Memtest : Comment déterminer la quantité de Ram qui est libre? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2005 à 20:29:15
C'est justement Memtest qui recommande ça.
Je crois que tu n'as pas compris ma question
Marsh Posté le 02-03-2005 à 20:34:28
Ha pardon j'ai mal lu
Lequel prendre pour Win2000?
http://www.memtest86.com/
Marsh Posté le 02-03-2005 à 20:39:25
Memtest tu peux le lancer au boot avec ultra boot CD par exemple.
Sinon dans ton lien choisis un de ceux présent sous : ISO images suitable for creating a bootable Memtest86 CDROM prends ma version 3.2
Interface DOS, c'est bcp plus simple.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 20:52:54
| fluxy1 a écrit : Memtest tu peux le lancer au boot avec ultra boot CD par exemple.   |
Ultimate boot CD
Marsh Posté le 02-03-2005 à 20:56:59
salut alfox,
Comment ca va ?
je me suis planté désolé. Je pense trop à ma DFI c'est pour ça ![]()
Marsh Posté le 06-03-2005 à 01:08:17
S'il vous plait j'ai vraiment besoin de savoir comment tester mes barettes de mémoire, c'est urgent, merci.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 01:11:22
memtest86+ ![]()
Marsh Posté le 06-03-2005 à 01:14:01
J'ai 4 fichiers mais pas d'EXE.
Install
memtestp
rawrite
README
Marsh Posté le 06-03-2005 à 01:22:49
http://www.memtest.org/#downiso
Marsh Posté le 06-03-2005 à 01:34:11
tu veux quoi ?
il faut que tu boot directement sur une disquette après avoir décompacté le logiciel sur la disquette !
donc, tu prends celui destiné à la disquette
ps : je ne suis pas un harkie ![]()
Marsh Posté le 06-03-2005 à 01:34:29
http://www.memtest.org/download/1. [...] floppy.zip
Marsh Posté le 06-03-2005 à 01:36:46
Justement je te parle de celui-là, quand tu l'extrait il y à ces 4 fichiers énigmatiques
Install
memtestp
rawrite
README
D'après ce dernier il faudrait insérer une disquette ect ect... enfin je verrai ça demain.
Merci beaucoup,tharkie!
Marsh Posté le 06-03-2005 à 02:50:42
- lance le "install.bat"
- il te demandera une diskette
- il y met le programme
- tu redemarre en bootant sur la diskette
(c'est le cas par défaut dans le bios de la Carte-mère, sinon il suffit de mettre "floppy" ou "A:" en 1er dans la séquence de boot (à voir avec ton bios pour savoir où c'est exactement))
- le programme démarre tout seul (et ne s'arrette jamais, reboot pour arreter ...)
-> zéro erreurs acceptées, 1~2 passes pour une validation provisoire, 12~15 passes pour une vrai de vrai validation.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 20:25:47
To keep the test running smoothly and quickly, you should only test the amount of RAM that is free, rather than the total amount of RAM in your system - otherwise your computer will spend 90% of the test reading and writing to your hard drive, rather than testing RAM. You can use the Windows2000/XP Task Manager, or the Windows 9X System Monitor to determine the proper amount of ram to check. As a rule of thumb, Win9X uses about 32MB of RAM when nothing is open, and Windows2000/XP uses about 64MB. Even though you cannot directly check this RAM, Windows dynamically moves the location of most of its subsystems, so most of your RAM will be checked eventually.
Voilà je cherche à tester mes deux barettes Corsair CMX512 - 3200 C2PT 512MB 400MHz CL2 qui sont en Dual (Mini PC Shuttle SB75G2) et 2/3/3/5.
Cependant il faut que je détermine la quantité de Ram libre pour faire un BON test, mais je ne sais pas comment faire.
Dans le gestionnaire de tâches de Windows 2000, onglet Performances j'ai dans la catégorie Mémoire Physiques (ko) trois choses:
-TOTAL 1048044
-DISPONIBLE 766756
-CACHE SYSTEME 335292
cependant ces chiffres sont sans cesse modifiés : QUE FAIRE???
Merci!
