memtest = plus de 5000 errors
memtest = plus de 5000 errors - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:07:21
Ayant pas mal de d'erreur à l'install de jeux, j'ai lu sur ce forum que cela pourrait être dû à un problème de RAM. je viens donc d'executer un memtest et là horreur à même pas 15% du test j'avais déjà plus de 6000 erreurs. J'ai eu beau changer les barrettes de place, rien y fait !!!!
Est-ce grave docteur ? Y a-t-il un moyen de résoudre ce problème sans être obliger de racheter des barrettes ?
Ma config : P4C 2.8Ghz, Asus P4C 800E, (2*512 Mo pc400 samsung + 2*512 pc400 infineon)
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:08:15
Tu as essayé de tester chaque barette individuellement ?
edit : ou du moins, par paires ?
Message édité par Incodreamer le 14-05-2006 à 18:08:38
Le monde est plein de polissons.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:09:46
test barette par barette pour voir laquelle déconne et tu es bon pour en racheter
à moins que tu n'o/c, dans ce cas, peut-être vérifier la fréquence de la ram et la diminuer au cas ou
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:14:43
j'ai pas o/c
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:47:57
bon je viens de tester mes 4 barrettes, c'est une des samsung qui est morte! Je l'ai enlevée.
question 1 : puis-je laisser les 3 autres ou dois-je enlever l'autre samsung ?
Question 2 : si je rachète une autre samsung PC3200 (256Mo) conviendra-t-elle pour rétablir le dual channel ou sera-t-elle incompatible avec mon autre samsung ?
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:48:43
j'ai fait une petite erreur : j'ai 2*256Mo en infineon et 2*256 en samsung
