Mise à jour bios ASUS P5QE qui s 'est mal déroulé
Mise à jour bios ASUS P5QE qui s 'est mal déroulé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2010 à 09:40:01
bonjour
hier soir j'ai voulu mettre à jour le bios de ma carte mere avec la procedure ASUS FLASH 2.
au début l'asus flash avait du mal a trouver ma cléé USB contenant le firm puis aprés plusieurs tentative notament en appuyant sur ALT et F2 cela a marché !!
donc le flashage se passe bien jusqu'au démarrage de l'ordi :
l'ordi reste bloqué sur l'ecran: press del to run setup .press TAB to display bios post message
si j'appuie sur del ou tab il ne se passe rien et sur n'importe quelle autre touche d'ailleurs !
mon clavier est en USB faut il que qu'il soit en PS2 (j'ai la prise sur la carte mere) et du coup il ne reconnait pas le clavier
ou y a t il un autre probleme ?
Marsh Posté le 10-09-2010 à 11:07:55
T'as essayé de faire un clear cmos après avoir flashé ta cm ?
Marsh Posté le 10-09-2010 à 11:58:32
merci de me répondre
non je ne l'ai pas encore fait car hier il fesait tard
je viens de voir la procédure dans la notice je la ferais ce soir ou demain
Marsh Posté le 11-09-2010 à 12:07:57
bonjour
bon j'ai fait comme tu m'as dit mais après le cmos en déplaçant le cavalier et en changeant la pile du bios au cas ou :toujours même problème !
puis j'ai finis par changer le clavier et mettre un modèle en ps2 et cela a fonctionné !!
j'ai pu rentrer dans le bios car le clavier fut reconnue ! par contre j'ai un autre problème:
après avoir configuré le bios :date heure langue etc... lorsque je sauvegarde et je relance le PC j'arrive à un écran qui me demande soit d'aller dans le bios en tapant F1 soit en tapant F2 de charger les valeurs par défaut si j'ai bien compris
donc ne sachant pas je tape F1 et je constate que tous mes réglages initialement réglés sont revenu à 0 tout est dérègle en Anglais etc etc
donc je refais les bons réglages puis je fais sauvegarde et redémarré et soit je reviens à l'écran du choix F1 ou F2 soit je vais dans windows cela dépend!!
mais si j'éteins la machine par la suite et que plus tard je redémarre je retourne dans le choix F1 aller dans le bios ou F2 charger les paramètres par défaut
Comme ci mes réglages du bios n'était pas sauvegardés
au secours je n'y comprend plus rien y a  t il une fonction dans le bios pour mémoriser définitivement mes réglages ou faut il activer une fonction que j'ignore notamment pour la mis en veille ?
j'espère etre suffisamment claire car j'ai du mal à m'y retrouver
merci pour votre aide
Marsh Posté le 13-09-2010 à 00:49:07
vu l'age de la carte, surement un pb de pile faiblarde.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 15:32:33
l'age de la carte? je l'ai achetté il y a un an?
et oui j'ai change la pile mais rien à faire...
au secours :??:
