Message d'erreur des cables IDE au demarrage....
Message d'erreur des cables IDE au demarrage.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2003 à 11:00:12
Apres avoir connecte mes deux disques dur en Master sur les deux ports IDE de mon A7N8X avec deux cables en nappe 80 pins j'ais eu un message au demarrage m'indiquant de memoire :
Cable 80 pins not connected
J'ais fait F1 pour continuer, le PC boote normalement et je n'ais plus eu ce message du tout apres d'autres redemarrages.
Par contre, mes deux disques durs fonctionnent maintenant en ATA33 au lieu de ATA100 et ATA133..... Pourtant les cables sont bien des ATA133.
A part changer mes cables, qq'un a-t-il deja vu ca ou a une explication ??
Merci.
Marsh Posté le 28-07-2003 à 11:02:41
+1
g le meme probleme sur ma KT7-A sauf que le message apparait a chaque boot !
L'important c'est de partir pisser !
Marsh Posté le 28-07-2003 à 11:41:48
[:atreyu]
Marsh Posté le 28-07-2003 à 11:53:52
câble de très mauvaise qualité ?
Source de parasites à proximité ?
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 28-07-2003 à 11:56:56
DD en cable select ?
Couleur du connecteur IDE utilisé sur les DD ?
Paramétrage des cavaliers des DD ? (master/slave/cable select)
[:clarinette]
Marsh Posté le 28-07-2003 à 12:34:20
En fait, je crois que j'ais fait une grosse connerie car j'ais voulu raccourcir (couper) mes cables IDE afin de faire plus clean dans le PC.
Je n'ais gardé que la partie de cable entre le connecteur Master et Slave et c'est comme ca que j'ais raccordé mon disque dur a ma carte mere...... Je vous entends rire d'ici.... No comments :)
Je crois qu'on sera d'accord que c'etait qq chose a ne pas faire......
Marsh Posté le 28-07-2003 à 12:37:44
:pfff:
Marsh Posté le 28-07-2003 à 12:51:25
Tu confirmes que j'ais fait une betise ??
Marsh Posté le 28-07-2003 à 12:54:09
Ben t'as gagné le rachat de 2 câble IDE :d
Et pis les prises ont une fonction précise :
Bleu : carte mère (controleur IDE)
Noir : périph' master (configuré en cable select ou master)
gris : périph' slave (configuré en cable select ou slave)
Si tu ne respectes poa ces règles, ca marche poa ou bien mal ! :/
Message édité par TNZ le 28-07-2003 à 12:54:26
