modif d'une MSI E350IA-E45 !!! [MiniITX] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2011 à 11:58:34
A priori, le rad est fixé avec des combos vis/ressort par le dessous de la mobo, comme les Asus E35M1-M et quelques modèles mini-ITX aussi bien à base d'Atom que de Zacate.
J'ai vu passer des commentaires au sujet de ce ventilo remplacé par un 80mm, mais je ne suis pas sûr que ça soit vraiment utile, le petit 40mm devrait assurer autour des 2000t/min, régime auquel il n'est pas supposé être audible.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 17:48:34
bien-sur ! je ferais le test avant pour voir la sonorité de l'engin !
mais vue que le GPU sera à 100% tout le temps, j'ai quand même peur du bruit !!!
Marsh Posté le 17-07-2011 à 19:16:28
D'expérience, ça chauffe peu. Maintenant, il est vrai que j'ai une E35M1-M (µATX, sans ventilo ni USB3) et pas cette MSI, mais le rad est similaire et ça fonctionne sans aide extérieure.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 19:42:08
ok, j'attends encore mon boitier pour faire le teste (la CM est déjà posé sous la tv... dans sa boite ! ! le WAF ne me permet pas de tout monter sans le Lian Li Q08 !
mais ce test la trouve bruyante... mais ils n'ont pas le même rad !
en faite je voulais pas "changer" de rad, juste enlever le "couvercle" bleu, le ventilo et fixer dessus un 8/9cm pour un meilleur refroidissement et silence !
Marsh Posté le 17-07-2011 à 20:02:15
Comme dit, certains semblent l'avoir fait... donc à voir.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 11:51:22
Vous connaissez peu etre la MSI E350IA-E45 :
) il était pas possible d'enlever la plaque bleu au dessus du ventillo (elle n'a pas l'air soudé !!!) et de fixer sur le dessus de ce "Rad ouvert" un ventillo 9cm (pour plus de refroidissement et de silence !
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
mais voila... moi qui veut pousser un peu cette CM (=> garantie et BOINC \o/) le petit ventillo me fait très peur !!!
alors je me demandais si (tant pis la garantie
alors j'ouvre ce topic pour avoir votre sentiment, et si je me lance, vous faire partager mon expérience !
[Vends]Dell 1330XPS, AthlonX3(4) 425
