micro ATX (H55M-S2H) et HD7950
micro ATX (H55M-S2H) et HD7950 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2013 à 11:38:46
J'ai une carte mère Gigabyte H55M - S2H (http://www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=3310#ov) sur laquelle est montée depuis quelques années une GTX 460. La carte mère est au format micro ATX mais dans un boitier ATX.
J'aimerais changer de CG pour une carte moyenne gamme actuelle type 7950. Seulement voila, les CG étant plus longues et plus épaisses qu'avant, les carte qui m’intéressent, de par leurs dimensions, viennent obstruer l'ensemble des ports SATA de la carte mère.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà était confronté au problème et s'il a pu trouver une solution. J'ai pensé utiliser des câbles SATA coudés du coté carte mère mais je n'ai aucun moyen de savoir si ça passe...
Marsh Posté le 17-09-2013 à 12:11:26
quelle idée de monter une tour gamer avec ce type de carte mere: le layout est tres important, d'autant plus que ce n'est meme pas une Ds2h (meme prix à 1 ou 2e pres) c'est a dire pas "ultra durable" et que tous les condos ne sont pas solides :o
enfin, cela dit avec des cables coudés ca devrait passer, tu ne peux oas tester d'abord? la 460 ne se trouve pas sur 1 sata avec lequel tu pourrait tenter de brancher le coudé?
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 17-09-2013 à 13:06:03
Quelle idée, quelle idée... je sais pas à l'époque j'avais fait ce choix la, sans doute pas le bon, mais bon depuis ça tient quand même.
Si la 460 mord un peu sur un port SATA et ça passe avec un coudé mais est ce que c'est une garantie que ça ira avec une autre carte ?
Je sais qu'il est pas évident de répondre au problème sans avoir le matos sous la main mais je me suis dit que quelqu'un avait déjà peut être eu à faire face au problème
En tout cas, merci de ta réponse fanboy34
Marsh Posté le 17-09-2013 à 13:09:46
Prend une 670 GTX mini de chez asus sa tourne méchant et je pense que sa passe sans problème.
Ou sinon tu test et tu regarde si tes câbles sata vont pas fondre quand la CG balancera 80° en charge:D
 Au faite c'est quoi la config complète?
Message édité par bibi773 le 17-09-2013 à 13:11:40
Marsh Posté le 17-09-2013 à 13:34:20
Ouais GTX 670 un peu hors de mon budget sauf à trouver une occasion. le montage un peu approximatif avec des coudés me faisait aussi un peu peur pour les raison que tu avances...
Ma config :
- i5 760
- Ram 4 Go de Corsair XMS3
- CG Gainward GTX 460
Le tout sur une carte mère Gigabyte H55M-S2H et dans un Corsair 400R, alimentation générique environ 500 Watts (je sens que je vais me faire fustiger...)
Marsh Posté le 17-09-2013 à 13:52:32
si ca passe avec la 460 ca passera avec la 7950, et ca ne fera pas fondre les cables ^^ à moins qu'ils soient en contact direct avec la puce de ton GPU, mais normalement il y a le ventirad, et le carter ;)
Marsh Posté le 17-09-2013 à 18:11:03
Bon je pense que je vais tester avec des coudés si ça vous semble safe.
Allez direction la section achat/vente pour trouver une petite 7950!!
Merci à vous les gars de vous être prononcé sur le sujet
