memtest block au test 5 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2003 à 00:43:37
UP
plus d'info....
En fait la memoire vient d'etre tester sur une autre config.... RAS
La sur n'importe qu'elle DIMM qu'en j'arrive au test 5 Block move ....
je plante violement 1 fois sur 2
C triste mais j'en deduis que la carte mere et HS
Si qq'un a un avis different....
En tout les cas ca expliq les plantage violent et inexpliq sous win2k
le pb ca vas etre d'expliquer ca rue montgallet alors que la carte mere a + de 3 mois ....
Marsh Posté le 17-04-2003 à 00:58:49
que qq un mexplique pkoi ma carte ne fais plus d'erreur sous memtest qd je la passe avec un fsb a 100Mhz au leiu de 133 ???
C koi cette merde ???
Marsh Posté le 17-04-2003 à 01:01:26
extrait du topic NF7-S, elle aussi à base de nforce 2 :
"2/Problème: Le test n°5 de MemTest fait planter la machine à partir d'un certain FSB
Solution: Apparemment une incompatibilité entre MemTest et la NF7 est probable. Marc a eu quelques problèmes avec ce..."
to be continued...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 01:05:10
note que ce n'est qu'une piste et pas une solution ultime.
n'importe quel burn in windows réputé, ou sous dos tu peux essayer docmemory.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 01:05:39
ReplyMarsh Posté le 17-04-2003 à 01:19:08
bin pour le cpu c pas trop le pb..... je les tester et restester..... c pas lui
L'alim m'a lair oper et sans pb....
La ram pass sur mon autre config.... mais pas sur l'a7n8x???
et je suis en 266 sur les deux config.....
Mais qd je pass a7n8x en 200 tout vas bien ???
J'en deduis pb carte mere.....
Tu me dis que memtest deconne avec des fsb trop important .... alors je voudrais un autre test pour etre sur !!!
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:16:26
quels sont tes timings mémoire ?
j'avais des problèmes avec ma config (plantages aleatoires)
je suis passé de 2.5-3-2-2 à 2-3-2-2 et depuis c nickel
essayes et tu verras bien.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:36:52
yoshienforce a écrit : mais heuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu |
j'ai eu le même pb sur abit nf7,
pb sur les 2 controleurs mémoire
boot normal, mais plantages aléatoires sous win
(pb avec memtest, prim95, tests mémoire sandra ...)
stabilité à fréquence mémoire 160 maxi (timings 7 3 3 2.5) avec pc3200 winbond
retour au sav ...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:41:23
moi je du nforce2 (MSI K7N2-L)
FSB 133
512 DDR (1 barrette vdata)
Et pas de plantage avec memtest
En revenche pour avoir un système stable j'ai du mettre CAS Latency à 3
Bon courage
David
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:43:34
TotalRecall a écrit : extrait du topic NF7-S, elle aussi à base de nforce 2 : |
Résolu par bios, ct a FSB160 et + a l'epoque.
Concernant l'A7N8X je n'ai pas eu le prob, a priori un défaut du controlleur mémoire du nForce2 équipant ta carte
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:07:24
Marc a écrit : Résolu par bios, ct a FSB160 et + a l'epoque. |
pour ma part j'ai eu ce pb sur une seule nf7-s v1.0
je ne suis pas aussi catégorique en disant "défaut" du controleur, mais vraiment un peu trop "pointilleux", ce qui revient quand même à la même conclusion: "il y a un pb"
les même barettes pc3200 winbond sont passées en fsb 200 cas 6 2 2 2, sur une v1.0 sans pb et impossible sur une 2eme carte en fsb 166 7 3 3 2.5 (160 maxi avec une barette A-DATA, et écran noir avec une deuxieme barette noname)
et avec les même réglages bios
ce n'était pas un pb de fsb,
car en désyncro à fsb 220, pas de pb
Marsh Posté le 17-05-2003 à 09:04:55
j ai un pb similaire sur une a7v133c
erreur memtest au test 6 à 1%
qqun aurait la signification de chaque test ou en tout cas l 'element incriminé pr chaque test?
Dans mon cas c est encore plus troublant etant donné que j ai le meme pb sur trois cm asus a7v133c, dans le doute, j ai aussi teste avec 3 barretes de ram, deux cpu, xp1600+ et 2000+ et meme deux cartes graphiques.
Par contre, j ai remarque que le pb ne se pruit pas avec un fsb de 100Mhz, mais uniquement en 133Mhz
Help!!!
Marsh Posté le 17-05-2003 à 12:32:07
Egalement des plantage au test 5 et 6 sous mmemtest a 200 de fsb, ram et proce ok (controler sur abit) et completement instable avec ma carte a 200 de fsb (rev 2.0 pourtant) dans la 3d
Marsh Posté le 17-05-2003 à 14:08:49
donc j ai continue les test et il s avere que tous les composants sont ok une fois testes sur une a7a266 en sdr
et sinon tjs erreurs memtest aux test 6 et 7 avec 3 a7v133c???????????????
y aurait t il un pb sur ces cartes?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:52:13
parfois le test 5 de memtest et tres tres capricieux
pour preuve ça peut tres bien passé à 225 de fsb et d'un seul coup bloqué même à 133
c'est louche mais un clear cmos recharger les parametres par defaut du bios et ça resoud parfois le probleme
Marsh Posté le 16-04-2003 à 23:23:01
comprend pas ???
je lance memtest sur la confg suivante :
A7N8X version standart
XP 2400 ( enfi n il tourne a 2Ghz koi )
2 barettes de DDR 2100 samsung.
IBM 120 go 8mo
que je le face tourner avec les deux barettes ou avec une seul c la meme merde
dans le test 5 cad Block move, 64 moves, cached
il ce plante lamantablement a 1%
et hop chui oblige de rebooter.....
J'ai changer de DIMM sur la mobo mais rien a faire ca plante....
c koi ce bordel
ma carte mere et dead sur les 3 DIMM en meme temps ???
