ?????
QQun a - t -il la soluce merci
Casey
