message erreur au demarrage
message erreur au demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:45:50
salut
Voila j'ai un problème avec un pc acheter il y a 15 jours. Processeur AMD athlon 64 3000+ carte mere asus a8n-e carte graphique fx 6600gt. Je l'ai acheté chez un monteur de pc. J'avais demander 2 barrettes memoires et ils avaient oublie de m'en mettre une. J'y suis retourner dc now j'ai 1go ddram. Après qu'ils m'ont mis cette barrette quand j'ai voulu redémarrer mon pc j'ai  eu un message d'erreur au démarrage du pc le voici :
*** Warning: your computer CPU Fan fail or speed too low...
you can also disable this warning message in setup.
press "F1" pour continuer, " del " for setup
Merci pour votre aide. Je suis aller voir dans le bios mais je n'y connais pas grand chose alors svp explication simple!!!
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:49:43
Est-ce que le ventilo du CPU tourne ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:50:59
oui il tourne bien enfin j'ai un ventilo qui tourne en tout cas je l'entend bien
avant qu'il me met cette barrette memoire tout allais bien pas de message rien
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:22:04
il l'on peut etre branché sur le mauvais connecteur
genre chassis fan au lieu de processeur fan
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:58:38
faut il que je regarde la temperature? Que dois je faire ?
dite moi si je peut utiliser le pc sans aucun probleme
merci d'avance
Marsh Posté le 24-08-2005 à 16:03:57
ouvre le boitier et quand tu demarres verifie que le ventilateur sur ton processeur tourne bien. Tapes la touche del et va dans le menu pc health ou un truc comme ca et regarde les rpm des ventilateurs et les temperatures
Marsh Posté le 24-08-2005 à 22:48:09
j'ai ouvert le boitier et j'ai remarqué un fil qui entravais le ventilateur. Je l'ai enlever et now plus de message tout est ok.
Cependant j'ai releve les temperature est ce que c'est bon ?
CPU temperature 39°C
M/B temperature 39°C
CPU Fan Speed 2480 RPM
CHIP Fan Speed 5620RPM
CPU Fan Speed Warning 1200RPM
Merci a Dag elg et merci par avance pour me dire si tout est ok ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 00:00:22
oui ca a l'air bien et si t'as plus de message au demarrage c'est que tu as trouve d'ou venait le pb.
