Montage de mon PC
Montage de mon PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2006 à 10:26:16
Salut tout le monde,
j'ai entrepris le montage de mon PC (Une 1er fois) et je suis un peu bloquer pour quelques trucs con que je ne suis pas sur...
Voila mon matos
Boitier: Thermaltake Xaser III V2000-Aluminium
Alim: Thermaltake PurPower 460W Blue light (ATX 12V 2.0)
CM: MSI K8N Diament Plus
Proco: AMS Athlon 64 X2 4800+ (a commander)
CG: j'esite encore... (a commander)
Ram: 2X1 Go corsair ddr sdram XMS2 400 Mhz (a commander)
HDD: maxtor diament plus 10 300 Go sataII 7200trs
Graveur DVD: Samsung SuperWriteMaster
Donc je n'est pas encore la CG, le Proco et la memoire
Mais j'ai commancé a le monter telle quelle.
Et je suis emmerdé pour les prise frontal audio et fireware...
Les notices sont en anglais (pas moyens de les DL en FR)
et en plus quand j'essaye de comprend les shemas et tableaux, et que je regarde les files, ba ya pas les mêmes inscritpions...
donc je suis emerdé la
Apres, une autre question pour etre sur :
J'ai 7 ventilos, et sur les 7, une prise molex male et une femelle...
Faut-il en brancher une a l'alim puis les autres en serie ?
Marsh Posté le 13-09-2006 à 10:48:36
bonjour, :hello:
à ta place j'attendrais encore avant de le monter,car tu risques de devoir tout retirer pour monter le ventirad ;)
la prise molex tu le branches sur l'alimentation et la prise 3 point sur la carte mere normalement :)
 :jap:  :jap:
manuel
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 710&kind=1
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
Marsh Posté le 13-09-2006 à 12:29:47
Merci !
J'ai pas été sur le memê site de MSI ...
Sinon je n'est pas compris ton truc de prise molex la ??
Marsh Posté le 13-09-2006 à 12:39:21
prise molex
http://hermes.hollinae.com/materie [...] onnect.jpg
prise ventilo
http://smaterielpc.hollinae.com/im [...] entilo.jpg
 :jap:  :jap:
Marsh Posté le 13-09-2006 à 17:49:24
Mais prise ventilo ne sont pas du tout comme sa...
Il ont les meme prises que les molex sauf que seulement deux fils sont relier, explication :
Tu prend un prise molex normal, ettu raoute 2 petit fils relié en ventilo
voila merci
Marsh Posté le 13-09-2006 à 17:59:34
t'aurais pas une photo :D
Message édité par tosse le 13-09-2006 à 18:00:10
Marsh Posté le 13-09-2006 à 21:42:46
je vais en prendre une
mais je vais essayer de la poster aussi ^^
a toute suite
Marsh Posté le 13-09-2006 à 21:50:21
comment mais tu des photos ?
Marsh Posté le 13-09-2006 à 22:06:08
Voila !
http://img103.imageshack.us/img103/8996/molexventiloks6.jpg
voila !
Marsh Posté le 13-09-2006 à 22:08:32
donc tu voi la prise molex, c'est celle du ventilo, puis ce qui est entouré en bleu ba c'est les fils qui sont relier du ventilo a la prise molex
voila tout
Marsh Posté le 13-09-2006 à 22:22:35
je vois que tu a reussi à mettre une photo :D
ton ventilo est se finie en une prise molex :p ,c'est un ventilo avec 2 cables,un noir et un rouge :p
Marsh Posté le 14-09-2006 à 09:40:00
Oui c'est sa ^^
Donc j'en ai 7 comme sa, plus un ecran de controle des temp° et des ventilos...
Bon j'ai compris que les fan 1,2,3,4 etais un groupes de ventilo a controlé( soit 3X2 et un tous seul)
voila voila
PS: sur le controleur il y a fan 1 fan 2 fan 3 fan 4 , et 2 power supply...
C'est compliquer d'avoir un beau et bon PC ....
Marsh Posté le 14-09-2006 à 09:55:18
sa va pas faire beaucoup 7 ventilos qui tournent à fond?? :D
Marsh Posté le 14-09-2006 à 12:00:28
lol
non tkt ^^ je pense aps qu'il tourneront a fond.
Mais comment les brancher aussi ?
comme sur la photo on voit la prise molex mal et femelle, l'une des deux a les fils rouge et noir du ventilo relier mais pourquoi deux prise ?
comment les brancher ?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 12:00:40
C'est la Xaser touch ! :D
Ma config précédente était dans un Xaser 1 avec tous les ventilos orange en 80mm.
Clair qu'il faut pas être tatillon sur la nuisance sonore  :lol:
Marsh Posté le 14-09-2006 à 12:08:13
greg60 a écrit :
lol
je te conseilles en reobus pour brancher tes ventilos :D
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 39_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
Marsh Posté le 14-09-2006 à 17:52:51
j'ai deja un controleur de ventilo (avec un plus un afficheur LCD)
qui de plus a de la guele !!!
Apres, je peu pas brancher les prises avec tes adaptateur car il ne sont pas dependant de la carte mere mais du controleur
J'ai 4 prise molex nommé fan 1,2,3,4 (a mon avis ou je doit brancher les ventilo)
mais la question est pourquoi ai-je un prise mal et une prise femelle ??
Dois-je les brancher en serie ?
pour le niveau sonore, il marque pas plus de 21Dbl, pis c'est pas le pire des mais probleme sa ^^
voila voila
Sinon laissons de coter les ventilo, et allon sur mon plus gros probleme :
Comman puis-je brancher mais prise audio de mon panneau exterieur ? car j'ai que 8 petites fiches (aulieu de 9) et qui n'ont pas le meme nom que sur le bouquin ...
Marsh Posté le 15-09-2006 à 20:01:08
photos please :D
 :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 15-09-2006 à 23:24:07
voila
http://img244.imageshack.us/img244/9043/1000848uf6.jpg
voila
http://img228.imageshack.us/img228/5412/1000844pw2.jpg
et voila
http://img110.imageshack.us/img110/5995/1000847af0.jpg
Marsh Posté le 16-09-2006 à 09:26:55
Ah pour les connecteur audio j'ai les mêmes problèmes que toi je n'ai pas réussit a les branchés car il n'ont pas les même références entre le boitier et la carte mere.
Marsh Posté le 16-09-2006 à 11:04:02
A ! merde alors !
as-tu essayée de les brancher, ou pas du tout ?
il doit y avoir un moyen ?
Marsh Posté le 16-09-2006 à 11:33:17
Non j'ai pas essayer j'ai pas voulu m'énerver dessus mais de toute façon je ne m'en sert pas.
Marsh Posté le 16-09-2006 à 11:55:29
marqué quoi sur les connecteurs?? :p  :)
edit: range tes câbles ton boitier !:D
Message édité par tosse le 16-09-2006 à 11:56:30
Marsh Posté le 16-09-2006 à 12:28:23
Beh moi par rapport au boitier j'ai :
Mic-Bias
Mic-IN
R-out
R-in
L-out
GND
et sur la carte mere j'ai :
Mic 2
A gnd
micpwr
+5Va
line out R
bline out R
NC
line out L
Bline out L
Voila
Marsh Posté le 16-09-2006 à 13:59:03
je rangerai le boitier quand j'aurai tout mes composants ^^
sinon moi pour le micro c'est:
mic in
mic vcc
gnd
ear l
ear r
line l
line r
et pour les fireware :
gnd
gnd
vp
vg
tpb-
tpb+
tpa-
tpa+
alors que sur la carte mere il me dise :
pour jaud1 (audio)
1- aud_mic
2- aud_gnd
3- aud_mic_bias
4- aud_vcc
5- aud_fpout_r
6- aud_ret_r
7- hp_on
8- key (rien)
9- aud_fpout_l
10- aud ret_l
pour j1394_1/_2(fireware)
1- tpa+
2- tpa-
3- ground
4- ground
5- tpb+
6- tpb-
7- cable power
8- cable power
9- key (rien)
10- ground
la il me manque un ground en fait
Marsh Posté le 17-09-2006 à 19:13:02
Personne peux nous aider?
Tosse par exemple?
Marsh Posté le 17-09-2006 à 19:56:04
je vous repondrais demain ;)  ,pas le moral ce soir(voir topic chien) :(
Message édité par tosse le 17-09-2006 à 19:56:29
Marsh Posté le 19-09-2006 à 17:29:28
Alors tosse ?, svp !!! :(
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:54:20
up pr le week end tosse vas peut-être répondre.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 19:22:10
t'aurais une photo de tes connecteurs audio de ton boitier :D (j'ai à nouveau le moral,mon chien va mieux  :)  )
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:21:13
voila voila la photo... desoler mes mon appareille ne fait que 3Mpixel ...
http://img114.imageshack.us/img114/773/1000938ri6.jpg
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:31:53
houla c'est flou :p
je parlais de tes connecteur audio et non de la cm :D  :D
Marsh Posté le 25-09-2006 à 09:19:26
je ne comprend pas les quels ???
le front panel :
http://img221.imageshack.us/img221/4435/photonoel2005109ql2.jpg
les connecteurs :
http://img168.imageshack.us/img168/3610/photonoel2005112ko3.jpg
la carte mere :
http://img209.imageshack.us/img209/7809/photonoel2005113mx0.jpg
voila voila !
Message édité par greg60 le 25-09-2006 à 09:22:21
Marsh Posté le 25-09-2006 à 19:10:06
Bon je post les mien alors.
http://img78.imageshack.us/img78/2876/photohx5.th.jpg
Pas besoin de beaucoup de mégapixel, une petite mise au point et c'est bon.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 13:38:46
Bon on a l'air de se croiser tosse
Marsh Posté le 27-09-2006 à 21:42:16
un petit up !
Marsh Posté le 30-09-2006 à 12:05:50
Bon personne a l'air de pouvoir nous aider
Marsh Posté le 30-09-2006 à 19:01:44
et oui ...
pauvre de nous !!!
je suis tres serieu !
mais bon ...
++ si j'ai la solution...
Quand mon pc sera monter, je ferai des essai car il n'y pas as de dangé...
