mise en route et arrêt au bout de 2 sec - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2008 à 19:32:48
salut
avant qu'il s'éteigne quelque chose a le temps de s'afficher à l'écran ? pas non plus de bips ou autre signal ?
Marsh Posté le 05-08-2008 à 20:27:02
non aucun bip et rien ne s'affiche, tous les ventilos se mettent en route mais pas le temps d'afficher le bios
Marsh Posté le 05-08-2008 à 20:42:07
Hello, formatage et installe de windows dans les regles de l art..????
Marsh Posté le 05-08-2008 à 21:04:50
et bien meme pas l'occas de formatter puisque j'ai pas acces au bios g remis le hd que j'avais sur l'ancienne config (g change cm + proc + ram + alim) qui lui fonctionnait tres bien
Marsh Posté le 05-08-2008 à 21:10:42
ReplyMarsh Posté le 05-08-2008 à 22:17:42
A mon avis il y a un court circuit entre la CM et le boitier, ou un faux contact avec une vis sur la CM.
J'ai eu exactement le meme probleme, avec un P5K-E et un P182.
Tu as bien mis des entretoises ?
Marsh Posté le 05-08-2008 à 22:37:41
vvbec a écrit : |
En dehors du boitier ?
Sinon tu peut nous détailler ta config, avec la marque et puissance de ton alim ?
Marsh Posté le 06-08-2008 à 00:27:27
ASUS M2N SLI DELUXE
AMD X2 5200
GEFORCE 7600 GT
2 Go DDRII PC 6400
RAPTOR 74 Go 10.000 trs/min
Win XP Pro SP2
Alim : Acomax 480 W (oui je sais ca doit etre un merde mais y'avait que ça chez le revendeur du coin ^^)
Marsh Posté le 06-08-2008 à 00:32:52
j'ai aussi essayé sans aucun contact avec le boitier mais ça fait exactement la même chose
Marsh Posté le 06-08-2008 à 11:34:37
Je pense que ton problème vient de l'alim, voir eventuellement des RAM, mais je parirai plus sur l'alim.
Marsh Posté le 06-08-2008 à 12:24:31
et oui ca vient de l'alim... ou plutot du boulet qui a branché l'alim, moi en l'occurence
En fait, sur la nouvelle alim, y'a 2 connexions à faire sur le cm. J'en etais resté à une seule connexion (la broche rectangulaire) sur toutes les alim que j'avais montées. Et la, je n'avais pas connecté une autre petite prise avec 4 broches donc j'ignorai completement l'existence...
tout est rentré dans l'ordre. Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 06-08-2008 à 12:57:43
vvbec a écrit : et oui ca vient de l'alim... ou plutot du boulet qui a branché l'alim, moi en l'occurence |
Tout à fait il s'agit du connecteur P4.
Pense quand même à changer d'alim par la suite, je n'ai aucune confiance dans ces alims bas de gamme, qui peuvent lâcher n'importe quand voir même griller la CM en même temps.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 18:40:39
bonjour,
je viens de changer de cm (asus m2n sli deluxe), tout rebranché et lorsque j'allume le pc, tout démarre et au bout de 2/3 seconde, tout s'éteint.
J'ai bien vérifié les connexions (pwr led, speakers, reset, hdd et tout le reste) mais ça me fait toujours la même chose.
La diode d'alim reste bien allumée sur la carte
savez vous ce que veut dire ce symptome ?
