[Souci de Ram - MemTest86 - Reboot irrégulier] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2009 à 21:55:00
ta mis a combien le coeeficient des memoir 2:1 3:1 .... ?
si ta mis 3:1 forcement 483 x 3 = 1449 mhz , tu est tres loin des 1333 mhz et ca plante ![]()
Marsh Posté le 28-12-2009 à 22:00:18
Salut saebalyon,
merci de ta reponse eclaire^^
hummmm je n'ai pourtant absolument pas touché à ça
Explique moi davantage.
Je débute un peu...
La tout est stock, je demarre le pc et voilà y'a pas eu de modif...
il le faut peut etre? Mais alors la tuto moi comment faire^^
Marsh Posté le 28-12-2009 à 22:03:25
chaque carte et bios est différent faut tu voit dans le bios la ou ta les paramètre de tes mémoire , malheureusement suis pas medium pour connaitre ton bios ![]()
Marsh Posté le 28-12-2009 à 22:09:14
mes paramètres de mémoires?
Bien ecoute je vais te présenter mon bios lol att
Marsh Posté le 28-12-2009 à 22:28:39
Dans dram timing/driving configuration y a quoi ?
et memory over ta essayer de metre a la main le bon votage ?
Marsh Posté le 28-12-2009 à 22:29:29
Auto 800 1067 1333 1600 mhz
J'imagine que je dois choisir 1333?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 00:13:02
sa marche mais...memtest detecte quand même un problème...en 1333
Marsh Posté le 29-12-2009 à 00:46:18
ouai baaa en gros ta carte mere aime pas tes memoir en 1333 donc decend les et ca ira
Marsh Posté le 29-12-2009 à 01:03:17
| saebalyon a écrit : Dans dram timing/driving configuration y a quoi ? et memory over ta essayer de metre a la main le bon votage ?  |
bien ecoute... Je sais pas combien il faut mettre j'suis encore assez amateur...
Mais le réel problème dans tous sa...
c'est que dans un tableau j'ai vu...
Le tableau ci-dessous donne la correspondance entre la fréquence de la carte-mère (FSB), celle de la mémoire (RAM) et son débit :
  Mémoire         Appellation     Fréquence E/S	Fréquence mémoire	Débit
DDR3-1333	PC3-10600	666 MHz                  166 MHz      10,7 Go/s
Bon... Fréquence E/S c'est quoi? (le FSB?) Frequence mémoire c'est quoi? Y'a t-il un rapport avec le jumper car la aussi j'ai un problème...
Quand je met le jumper sur 133 sa boot quand je met sur 166 sa reboot NON STOP sans que ça ait le temps de rien fer, sa fais clak 1 fois par seconde on dirait...
Et bien evidement... Si je modifie le bios...mais que j'enlève le jumper...Le bios est à zero et il est impossible de réglé la ram par exemple...
Sii y'a un rapport
Je suis PERDU
Marsh Posté le 29-12-2009 à 01:09:19
un jumper oO ou ca un jumper ? et c'est quoi ce jumper ? c'est ecrit quoi sur le livre de la carte mere ?
et osaf ca passe pas en 1333 ca sera pas la premier fois ca passe pas cher une personne , moi mes memoir 800mhz pourtant des barrette a 180 euro les 2 , rien a cirez je dépasse les 533 ca reboot pc , faut pas chercher
 c'est le mystère de la compatibilité , du réduit tes mémoire et basta si ca marche comme ca
même en réduisant tu vas perdre quoi 2% de la puisance du pc , hee tu vas pas en mourir non ? au moin ca plantera plus
Marsh Posté le 29-12-2009 à 12:24:37
D'accord sur ce point, merci. J'suis pas à 2% prêt en effet
Ok laisse tomber pour le jumper, si je tourne a 800mhz y'aura plus d'ennui.
J't'en dis plus si j'avais il y a un autre problème.
C'est sympa de t'occuper personnelement de mon cas lol parce que je crois que y'a que toi que ça intéresse ^^
Marsh Posté le 29-12-2009 à 12:39:26
non pas seulement
 moi je pense qu'il doit y avoir un problème de compatibilité entre ram et mobo...
et niveau tension, tu n'es pas trop juste selon les spécification du fabriquant? regarde sous CPU-Z les SPD la tension à quelle fréquence il préconise...
Marsh Posté le 29-12-2009 à 16:32:41
bah la ram regarde j'vais sur ldlc je tape le modele de ma carte mere. Ensuite il me propose tout les types de ram acceptées, donc
 DDR3 1066 - PC3-8500, DDR3 1333 - PC3-10600, DDR3 1600 - PC3-12800, DDR3 1800 - PC3-14400.
Je clique sur DDR3 1333-PC3-10600. Je selectionne ma marque et voilà il me propose cette fameuse ram...
A conclure comme ça, l'imcompatibilité n'existe pas.
Parcontre pour ce qui est de la tension tout sa tout est réglé sur Auto dans le bios. Certes c'est peut etre une bétise (étant donné que quand j'ai modifié pour la fréquence de RAM, les reboot n'existait plus...
Donc je sais pas trop comment touché à cette tension c'est ça surtout..
Si tu peux me guider alors je suis okey.
Pour le moment je reteste la RAM avec Memtest en 800mhz Test#8 A 15% Pass à 59 et toujours pas d'erreur... C'est bon signe.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 17:30:01
^Pas d'erreur.
J'ai telechargé CPU-Z il m'apporte beaucoup d'information dis donc
mais je l'ai comprend pas toutes... Notamment celle dont tu as besoin avec le SPD.
Apparement tout fonctionne comme une horloge donc rien à signaler.
J'ai consulter le manuel de ma CM, qui comprend bien le modèle de mes Barrettes: G skill F3-10600CL8D-2GBHK
Merci en tout cas ;D
Marsh Posté le 11-01-2010 à 23:55:43
Re bonjour,
Après quelques semaines d'essai, le pc est toujours aussi instable!!!
J'ajoute que la carte mère propose des pré-config d'over-clocking avec lesquelles je me suis amusé avec, mais jamais manuellement.
Je commence à douter de tout.
Quand je démarre le pc... au moment de l'initialisation de window (pas le bootskin), le pc reboot. J'imagine que c'est l'écran bleu qui apparait soudainement... mais j'ai pas le temps de voir.
Auparavant c'était écran bleu avec matériel qui faisait foiré... donc je débranchait tout sauf ecran et souris/clavier et sa marchait...
Entre temps j'ai réinstallé XP... j'ai également eu des problème de dll manquant...lors de l'installation même d'XP. des messages d'overclocking...
J'ai également edité un rapport avec la commande ms config init.boot ou je ne sais plus quel onglet...( si vous le souhaitez rappelez moi la démarche merci)
Fin bref c'est vraiment le gros merdier! Un tas d'erreur... JAMAIS les MEME Grrr!!
Si quelqu'un peut m'aider à démarcher et à identifier pas à pas se serait vraiment gentil de sa part.
Je peux n'importe comment tout reprendre à zéro s'il le faut.
Merci d'avance
Laurent
Marsh Posté le 28-12-2009 à 21:45:13
Récemment j'ai monté mon pc.
Je vous présente donc ma configuration. Pour plus d'information aller sur http://www.ldlc.com/pieces.html, vous copiez la ref des pièces tel quel.
- GSKILL DDR3 PC10600 4GB (2GB X 2) F3-10600CL8D-4GBHK
- AMD Athlon II X2 245 - Dual Core Socket AM3 0.045 micron Cache L2 2 Mo
- Corsair CX400 - Alimentation 400W ATX 12V 2.2
- Antec Three Hundred - Boitier moyen tour
- ASUSTeK DRW-22B2L - DVD(+/-)RW/RAM 22/8/22/6/12x DL(+/-)
- Western Digital Caviar Blue 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II.
Dès lors, j'installe XP 32bits. J'assiste à des plantages pc, style reboot sans fermeture de window ect.
Je consulte le net --> Possibilité de problème de RAME. Je vérifie avec Memtest.
Lors du Boot j'ai le choix entre 3 menus, lequel choisir?
1.Boot V3.5 Single CPU
2.Boot V3.5 Multi CPU
3.Boot V3.4
Boot (il attend ma réponse, il faut faire vite sinon il se lance en single c'est ça?)
je tape 2 et Entrée.
Je test avec la barette nommé B1 sur le canal A1.
Settings: RAM : 483mhz (DDR966) / CAS:2.5-1-0-1 /DDR-1 (128 bits)
Je test maintenant la barette B2 sur le canal A1.
--> La dernière ligne Errors per Memory Slot: les chiffres ne s'arrète PLUS!
TEST N°2!! de la barette B2 toujours sur Canal A1...
--> Plus d'erreur...
Tous les pass sont effectué à 100% bien sûr pour ceux qui n'ont pas détecté d'erreur.
Je commence à penser que cela ne vient pas des barettes...
Aidez moi please
