Help me montage carte mere
Help me montage carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2018 à 18:18:37
Bonjour quelqu'un pourrait m'aider avec le montage de ma carte mère et m'aider à savoir où mettre les cables je suis très nul pour sa ma carte est une gigabyte b85m-d3h de plus j'aimerais savoir quelle est le meilleur ventirad pour cette carte compatible avec un i5 4460
Marsh Posté le 12-01-2018 à 18:31:18
pour les cables, tu devrait tous simplement consulter ton manuel de carte mere, tout est indiqué dedans (si tu ne l'a pas en papier, il est dispo sur le site de gigabytes en telechargement)
en gros tu à le gros 24 broches pour l'alimentation general
un autre 4 ou 8 broches sur le haut de la CM pour l'alimentation du CPU
ensuite les prise ventilo, en 3 pin pour ceux du boitier, en 4 pin pour le CPU
les prise pour le front panel, là faut suivre le manuel car ils sont petit, tu à le bouton d'allumage, le reset et la led
tu à le connecteur pour les prise USB2 du boitier
un autre plus gros pour les USB3
ensuite les sata pour les disque dur, SSD et lecteur, ne pas oublier de brancher leurs alimentation en sata aussi
et la CG, une fois clipsé, lui brancher le ou les connecteur d'alimentation en 6 ou 8pin
pour le choix du ventirad, un modele à 25/35€ suffira, vu que tu ne pourras pas OC ton processeur (donc pas de chauffe excessive)
mais pour te conseiller, il faut qu'on sache quel boitier tu a pour savoir quel hauteur de ventirad maximum ;)
Message édité par chtit le 12-01-2018 à 18:31:49
Marsh Posté le 12-01-2018 à 18:32:57
Salut!
Pour les câbles, la notice est normalement bien claire sur les cartes modernes, tu n'auras pas de mal à y trouver l'info ;)
Pour le rad, un Be Quiet Pure Rock devrait largement faire l'affaire à faible budget ;)
Marsh Posté le 12-01-2018 à 18:36:16
chtit a raison
Voici le manuel en PDF : http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] -d3h_e.pdf
Vas voir page 12 et page 15 en haut.
Pour le ventirad je te conseille le cooler master hyper TX3 evo  (à 23€ chez LDLC par exemple)
Marsh Posté le 12-01-2018 à 18:39:41
On n'a pas le boitier, donc le ventirad?
Edit: même question que Chti. Désolé.
Message édité par maxougrenoble le 12-01-2018 à 18:40:31
Marsh Posté le 12-01-2018 à 18:51:35
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 12-01-2018 à 19:55:11
j'ai un boîtier hp g5149
(Info j'ai j'ai une socket 1150 avec le processeur déjà mit)
Message édité par sulyvan67 le 12-01-2018 à 19:55:41
Marsh Posté le 12-01-2018 à 20:24:26
[:slay:2]
Pas trop d'infos sur ces boitiers constructeur...
Je suppose qu'un dark rock slim passera: https://www.materiel.net/radiateur- [...] 34508.html
Ou alors en top flow plutôt compact: https://www.materiel.net/radiateur- [...] 73104.html
Marsh Posté le 12-01-2018 à 20:31:58
seianec a écrit :
[:slay:2]
Comment tu le fixe ?désoler je suis vrai4 nul en montage
Et sinon quel boitier me conseille tu pour 50 euros compatible avec ma carte mère?
Marsh Posté le 12-01-2018 à 23:22:24
alors avec les PC "constructeur" difficile de connaitre quoi que ce soit dessus
pour le rad, il faut donc savoir quel hauteur tu à de disponaible dedans, il faut donc mesurer
pour le montage, encore une fois il suffira de lire le manuel du ventirad, car chaque ventirad peut etre different, donc à moins qu'on connaisse exactement celui là, on peut pas trop t'aider
souvent pour les gros y'a une plaque à installer à l'arriere de la carte mere, et le ventirad se fixe dessus par l'avant
pour les petit ventirad leger, c'est juste à clipser/visser dans les trou d'origine de la CM
pour le choix du boitier adapter à ta carte mere, ben deja faut savoir quel carte mere tu à, mais encore une fois c'est une CM de chez HP donc surement peut d'info, faut voir sa taille, son format, les distances des trou de fixation, parfoit ce sont des format specifique qui ne passent nul part
la joie des PC HyperPouris, Acer(à rien), packard poubelle etc... :lol:
Marsh Posté le 13-01-2018 à 22:06:58
Problème résolu
Marsh Posté le 13-01-2018 à 23:11:01
ce serait bien de faire suivre ce que tu à fais alors ;)
juste branché la carte mere ?
quel modele de ventirad ?
quel boitier ?
Marsh Posté le 24-01-2018 à 21:16:49
Ce que j'ai fait aucune idée mais je crois que c'était le cable du bouton d'alimentation qui etait mal branché
Marsh Posté le 24-01-2018 à 22:53:56
https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/slay.gif
tu touche des truc sans savoir quoi et ca marche mieux :lol:
