Memtest : DDR HS ou pas ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2003 à 09:24:34
Quel est ton fsb sur la ram ?
quelle tension sur tes Ram ?
tes barrettes sont bonne ,
si tu règle déjà en 2/3/2/6 tu vas déjà supprimer bon nombre d'erreurs à Memtest sans pour autant perdre des perfs.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 09:27:53
ReplyMarsh Posté le 19-03-2003 à 09:30:47
Dans ton bios tu peux régler la synchro ou désynchro de ta fréquence Ram par rapport à celle du Processeur , ensuite tu peux jouer sur la tension de tes Ram.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 09:32:17
| Mandrak a écrit : Dans ton bios tu peux régler la synchro ou désynchro de ta fréquence Ram par rapport à celle du Processeur , ensuite tu peux jouer sur la tension de tes Ram. |
Bah j'ai mis 1.85V quelque part, car j'ai suivi les consiles d'un ami, mais je sais plus ou exactement.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 09:40:51
| albibak a écrit : |
ca c pour le proc
la ram c'est plutot vers 2,5v / 2,7v
Marsh Posté le 19-03-2003 à 09:41:03
1.85 ça devrait être la tension CPU.
la RAM c'est 2.5 à 2.7v
Mais comme dit + haut, descend les timings d'abord.
EDIT grillé!
Marsh Posté le 19-03-2003 à 09:41:57
Ah oui c vrai, p)our la RAM, g mis au max, je crois que j'avais le choix entre 2.5, 2.6 et 2.7 et j'ai mis 2.7
Marsh Posté le 19-03-2003 à 09:42:54
| jehuty a écrit : 1.85 ça devrait être la tension CPU. |
12s
Marsh Posté le 19-03-2003 à 09:43:28
1.85 V , c'est la tension Processeur ,
si tu passes dans ton bios , tu vas voir une tensiion VDDR , il faudrait la mettre à 2.7 Volt mini ,
Puis , tu devrais trouver un ratio FSB CPU/Ram , qui te permets de synchroniser ou désynchro la fréquence RAM par rapport au CPU.
De mamière générale ne t'inquiétes pas sur Ta Ram , elle est bonne , ce qu'il manque probablement c'est les bons réglages Bios
Marsh Posté le 19-03-2003 à 09:44:56
QUelqu'un pourrait il me donner les bons reglages alors ???
Des reglages pour tous mes trucs ...
Ca peut etre a cause de cela mes reboot ???
Marsh Posté le 19-03-2003 à 09:46:38
| albibak a écrit : QUelqu'un pourrait il me donner les bons reglages alors ??? |
tu mets d'abord le timings 7333, tu testes
si ok, tu baisse un param tu testes
et etc ...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 10:13:15
dans le meme genre d'idee : est ce que selectionner "high system performance" dans le bios modifie les tensions d'alim ?
j'ai eu le malheur de toucher à ca hier, et depuis mes barettes de ram semblent mortes
je pensais pas que ca les exploserai, tout au plus ca ne booterai pas.. apres reour en arriere ds le bios (timing spd), j'obtiens d'erreurs avec memtest..
Marsh Posté le 19-03-2003 à 10:16:32
AU fait, j'ai un gros doute la, j'ai dl le BIOS 1002a sur le site de asus
http://www.asus.com.tw/support/dow [...] X%20Deluxe
Regarder l'url que j'ai mis et dite moi si c'est bien pour la deluxe ...
Car je vois ke le BIOS 1002 c'est préciser deluxe, mais dans le nom, y'a un d
Mieux vaut que je apsse en 1002, ou est ce que je laisse en 1002a ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 10:16:57
faut que je precise un truc.. apres cette manip hasardeuse, le pc boot, mais mon windows se lancait plus (tjs pb de "savedump.exe...". j'ai redemarré en mode sans echec, et là ca va...
j'ai voulu faire une reparation de windows xp et là trop frequemment "impossible de copier le fichier.."
Marsh Posté le 19-03-2003 à 10:18:36
ReplyMarsh Posté le 19-03-2003 à 10:19:36
ReplyMarsh Posté le 19-03-2003 à 10:23:07
ReplyMarsh Posté le 19-03-2003 à 10:24:35
Tu penses que mes reboot peuvent etre du a mes mauvais reglage ??? Car je les trouve pourtant pas très poussé (d'apres ce qu'on m'a explique)
Marsh Posté le 19-03-2003 à 08:56:15
Voila, je vous explique mon p'tit truc
Ma config est la suivante :
- A7N8X deluxe
- XP2400+ @2600+
- 2*256 DDR PC3200 Winbond
Je pense que c juste le necessaire pour mes explications.
Bon, j'ai donc monter tout ca, et apres divers problèmes réglé (usb qui marche pas et autres), mon systeme fonctionnait bien, jusqu'a .... ce que mon pc re boot tout seul. Il fait ca aleatoirement.
J'ai donc penser tout de suite a la ram, et j'ai fait un memtest, et je l'ai laissé tourner toute la nuit.
Resultat : en 35 pass il m'a detecté 522 erreurs (memtest version 3.0)
La RAM est en 2-2-2-6
Je voulais donc savoir si ces erreurs pouvaient venir de ma config, si ca peut etre faussé car j'ai poussé un peu tout ca, on est ce que mes barettes sont rellement mortes ?
Autre indications, j'ai mis ces 2 barettes pour qu'elles soient en dual DDR (slot 2 et 3), et je ne les ai pas tester individuellement
Merci a tous pour vos reponses
