Mini ITX Design - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2018 à 10:34:48
| greenben a écrit :
ça existe déjà et ça s'appel mini-DTX.
D'un autre coté ça ne sert pas a grand chose d 'avoir un second slot PCIe si il est couvert par une carte graphique
et ça doit être pour cela qu'on ne voit pas plus de mobal mini dtx.
Marsh Posté le 11-05-2018 à 17:20:35
Ha! Ok je ne connaissais pas le mini DTX.
Je suis d'accord pour dire que cela ne sert a rien de mettre un second slot, en revanche c'est plus d'espace PCB utilisable pout mettre des composants etc (prises usb/sata etc) non?
Enfn je trouvais ca bizarre de voir que lorsque tu installe un ATX ou Micro ATX elle prennent tout l'espace du paneau, ce qui n'est pas le cas des ITX ou il y a de la marge et env 3cm de perdus par rapport a la surface du paneau de fixation.
Marsh Posté le 11-05-2018 à 18:01:43
Ben , si tu met une mobal µATX dans un boitier ATX , tu auras aussi un espace inoccupé ![]()
Marsh Posté le 06-05-2018 à 09:44:34
Je dois avouer que je ne comprends pas un aspect du design des cartes mere mini ITX, je lance un peu aussi une bouteille a la mer si jamais les fabriquants ont des "forum boys/girls" et que l'idée n'est pas saugrenue...
Quand on regarde les CM mini ITX, le slot PCIe est tout en bas contrairement a tous les autres formats. Je ne comprends pas pourquoi la CM n'est pas 1 a 2cm plus longue dans la mesure ou (surtout dans les games Gaming) bancher un GPU prendra 2 a 3 emplacements (a moins de trouver la perle rare 1 slot ou une vieile carte graphique), du coup, la longueur totale dela carte pourrait etre un peu plus longues, sans entraver le format lui meme, ni les specifications des boitiers etc.
Du coup, n'y a-t-il pas la une une forme d'erreur de design, et un racourcissement de la carte qui n'est pas optimal vu qu'a l'exception des boitiers surper mini compact comme DAN A4 ou Ghost S1 qui utilisent des extentions PCIE pour deplacer le GPU, il y a toujours un espace libre dans le boitier pour accomoder l'emplacement des GPU.
Bref, aura-t-on droit a des CM mini-ITX L un jour avec 1 a 2cm de longueur en plus et du coup, mieux agencées, équipée?
