1er montage d'un PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2009 à 10:54:23
bon ben j'ai pas pu attendre
et ça a marché
maintenant j'ai le message à l'écran "loading opérating système..."
il faut que je fasse quoi ? mettre les CD de la carte mère ?
Marsh Posté le 26-12-2009 à 13:37:45
dans ton premier post il manque un "?" je comprenais pas pourquoi tu avais fais ce topic alors que tu disais comment faire.
oui dvd de windows, et le cd de la mobo, a moins d'avoir un truc spécial comme asus avec son OS spécial, il faut installer les drivers sous windows, comme n'importe quel autre pilote, si possible en premier, avec la carte graphique aussi...
Marsh Posté le 26-12-2009 à 16:10:45
en effet ça n'était pas clairement exprimé
depuis
j'ai mis le DD sur mon autre PC en slave pour le partitionner ( avec partition magic comme j'ai l'habitude de le faire - partition principale/active  et partitions logiques)
je l'ai mis sur le nouveau PC - j'ai lancé l'installation  de win XP : celui ci a demandé à formater le DD (je pense que c'est là que j'ai fait l'erreur), puis a commencé à installer win XP
au redémarrage - rien - l'installation a planté et a fait disparaitre les partitions (le formatage je pense)
j'ai réexaminé le DD en slave sur mon autre PC et :
 window ne voit que 127 go sur les 320
 partition magic ne voit qu'une seule partition  de type "DEFFECTUEUX" (qu'il affiche en jaune) - volume de 305 go, mais pas moyen de le partitionner à nouveau ;  pas moyen de formater : au moment de formater il me dit qu'il n'y a pas de partition active , et n'arrive pas a le formater
si quelqu'un peut m'aider
j'ai ressorti ultimat boot cd . mais je ne maitrise pas du tout cet outil
Marsh Posté le 26-12-2009 à 16:13:11
pas super de faire sous windows des partitions,enfin moi je suis pas chaud pour ça, je fais toujours sous dos, ou avec un programme qui boot avant windows
pour le windows mets le SP2 et on problème sera résolu, y a une manip facilement trouvable (voir ici, je suis gentil : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] =12&v_p=2) qui devrais résoudre le problème
Marsh Posté le 26-12-2009 à 16:31:35
| swissforever a écrit : .....pour le windows mets le SP2 et on problème sera résolu...  |
mais je n'arrive même pas à installer le sp 1
Marsh Posté le 26-12-2009 à 16:34:38
en fait j'ai un problème de "invalid partition table"
Marsh Posté le 26-12-2009 à 16:38:07
alors fait comme j'ai dis, fais partition et formatage sous dos,
sous ultimate boot cd, tu va dans les hard drive, et tu  cherche fdisk ou quelque chose du genre pour partitionner...
Marsh Posté le 26-12-2009 à 22:16:46
rien à faire
je verais avec un ami informaticien
en attendant j'ai monté un de mes DD de l'autre PC et ça marche
des installation de drivers à faire bien sûr, qques redémarrages etc...
j'ai lancé le CD d'installation de CM , apparemment ça va
Marsh Posté le 26-12-2009 à 10:43:13
bonjour
je monte mon premier PC avec
Gigabyte P55 US3L plus :
i5-750
2*G.SKILL DDR3 PC12800 4GB (2GB X 2) CL9
SCYTHE MUGEN II REV.B
SAPPHIRE VAPOR-X HD4870 1 GO PCIE
J'ai tout assemblé en dehors de la tour pour faire les 1ers essais
pour démarrer la chose => il faut que je courcicuite les deux pins du power switch
pour rebooter c'est l'autre (reset switch)
Message édité par zwoof le 26-12-2009 à 10:57:34
