memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2002 à 22:41:50
drone a écrit a écrit :![]() |
http://hcidesign.com/memtest/download.html
Marsh Posté le 22-11-2002 à 22:47:17
Slyde a écrit a écrit : Attention, ce memtest dont tu as filé l'URL ne vaut rien façe à memtest86, qui fait une disquette bootable et teste l'intégralité de la ram. |
ok merci
Marsh Posté le 22-11-2002 à 22:48:29
Je vais tester la mienne (parce que j'ai l'impression que c de la merde!)
Si tu l'as acheté à Montgallet c normal ya pas mal de problème!!!
Marsh Posté le 22-11-2002 à 22:52:31
drone a écrit a écrit :![]() Si tu l'as acheté à Montgallet c normal ya pas mal de problème!!! |
non je l'ai acheté chez AAt à Rennes, je l'ai déjà donné deux fois au SAV mais ils me disaient que chez eux tout allait bien et que cela venait de ma config. Depuis j'ai testé la ram sur 2 autres config et j'ai les mêmes erreurs donc va falloir que je vois avec eux pour qu'ils me règlent le problème.
Marsh Posté le 22-11-2002 à 23:08:07
Slyde a écrit a écrit : La stabilité de la ram est directement proportionnelle à la tension d'alim des modules. Si tu testes sur K7S5A par exemple avec un Vi/o de 3.25v et eux sur une mobo Asus qui à un Vi/o de 3.45v ou 3.5v, c'est tout à fait normal qu'ils ne trouvent pas d'erreurs : la barrette sera stable sur l'Asus. Distinguons deux cas quand même : - Des erreurs toujours au même endroit : c'est peut-être un dommage physique. Mais AAT aurait alors du le voir. - Des erreurs un peu partout : problème de stabilité ayant rapport aux conditions d'utilisation de la barrette. Edit : tiens un Rennais ![]() |
Je l'ai testé sur une giga ga-7vrx, sur une msi kt333 et dernièrement sur une giga ga-8IE533 où j'ai même essayer de monter le voltage à +0.1, +0.2, +0.3 mais sans réelle amélioration. A la base il semble que ce soit de la ddram 2.5v en tout cas la carte la reconnait comme çà. je me souvient plus à quel voltage les 2 premières cartes reconnaissaient la ddr. Dans l'histoire, j'ai grillé un athlon xp à force de manipuler pour changer de proc sur les 2 premières car pour voir si le problème venait pas de là et j'ai fini par perdre patience et donc j'ai fait une erreur de manip et au revoir mon joli xp.
Marsh Posté le 22-11-2002 à 23:13:59
Slyde a écrit a écrit : Si l'on parle DDR, effectivement la tension normale c'est 2.5v. Et si même à 2.8v t'a encore des erreurs, c'est qu'il y a un blem. Je te conseilles d'aller remettre la barrette sur la mobo qui permettait de changer le Vddr, puis de tester avec memtest86 v3.0 et de voir le nombre d'erreurs detectées. S'il ne change pas quelque soit le Vddr, c'est un dommage physique. Après, t'aura plus qu'a aller éduquer AAT ![]() |
le test a été fait avec memtest86 et j'ai même avec la ga-8IE533 descendu la vitesse à 200mhz pour essayer de la stabiliser mais toujours des erreurs. sinon tu es de Rennes ?
Marsh Posté le 22-11-2002 à 23:32:08
moi j'ai fais des test memoire avec ce logiciel pendant des heures avec le pc allumé qd je partais
il me disait tj ok
et j'avais des crachs ds les jeux...
jusqu'au jour ou je decide de remplacer une barrette de 128 par une 256 pour avoir 512...
resultat l'ordi demarre, et pan! ecran blue erreur d'addressage...
j'ai enlevé la barette defectueuse, biensur une 128mo que j'avais testé et retesté...
franchement je me demande si on peux tj se fier au materiel informatique... en tous cas, plus comme avant
Marsh Posté le 22-11-2002 à 22:33:16
p'tites questions
si on a des erreurs avec memtest, c'est vraiment un problème ou est-ce qu'on tolérer un taux d'erreurs ?
est-ce que windows compense les erreurs mémoires par un système de vérification ?
parce que j'ai des erreurs avec memtest et quelques plantages sous xp, et à part la ram je vois pas d'où cela pourrait venir...
