Mini itx compatible VT-D
Mini itx compatible VT-D - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2014 à 18:44:50
Je suis nouveau sur se forum et espère ne pas enfreindre des règles ou autres...
En plus d'être novice sur ce forum je suis également novice dans le montage de pc d'où mes petites demande de conseils
Je suis en train de me faire un "pc de salon" au format mini itx pour pouvoir héberger un esxi avec différentes VM.
J'ai déjà acheté plusieurs composants à savoir :
Boitier Fractal Node 304
Processeur I5 4570s
DDR3 8go
SSD Une alim be quiet 500W
Or il me manque "l'essentiel" à savoir la carte mère.
Comme j'ai pu le voir sur plusieurs forums il me faut une carte mère au format mini ITX compatible vt-d pour pouvoir faire de la virtualisation et voici le hic je ne trouve pas et je n'ai pas de recul sur ce type de materiel...
Voici ce que j'ai pu trouver :
- MSI B85I GAMING Mini-ITX
- Asus H97I-PLUS Mini-ITX
- Gigabyte Z97N-Gaming 5 Mini-ITX
- ASRock B75M-ITX
Pouvez vous me donner votre avis et surtout si elles sont compatibles vt-d ou non :-)
Marsh Posté le 01-11-2014 à 21:03:50
Help Please..    :hello:
Avoir le pc dans le salon mais sans carte mère c'est triste et surtout ça sert a rien... :-)
Si un spécialiste passe par là et veut bien me donner des conseils ou des exemples de carte mère ça serais cool...
Marsh Posté le 01-11-2014 à 23:44:50
Je suis aussi à la recherche de cette compatibilité mystérieuse.
Voici quelques sources:
http://www.overclock.net/t/1338063 [...] therboards
http://wiki.xen.org/wiki/VTd_HowTo
En tout cas ce que je peux dire c'est que AsRock semble être la meilleur option d'après ce que j'ai lu.
Pour les nouvelles cartes sous Z97 et H97 il faut regarder les captures d'écran dans le manuel d'utilisateur des carte-mère.
De mon coté je pense me diriger vers une AsRock Z97E-ITXac.
P.S.: ASRock B75M-ITX n'est compatible avec ton processeur. ;)
Marsh Posté le 02-11-2014 à 20:50:17
Merci pour les infos..
Je me suis rendu compte après avoir mis le poste qu'il n'etait pas compatible....
Asrock je suis d'accord mais y'a aussi asus qui font des cartes compatibles comme h87i-plus c2... Et je pense d'autre également mais faut dire que c'est quand même pas explicite leurs cartes même sur les différents sites constructeurs...
Je vais continuer a chercher si quelqu'un à d'autres infos ou différentes cartes compatible je suis preneur...
Marsh Posté le 03-11-2014 à 12:18:40
Oui en chipset autre que Z97 et H97 on a à quelques retour de test validé.
Malheureusement le seul moyen d'être sûr avant c'est de voir un autre utilisateur ayant validé ESXi avec sa config.
Pour en revenir au vt-d, ce paramètre est différent du vt-x.
Le vt-x concerne le CPU on trouve ce paramètre en général au niveau de la config CPU au niveau du bios.
Le vt-d concerne le PCH (le chipset).
Dans la doc des asrocks on voit bien la différenciation et chez asus ce n'est pas explicite.
D'ailleurs en regardant de plus près les captures de la Z97E-ITXac http://us.hardware.info/productinf [...] tab:photos , on peut voir vt-d unsuported je présume que c'est dû à l'utilisation d'un processeur K (ratio unblocked).
Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier c'est que les cartes mères récentes peuvent apporter d'autre souci de compatibilité à cause d'une carte réseau trop récente et non supporté par ESXi, il faut parfois recompiler et patcher.
Enfin pour finir l’intérêt majeur du vt-d est de dédier à une VM sa propre carte graphique. Et là ça se corse, NVIDIA autorise le MULTI-OS (passthru) que pour ces gammes pro (Quadro et autre). Pas de souci du coté ATI il me semble si la carte supporte le passthru.
C'est comme qui dirait le parcours du combattant tout simplement parce que ces grandes société ne veulent pas faciliter l'accès à des solutions serveurs à très bas cout... ceci dit on peut contourner la restriction de nvidia sur certain modèle pour faire d'une Geforce une Quadro (faire une recherche sur soft-mod).
Message édité par SiRoB le 03-11-2014 à 12:43:58
