MemTest86 : je crois que j'ai le record... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2005 à 23:04:33
SAV direct...![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 22-10-2005 à 23:12:44
ha oui, j'oubliais un truc qui me tracasse :
comment expliquer que ça ai très bien tourné pendant un temps et paf plus rien...
j'ai booté sur un CD contenant des outils comme Partition Magic 8, NTFS4DOS etc...
excepté des erreurs SCANDISK apres chaque tentative d'install foireuse pas de soucis.
seules les barrettes de RAM serait en cause ?
est-il possible que la carte mere ai grillé son controleur RAM ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 06:53:47
| nico-hernand a écrit : ha oui, j'oubliais un truc qui me tracasse : |
Marsh Posté le 28-10-2005 à 08:33:32
Ca m'inquiette , j'ai les mêmes , c'est un cas exceptionnel la ou c'est un pb courant au Corsair Value Select?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 12:55:41
| PePer19 a écrit : Ca m'inquiette , j'ai les mêmes , c'est un cas exceptionnel la ou c'est un pb courant au Corsair Value Select? |
c étonant
peut etre un pb de comptabilité des barettes sur les cartes maman?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 13:26:30
Salut Nico
As-tu résolu ton pb ?
J'ai le mm pb en ce moment mais memtest détecte des erreurs sur mes barettes avec mon pc 1 et rien en les mettant dans mon pc 2 : bizarre ???
Si je mets les RAM de mon pc 2 (memtest=0) sur mon pc 1, il me donne aussi des erreurs !!! Je veux comprendre !
Reste donc : alim, CM et processeur
J'ai du taf en prévision ... si vous avez un avis, n'hésitez pas MERCI
Marsh Posté le 28-10-2005 à 13:35:32
j'ai aussi de la corsair value... jusqu'a maintenant aucun soucis mais ça me fait un peu flipper ton pb qui est arrivé du jour au lendemain ![]()
Marsh Posté le 28-10-2005 à 14:35:20
a la page d'acceuil de ton bios , fait Ctrl + F1 , tu aura acces aux timings memoires
ceci dit , pour moiles barettes sont bonnes pour le sav . L'ideal serai quand meme de les tester surun autre pc
Marsh Posté le 31-10-2005 à 00:49:39
Salut a tous,
je vais tenter de répondre a tout le monde :
- le PC est neuf monté il ya un mois (c'est dans la 1ere ligne du tout 1ere post
- AUCUN overclock en cour et même aucun tenté ni CPU ni RAM ni rien... (déjà dit aussi
- toutes les températures étaient normales : CPU 30° en idle, 38° en charge
la RAM est meme refroidie car elle est dessous le radiateur ThermalTake XP90C monté avec un Enermax réglable en 9cm.
même boitier fermé pas de surchauffe et même loin de là... (c'est vraiment bien mieux qu'un socket A
- j'ai résolu le probleme et c'est bien la RAM qui foirait tout. méthode :
1) test avec l'alim de l'ancien PC (400w pas trop vieille et tournait tres bien depuis 6mois sur l'autre ordi)
car une alim qui alimente mal peut tout faire foirer aussi...
MEMTEST : 1million d'erreur (j'ai pas laissé finir la passe mais ça aurait fini come ça a la vitesse ou il allait
2) j'enleve une barrette de RAM, ce qui désactive Dual Channel.
MEMTEST : toujours autant d'erreurs...
3) j'enleve la 2eme barrette et installe celle de l'ancien ordi. C'est une Kingston 512Mo (fiable aussi) mais peut etre prévue que pour du 333mhz. Je tente de modifier la fréquence dans le BIOS mais ne trouve pas et donc lance le MEMTEST : AUCUNE ERREUR !!!
4) je remonte l'alim LC Power et relance MEMTEST : aucune erreur (même sur 2 passes)
l'ordi tourne depuis le mardi 26 octobre. a part que BattleField 2 est sévèrement amputé dans ses perfs il n'y a pas de soucis... (j'aurais pas cru que 512mo et le dual channel fasse autant de bie aux perf )
Pour ce qui serait des disques durs :
Tour à tour, ils ont été montés dans un boitier externe en USB2, et ils fonctionnaient nickel : lecture de divx et autre gros fichier sans aucun probleme.
Scandisk avec analyse complete de la surface : AUCUNE Erreurs.
Maintenant de nouveau montés avec un windows qui s'est installé sans AUCUN soucis je pense que tout va bien.
Par contre si le problème reviens je vais soupçonner la carte mère...
J'ai renvoyé les barrettes de RAM corsair au SAV de matériel.net.
j'attend de les recevoir en retour...
sinon pour faire plus de 2 millions d'erreurs a MEMTEST : en 1 seule passe ou en plusieurs ?
car là j'avais la "bonne" config : en 2 passes presque 3 millions
Voilou, merci et a bientot pour la suite...
Marsh Posté le 31-10-2005 à 00:55:12
bah tes tombé sur un lot défectueux c'est clair
sinon c'est clair que pour battlefield 1go de Ram ca aide
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:05:38
c'est curieux
Tes screens de memtest indiquent un chipset nforce3 (donc proco s754) et tu nous dis que c'est un s939 ???
C'est moi qui louche ou
En tout cas chapo pour les erreurs détectées!!! ![]()
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:57:00
Autant pour moi
Je viens de me renseigner et oui effectivement ça existe du nforce3 pour du 939!
Ben merci, je viens d'apprendre quelque chose ce soir! ![]()
Marsh Posté le 01-11-2005 à 15:12:22
On nous avait offert une carte video Gforce 6800 - 128Mo AGP.
donc lors de l'upgrade de config il fallait une carte mere AGP, avec un CPU AMD (préférence personnelle
il y a bien du NForce4 en S939 mais c'est avec du PCI-e
donc le choix était restreint coté carte mère...
Sinon coté perfs, il y avait 1 Go de RAM en Dual Channel, maintenant c'est 512mo sans Dual Channel.
BF2 tournait en 1024x768 tout au max (sauf texture : moyenne)
maintenant il a fallu tomber en 800x600 pour conserver des détails...
Je suis surpris de cet écart de perfs surtout que la frequence de la RAM est toujours a 200mhz (enfin 400mhz puisque DDR
Bientot le retour de la RAM et le retour des perfs...
Marsh Posté le 01-11-2005 à 15:22:43
mem86 peu pas buger des fois ausssi ?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 19:41:57
Hem moi je pige pas !
Memtest lancé a partir du cd
Il commence puis s'arrete : walltime 0:00:00
Errors et la c'est moi qui doit avoir le record de tout les temps si cela est vrai : accrochez vous bien :
268 532 008 erreurs !!!!!!!!
Y'aurait pas comme un bleme ??
C'est de la ddr noname de cdiscount
J'arrive pas a installer windows le pc redemarre ...arf
Marsh Posté le 22-10-2005 à 23:01:31
Salut a tous,
j'ai monté le nouveau PC de mon frangin avec des composants tous neufs (sauf la carte video) il ya environ 1 mois.
AMD 64 3200+ socket 939
Carte mere Gigabyte K8NS Ultra 939
carte video Gigabyte GeForce 6800 AGP
2x 512Mo de RAM PC Corsair (DDR 400mhz) branchée sur les bon slots de ram afin d'activer le Dual Channel.
alimentation LC Power 420w
2 HDD en IDE 120 et 200 Go
1 HDD IDE 80Go en externe sur USB2 ou FireWire
AUCUN overclock tenté.
tout a marché nickel jusqu'a la semaine derniere ou un ecran bleu soudain a visiblement corrompu la partiton NTFS.
j'en arrive a formater le disque en FAT32 mais j'ai toujours ce fichu probleme de copie de fichier en erreur lorsque je tente d'installer Win Xp ou Win 98 de puis un cd.
lorsque les fichiers ont été copiés sur le HDD depuis un autre PC (pas d'erreur de copie donc) c'est l'install qui foire...
Donc, j'en viens a lancer Memtest86 v 3.2.
il a fini la seule et unique passe avec un score de (acrochez vous bien) environ : 1.444.000 erreurs
oui : un million et demi
au regards des quelques posts que j'ai vu sur memtest86 ça me parait un peu trop, le High Score que j'ai vu c'est 17.000 (et quelques j'ai arrondi)
j'ai modifié le voltage de la RAM +0,1v et +0,2v mais ça depasse les 20.000 erreur en 20 secondes donc j'ai arreté la.
Cette carte mere ne propose pas dans son bios de modifier les timings de la RAM.
ils sont actuellement d'apres memtest86 de : 2,5 - 4 - 3 - 8
que dois je faire ?
a ce niveau la, faut-il que je teste en enlevant une barrette puis l'autre ou alors je sors les 2 et les renvoie direct au magasin ou je les ai achetée ?
dois je tester avec d'autres barrettes ?? (je n'ai qu'une 512 mais en 333mhz....)
ci joint une photo vite faite, ce n'est pas le record mais au bout de 20 secondes c'est pas mal...
edit : a la fin de la 1ere passe voila le score :
edit2 : les barettes sont celle-ci : http://www.materiel.net/details_VS512MB400.html
Merci d'avance pour vos commentaires, idées etc...
Message édité par nico-hernand le 24-10-2005 à 19:52:10
