MemTest 1.65, résultat étrange... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2006 à 20:17:54
je pencherais pour un probleme d'alim, qu'est ce que t'as ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 20:22:33
Je crois que c'est ca : Alimentation 350 Watt Forton Silence 12cm Cooling. Mais comment voir ?
Marsh Posté le 26-04-2006 à 07:25:41
toujours personne ?? s'il vous plait il faut absolument que je le sache...
Marsh Posté le 26-04-2006 à 07:32:25
ca dépend de ta config mais alim de 350W c'est pas le top kan meme, peut-etre ça vient de là...
Marsh Posté le 26-04-2006 à 08:27:18
Ton problème ressemble à une mise en sécurité de l'alim, si on connait pas ta config ça va être dur d'approfondir.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 14:20:33
Processeur Amd Athlon 64 3400+ FSB 800 - HyperTransport Technologie
Ventillateur pour processeur Zalman 7000 Alu/Cuivre + Fan Control
Carte mère MSI K8T Neo V pour Athlon 64 DDR 400 - Sound 5.1 Optical - 6x USB2 - Réseau 10/100 - Sata
2 Mémoire DDR 512 Mo 400Mhz Kingmax - CL2.5 Max Performance
Disque(s) dur Sérial Ata 250Go 7200rpm muni de 8Mo de cache
Carte graphique Geforce 6600 GT 128Mo + TV & DVI 2 Display
Marsh Posté le 26-04-2006 à 16:27:06
Sauf antiquité l'alim devrait suffir pour ce genre de config en tout cas.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 17:27:21
Pourquoi ne pensez vous qu'a l'alim ??
surtout que Fortron c'est pas du noname
Memtest plante, il est logique de d'abord verifier la ram !
Fréquence, timings, voltage ?? O/C ou pas ??
Marsh Posté le 26-04-2006 à 17:55:22
ReplyMarsh Posté le 26-04-2006 à 18:28:17
| STigrou a écrit : Version 1.65 ? |
Memtest86 = 3.2
Memtest86+ = 1.65
Il est préférable d'utiliser Memtest86+ , développé par la team X86 http://www.memtest.org/
Marsh Posté le 26-04-2006 à 18:29:41
Pas vraiment non, la seule et vraie version de Memtest qui vaille le coup, c'est l'original.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 18:34:51
| alfox1 a écrit : Pas vraiment non, la seule et vraie version de Memtest qui vaille le coup, c'est l'original. |
Pourquoi ?
A l'epoque Memtest86 n'etait plus mis a jour, ils ont donc repris le boulot afin de tenir compte des nouveaux chipsets/procos, et apporter qqs améliorations/corrections de bugs
"The first version of Memtest86+ was released on early 2004, based on memtest86 v3.0 that was not updated since mid-2002. Our main challenge was to provide an up-to-date version of this useful tool, as reliable than the original. Our work started when we got the first AMD64 system. Unfortunatly, the original memtest v3.0 didn't run at all. After looking at the source code, we fixed the bug.After some days, I saw lot of other things like chipsets or CPU that were not correctly detected or not detected at all. As I'm the chief-editor of a french hardware website (www.x86-secret.com), I have access to lot of recent hardware and I can test and debug on quite all available motherboards on the market. After adding detection for all current CPUs, I've added detection for all current chipsets (SiS, VIA, nVidia, Intel) and ECC Polling for AMD64, i875P and E7205. Then, I decided to display some useful settings for the most popular chipsets. For exemple, on i865PE/i875P series, memtest86+ will now display FSB & Memory frequency, PAT status, memory timings, ECC status and the number of memory channels. Next version will perhaps contain several enhancements and bug-fixes."
Marsh Posté le 26-04-2006 à 18:39:59
C'est toujours ce que j'ai entendu, alors peut etre qu'a l'epoque oui, mais maintenant, c'est mis a jour regulierement.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 18:48:26
| alfox1 a écrit : C'est toujours ce que j'ai entendu, alors peut etre qu'a l'epoque oui, mais maintenant, c'est mis a jour regulierement. |
Memtest86 3.2 : 11/11/2004
Memtest86+ 1.65 : 01/10/2005
Marsh Posté le 26-04-2006 à 19:47:19
ReplyMarsh Posté le 26-04-2006 à 20:00:40
| Citation : Je lance MemTest et là, l'ordi s'éteint et il est impossible de le rallumer. |
On pense surtout à l'alim car un probleme de la ram ne génere généralement que des erreurs ou un reboot. De plus, le fait que l'ordi soit impossible à rallumer aprés fait penser soit à l'alim qui s'est mise en sécurité, soit à la mobo qui elle aussi est en sécurité.
Essaye autre chose que memtest (genre un small jesaisplusquoi et un blend test de prime95)
Comme tu verras grâce au premier test si ton proco est stable, et grâce au second si ta ram aussi.
A part Memtest, ton ordi plante seulement pendant des jeux ?
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:30:19
Non je viens de constater qu'il a planté pendant l'installation d'iTunes. Donc pas seulement pendant les jeux...
Marsh Posté le 26-04-2006 à 20:33:48
| pietchow a écrit : Je n'ai rien overclocké. |
Dans le BIOS.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 20:01:06
J'ai un problème avec MemTest. Bon déjà quand je joue a certains jeux, après quelques minutes l'ordi plante totalement et je dois redémarrer. J'ai donc pensé a tester mes barrettes de RAM. Je lance MemTest et là, l'ordi s'éteint et il est impossible de le rallumer. Pour ca, je dois le débrancher/brancher. Ca veut dire quoi ca ?
La première fois c'était pendant le 1er pass et la seconde fois (je n'ai fait que deux fois le test), je sais juste que ce n'était pas pendant le premier. Ca change donc.
D'avance merci
Pierre
