Montage en image de mon PCHC (PC Home Cinéma) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2006 à 09:41:19
Processeur P4 Dual Core 3,4 Ghz Confidential Socket 775
Vue des ventilos PAPST en bas de la table pour remplacer les ventilo d'origine sur le boitier silverstone & vue d'ensemble des différentes pieces
Voila la partie montage :
Bon pour commencer , j'ai acheter l'afficheur LCD pour le mettre en facade a la place d'un baie 5 1/4 , sauf que se ne sont pas de vraie baie 5 1/4 , mais en forcant un peur sa passe pile poil , j'ai du également demonter le systeme de trappe du 5 1/4 , au début j'avais prevue de le mettre dans celui du bas , mais j'ai changer d'avais et j'ai enlever la trape du haut
Vue de l'interieur du boitier nu
Ensuite remplacement des 2 ventilo arriere qui on une tres mauvaise réputation de par leur qualité , débit d'air et surtout bruit , j'ai donc changer les ventilo par des PAPST du meme diametre
Ensuite remplacement du ventilo avant du boitier pour les meme raison que les ventilo arriere , et toujours avec un ventilo PAPST
Déballage de la Carte Mère , bundle vachement complet rien a dire , normal vue le prix , fallait pas déconner non plus
Vue de la carte mere
Mise en place de l'adaptateur du ventilo Zalman Socket 754 vers Socket 775
Marsh Posté le 29-05-2006 à 09:41:53
Mise en place de la carte mere dans le boitier
Mise en place du processeur (belle bête)
Mise en place de la pathe thermique (la meilleur pour moi) , ARTIC SILVER CERAMIQUE
Mise en place des deux barettes memoire
Mise en place du ventilo Zalman sur le processeur
comme vous pouvez le voir , j'avais des crainte car juste au dessus du processeur y a une barre de renfort et j'avais peur que le ventilo touche cette fameuse barre , mais comme vous le voyer en haut de l'image on voir un trait noir/gris et il y a 10 à 15 cm d'espace donc no soucis
Déballage de la carte graphique , premiere impression ; ouaaaaaa la bête ; no comment ...
Mise en place de la carte graphique , la par contre attention la carte touche pas sur la cage des disque dur mais par contre sur le disque dur un fois en place oui sur 3 à 5 cm environ , vous verrez la photo suivante
Comme vous pouvez le voir la carte graphique viens toucher une fois le disque dur mise en place , donc j'ai du mettre un bout de mousse dur , afin qu'il n'y ai pas de contact et de creer un court circuit , sa force légèrement mais raisonablement
On le voix légérement mieux la sur le bas a gauche de la photo
Marsh Posté le 29-05-2006 à 09:51:13
Mise en place de l'alimentation et la aille encore une fois les ailettes du ventilo processeur touche légèrement sur la grille du ventilo de l'alimentation , mais bon sa reste raisonable et sa passe quand meme , rien d'alarmant
Un ti zoom sur les ailettes pour bien vous rendre compte
Vue de l'ensemble de l'interieur du boitier une fois assemblé et terminer
Vue du lcd Imon VFD une fois en place en facade , c'est du plus belle effet , on dirais que sa etais acheter tel que
Mise en place de l'ecran TFT 8,4" Tactile au mur
Marsh Posté le 29-05-2006 à 09:51:55
Voila partie Hard fini , j'installe les logiciel minimum avec mon clavier pourrie de test car mon logitech dinovo lazer etais toujours pas arriver ce jour la , j'ai poser le pcht sur l'ampli mais c'est pas sa place c'etais juste pour les test il vas venir au centre du meuble ; prochaine etape prise de température au repos et a pleine charge , puis overcloking , puis reprise des temperatue , ensuite pour finir mise en place des logiciels dedier au PCHT.
Voila c'est fini pour cette premiere étape , je posterais a la suite des photos de l'avancement de l'overcloking du processeur et de la carte graphique et des photos des température et des fréquance , mais la pour le moment rodage du processeur pendant une bonne 15 de jours , si vous avaient des question ou autre n'hésiter surtout pas.
Le prix de la config telle qu'elle est a vue d'oeil environ 3000 uros
La suite :
Voila le PCHT est a sa place est sa fait pas trop tache au milieux des éléments , enfin ma femme est pas du meme avis que moi mais bon elle a dit oui tans pis ; lol
Aujourd'hui je m'attaque au connectique des enceintes , avec ces petites fiches que je vais mettre a l'arriere de l'ampli et sur les borniers des enceintes , ce sont des fiches plaquer or.
Bon je vous montre aussi le coter obscure de la force , sa fait peur oui je sais , mais moi et moi seul je m'y retrouve , je vous dit pas pour faire les poussiere c'est une galere
Et aujourd'hui en soirée , je vais commencer la partie overcloking.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 23:08:55
bravo! ca semble pas mal du tout!
peut etre une CG un peu trop bruyante non?
continue en tout cas, c'est très sympa à voir ![]()
Marsh Posté le 30-05-2006 à 00:52:57
Personellement pour le moment je n'entend presque pas les ventilo , mais j'ai pas encore jouer a un jeux pour soliciter la cg , mais je pensse insonorisé le boitier avec une genre de moquette spécial , mais sa vas faire monter la temperature interieur forcement , surtout que j'ai l'intention d'oc le processeur et la carte graphique , mais nous verrons bien on fur est a mesure .
Marsh Posté le 30-05-2006 à 01:50:29
Ton truc va pas durer 6mois, foutre une 7900gtx et un P4 dual core dans un boitier si petit avec les elements les un sur les autres, en plus tu veux OC,
Marsh Posté le 30-05-2006 à 02:30:57
moi aussi je pense pas que ce soit une bonne idée vu que moi aussi j'ai un boitier HTPC et j'ai fait des modifs pour conjuguer silence de fonctionnement et Temperature.
avec ça je peux O/C tranquillement mais bon c'est pas tres joli tout de meme. ça a un peu dénaturé le design du boitier.
deja tous mes ventilos sont accrochés avec des elastiques pour eviter les vibrations. Il n'y a evidemment plus non le ventilo d'origine de la 7900GT (trop de bruit) mais un Nv Silencer 5 et j'ai fait un trou au Dremel dans la tole du boitier au dessus des cartes PCI pour placer un 120 mm en plus qu'il faudrait que je peigne en noir d'ailleurs.
et là la Temperature du boitier ne depasse pas 25-30 °C meme a pleine charge. j'avais testé avec Vmod de la 7900GT et A64 O/C et j'avais réglé le 120 mm au min de tension possible avec le rheobus et ça passait tres bien au niveau auditif (encore audible mais pas tres genant meme a 50 cm). Et en ce moment j'ai rien O/C et j'ai étein les 120 mm car l'aeration passive suffit tres largement a assurer un flux d'air convenable.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 05:28:19
ReplyMarsh Posté le 30-05-2006 à 14:01:19
| grotius a écrit : tu as un a64 pas un p4 dual sans cool and quiet |
evidemment je suis pas un fou non plus
un A64 non O/C c'est 30-35 °C en idle. Faut pas mettre n'importe quoi dans n'importe quel boitier non plus.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 14:16:37
Juste une petite remarque, la photo avec la pate thermique j'espère qu'ensuite tu en as viré 95% de la surface du proco, parce que sinon là ça va plutôt avoir un effet négatif que positif vu l'épaisseur ![]()
Marsh Posté le 30-05-2006 à 14:21:50
| petoulachi a écrit : Juste une petite remarque, la photo avec la pate thermique j'espère qu'ensuite tu en as viré 95% de la surface du proco, parce que sinon là ça va plutôt avoir un effet négatif que positif vu l'épaisseur |
c'est clair, j'avais pas vu mais y a beaucoups trop de pate thermique
Marsh Posté le 30-05-2006 à 14:21:55
La photos est trompeuse y a vraiment qu'une fine couche de pathe thermique , trop de pathe thermique tue la pathe thermique , je le sais bien ; lol
Marsh Posté le 30-05-2006 à 14:24:08
Franchement même si la photo est trompeuse comme tu le dis il est évident qu'il y en a beaucoup trop là. On ne distingue pas du tout le processeur en dessous ![]()
Marsh Posté le 30-05-2006 à 15:16:24
Ben si on voie le processeur c'est qu'il n'y a pas de pathe thermique et que donc au niveau conducteur de chaleur c'est pas top , non je t'assure y a tous juste ce qu'il faut de pathe pas plus et pas moins , c'est pas mon premier pc monter comme sa et jamais eu de soucis au niveaux des temperatures , mais merci a toi.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 15:19:34
| Double-xx a écrit : Ben si on voie le processeur c'est qu'il n'y a pas de pathe thermique et que donc au niveau conducteur de chaleur c'est pas top , non je t'assure y a tous juste ce qu'il faut de pathe pas plus et pas moins , c'est pas mon premier pc monter comme sa et jamais eu de soucis au niveaux des temperatures , mais merci a toi. |
y en a carrément trop y a meme pas a discuter.
ça doit etre une couche beaucoups plus fine, limite tu vois le proc dessous en fait.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 15:21:37
Bah comme tu veux, pour moi il y en a trop. Je dis pas que ça va entrainer un problème de surchauffe, mais si tu en mettais moins tu aurais de meilleures températures
Marsh Posté le 30-05-2006 à 15:38:04
Double-xx-> a quoi te sert le petit ecran sur le mur ?
parce que je suis en stage dans une boite qui fait des HTPC (www.omwave.com) et je vois pas l'interet des ecrans de ce genre là, plutot qu'une télécommande à ecran tactile.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 15:47:12
| incassable a écrit : Double-xx-> a quoi te sert le petit ecran sur le mur ? |
surement pour configurer le PC.
l'ideal serait une interface graphique dédiée a la fonction video mais franchement moi j'ai jamais trouvé quelque chose qui m'ait vraiment convaincu. Quelque chose alliant facilité d'utilisation, modularité si jamais tu veux changer les codecs facilement, installer du nouveau matos sans prise de tete, configurations simples et puissantes pour une utilisation avancée.
Pour moi les solutions dédiées c'est souvent simple a utiliser mais pas assez configurable a mon gout.
franchement un petit ecran avec Windows c'est discret et ça permet de faire facilement ce que tu veux tout en etant tres modulable dans les utilisations que tu veux en faire.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 15:48:07
ReplyMarsh Posté le 30-05-2006 à 16:00:42
ça doit pas etre top a faire et ça s'economise un ecran plasma.
et ça peut permettre le muti ecran avec le signal video sur la Tv et continuer par exemple de suivre l'avancement de ses Download ou de suivre l'avancement d'une autre tache en arriere plan.
moi je l'utiliserai de cette façon
Marsh Posté le 30-05-2006 à 16:04:04
oui bien sur mais pour le voir faut se lever de son canapé car il est quand meme sur le mur a coté du plasma (et petit).
Marsh Posté le 30-05-2006 à 16:08:36
| incassable a écrit : oui bien sur mais pour le voir faut se lever de son canapé car il est quand meme sur le mur a coté du plasma (et petit). |
ou alors j'ai une utilisation a la con mais qui peut avoir son interet.
genre c'est l'heure de bouffer et au lieu de t'appeler (gueuler) y a ta mere/femme/pote dans la cuisine qui t'appelle a travers MSN ou un truc du genre avec la webcam en te montrant la bouffe histoire de te stimuler un peu plus a te bouger le cul de ton canapé ou alors improvise un strip tease
tout cela avec le film qui tourne toujours derriere. tu as juste a lever les yeux pour voir ça.
oui je sais j'ai des idées bizarres.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 08:02:08
L'ecran TFT tactile a plusieur utilité , tous d'abord il sert a tant que bi-ecran , ensuite quand tu veux ecouter des MP3 par exemple c'est trop con d'allumer le plasma juste pour selectioner des zik , puis pendant le visionement d'un film sur la télé , tu peut toujours avoir un oeil sur d'autre tache en cours d'execution etc. , pour la télécomande j'ai une Pronto RU980 mais croit moi elle ne remplacera jamais l'ecran tactile , le seul frein dans tous sa c'est l'imgination .
Marsh Posté le 31-05-2006 à 08:20:58
ReplyMarsh Posté le 31-05-2006 à 08:32:15
Double-xx -> je voyais plutot un ptit nokia 770 en wifi avec le PC
Mais il faudrait développer une interface de communication entre le pc et le nokia.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 09:14:41
très belle réalisation bravo
mais tu devrais peut etre déplacer ton sujet ici y'aurait + de réponses http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 31-05-2006 à 17:47:10
Si un modo passe par la s'il peut le déplacer ce serais sympas.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 21:35:41
je se pa si ce boitier rentre sur mon ordi (se le hp pavillon t729)
Marsh Posté le 29-05-2006 à 09:40:16
Bon voila , j'ai enfin choisie tous les éléments , tous commander , tous assembler et afin de faire partager a tous le monde , je vous propose une petit post afin d'aider d'éventuelle personne qui serais interesser pas le monde du PCHT , et je vais essayer d'etre le plus clair possible en vous indiquand les éventuelle petit soucis que j'ai pu rencontrer , si vous avez des question particuliere , n'hesité surtout pas.
Les éléments :
Graveur de DVD Plextor PX-760A
Raptor 150 Go
Alimentation Seasonic S12 600 Watts
Carte mere Asus P5WDG2-WS
Carte Graphique Asus EN 7900 GTX
Afficheur LCD Imon VFD
Mémoire RAM 2 X 1 Go DDR II OCZ Dual Chanel PC 5400
Ventilo processeur Zalman CNPS7700-CU
Boitier Siverstone LC 14 & mes pieds (MDR)
Message édité par Double-xx le 29-05-2006 à 20:03:02
