Micro Atx, mini, simplement ATX
Micro Atx, mini, simplement ATX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2014 à 10:48:32
Je souhaite monter un autre PC.
Montage photo et Vidéo.
J'envisage, un I7 Un ssd, deux HDD, alim Modulaire, Air cooling. La carte d'acquisition vidéo peut être externe.
Cependant que me conseillez vous car j'aimerais un petit boitier, et donc ma question.
Une micro ATX, répondra elle à mes attentes techniques ?
Le but est d'avoir un PC que je peux parfois déplacer mais avec des composant à la mesure du travail. Pour la carte graphique juste un minimum nécessaire.
Amicalement
Marsh Posté le 26-02-2014 à 11:07:01
N'importe quel boitier fera l'affaire même un mini itx...
donc oui le micro atx répond à tes besoin...
Marsh Posté le 26-02-2014 à 12:51:15
Ce qui m inquiete c est les possibilités de connecter les périphériques ... avez vous eu ce choix a faire et satisfait du micro atx ou non ?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 12:54:39
Quels périph. ? USB, écran, ... ? si oui il n'y a aucune différence entre le atx, micro atx et mini itx...
La seule différence entre les 3 formats c'est le nombre de port d'extension (PCI et pci-e)
En itx vous en avez qu'un donc une seule CG et pas de carte d'acquisition interne pas exemple...
En micro atx vous en avez 4 ou 5 donc largement suffisant pour mettre une CG et une carte d'acquisition et une carte wifi par exemple...
Marsh Posté le 26-02-2014 à 14:27:38
A voila parfait en effet une seule cg suffira et oui je compte une carte d acquisition (au pire en externe) et une bonne wifi.un raid de deux disque mais là en générale il y a des ports en suffisance. Voilà qui me fait avancé. Je pense regarder vers un modele Gigabyte ou Msi. Un avis peut etre ?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 14:28:37
Et oui ll y a deux écrans de prévus. Merci votre aide.
Marsh Posté le 26-02-2014 à 14:33:05
budget ? pour la config complete
Message édité par thony94 le 26-02-2014 à 14:33:17
Marsh Posté le 26-02-2014 à 15:05:19
Le budget, pas trop d'importance ... je dirai ici entre 800 et 1200 de ceux que j'ai préconfiguré ... Sans les écrans
