[Important] Question sur la memoire graphique
Question sur la memoire graphique [Important] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2005 à 20:22:54
Bonjour tout le monde,
j'ai une question simple, qui peut-etre va vous paraitre bete mais est ce qu'on peut "emprunter" de la mémore vive pour la mémoire vidéo ? En d'autres termes est ce que la carte graphique peut piocher de la mémoire dans la mémoire vive pour augmenter sa capacité ?
merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 25-07-2005 à 20:54:30
Personne ne sait ? svp
Marsh Posté le 25-07-2005 à 20:55:41
Oui avec les geforce turbo cache et sur les cartes graphique intergrés sinon pas à ma connaissance.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 20:57:07
Chez ATI, y'a l'équivalent au turbo cache mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, c'est pas génial comme technologie... Rien ne vaut une carte avec 128 ou 256 de ram embarquée.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:01:38
Moi j'ai une carte ATI RADEON 7000 series, ca serait possible alors ? quelqu'un se rapelle du nom svp ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:02:24
On le fait depuis l'agp sinon, pour les textures et la géométrie (savez, le réglage agp aperture size?)
Maintenant si on part sur le principe du "c'est mieux embarqué" dans ce cas le mieux c'est de l'intégrer directement au chip graphique, mais bon, c'est un peu cher et pas rentable, donc tout au plus on a un z-buffer intégré :p (rage mobility m8 ou quelque chose de ce goût là, avec 8Mo on die)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:02:49
Non, c'est récent comme truc.
Puis le soucis de la radeon 7000, c'est pas la mémoire, c'est juste la puce qui est pourrie... Faut en changer.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:04:56
Ouais mais moi j'aimerais augmenter la capacité au moins un minimum sans dépenser de sous :)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:05:38
Ben là, tu peux rien y faire... Le radeon 7000, c'est bon pour la bureautique de nos jours... Tout ce que tu peux faire, c'est baisser les détails du jeu au minimum...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:07:48
Ben en fait c'est ce que je fais pour jouer mais la j'ai un probleme avec un jeu, c'est qu'au bout de 10 minute du jeu et ben ca freeze... la carte graphique est elle en cause ? Comment cela se fait il ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:08:35
Au bout de 10 minutes ? Ça ressemble à un problème de chauffe ça... Dépoussière la carte graphique et le ventilo du processeur, ça peut arranger les choses.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:09:46
Bah ça vaut une GeForce MX 1ère du nom quoi, une demi Radeon première du nom... :o
En upgrade à moindre coût (30-35€) t'as la 7500 (light de la 8500 mais sans castration du bus mémoire), après y'a les HyperMemory/TurboCache mais pci-e only il me semble (55-60€), et passé ça c'est direct 9800pro vu son prix actuel (100€), même une 6200 standard coûte trop cher à côté.
Message édité par Gigathlon le 25-07-2005 à 21:10:27
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:11:07
En fait ca freeze que avec ce jeu, c'est normal ? donc je dépoussiere la carte graphique et le ventilo ? Mais il n'y a pas un logiciel pour connaitre la temperature des composants ?
Désolé pour toutes ces question je suis un peu noob
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:12:15
Annonce déjà quel jeu c'est et la totalité de ta config ;)
Message édité par Gigathlon le 25-07-2005 à 21:12:30
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:12:21
C'est possible que ce soit un bug du jeu aussi. Dans ce cas, là, tu peux essayer de voir si y'a pas des patchs pour le jeu... Si y'en a pas, t'es foutu.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:15:42
Ma config :
Carte Mere Asrock K7VT4A+
AMD Athlon 1600Mhz
256 Mo de mémoire vive
ATI Radeon 7000 series 64 Mo
Windows Xp Pro
Le jeu c'est Emergency 3 et j'ai déjà appliqué les deux patchs existants :(
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:16:37
Dans ce cas, tente le nettoyage des ventilos et radiateurs. Si ça donne rien, je crois que ça vient du jeu et dans ce cas, c'est mort...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:17:44
ET le netoyage ca peut vraiment résoudre des problemes de ce genre ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:18:03
J'ai bien dit la totalité grrr...
Sont où là l'alim, le disque dur, le lecteur cd/dvd, la marque de la ram, les pilotes? :o
