RoG Asus striker formula II : besoin urgent d'aide avant montage
RoG Asus striker formula II : besoin urgent d'aide avant montage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2008 à 17:08:54
J'ai (enfin!) récupéré ma nouvelle carte mère pour (enfin!)  monter mon 1er SLi, et encore une fois (après l'achat d'une Penryn 1600 Asrock 650i qui n'a jamais fonctionnée... :/ ) je rencontre un problème:
Je me suis dit avant le montage, tiens je prendrais bien des photos de la bête: je la sort de son emballage et là, verdict sans appel, un bruit se fait entendre: bilan une pièce cassé !.
Voici une photo qui parlera plus que mes mots...
http://img503.imageshack.us/img503/947/dsc4367au0.th.jpg
Et une autre avec le truc cassée remis dessus...
http://img357.imageshack.us/img357/7280/dsc4368po6.th.jpg
Vous croyez que je peux qd même installer cette carte mère sans risque ?
C'est grave ? (ce qui est dessous, comme un "ressort" de cuivre, tient bien)
Vous croyez que je peux le recoller (glue.. ?)
Merci !!!!
Message édité par fabbox le 08-03-2008 à 17:16:30
Marsh Posté le 08-03-2008 à 17:31:20
l'emballage plastique était déja dans cet état ou c'est toi qui l'a abimé :??:
je suis pas spécialiste en électronique , mais je ne pense pas que cela peut empècher le bon fonctionnement de la CM...
j'éviterais de le recoller...
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 08-03-2008 à 17:39:15
Oui !!!
en plus, mort de rire, le cache en plastique pour protéger les pins du socket 775, y'a marqué Foxcomm, pas asus...
Marsh Posté le 08-03-2008 à 17:43:24
Alors d'après moi (je ne suis pas électronicien) ce "ressort" comme tu dis est une bobine en cuivre et le truc cassé qui est gris et peint en noir ça doit être le noyau en fer doux (le tout surement utiliser pour l'alimentation d'un composant)
Comme je dis plus haut si c'est bien utiliser dans un hacheur (alimentation d'un composant)
si c'est pour le processeur ou autre oublie de l'allumée ; je ne sais pas quelle conséquence il y aurais mais elle ne sont surement pas bon peut-être la tension instable donc les composants vont pas apprécier
D'après moi tu ne devrais pas utiliser ta carte mère et la renvoyer au SAV mais il n'y a pas que moi sur ce forum alors je te conseille d'attendre d'autres avis  :hello:
Sinon belle configue 2 8800 GTX et 3 Raptor  ;)
Marsh Posté le 08-03-2008 à 17:47:33
Donc cette partie noir n'est pas QUE un cache pour refroidir / éviter de toucher le ressort en cuivre ?
Marsh Posté le 08-03-2008 à 17:57:34
essaye de faire ceci
  • 1 prends "cette partie noir"
  • 2 prends un aimant et approche le de "cette partie noir"
  • 3 si c'est bien un matériaux magnétique il sera attirer (je ne vais pas t'apprendre le magnétisme)
  • 4 pour être sûr que c'est un noyau en fer doux tu l'arrache de l'aimant et tu l'approche vers un boux de fer ou d'acier et là il ne doit plus être aimanter
ensuite si 1234 sont bon c'est bien un noyau en fer doux
ton noyau en fer doux sert non pas à protéger/refroidir la bobine mais à canaliser/intensifier le flux magnétique de la bobine elle-même plutot que de laisser le champ magnétique se balader dans les airs
test et tu verras
Message édité par Geniefou le 08-03-2008 à 18:05:54
Marsh Posté le 08-03-2008 à 17:58:10
oui quoi :??:
perso si je recois une CM acheté neuve avec l'emballage plastique abimé et un composant qui se ballade c'est retour illico presto à la boutique d'achat...
Marsh Posté le 08-03-2008 à 18:07:13
Bin oui je l'ai reçu comme cela. Et comme le plastique est dans le carton, qui lui est ds la boite, qui elle est dans le carton d'emballage, je n'ai pas pu le voir avant.
Pour le retour SAV, j'en ai juste marre: après la asrock 650 sli, je vais encore attendre un  max, c'est (juste) pour cela que si j'obtient une info fiable que cela marchera comme si il n'y a rien de casser, bin je m'en servirait.
Marsh Posté le 08-03-2008 à 18:09:40
Donc c'est un noyau en fer doux ou pas ?
Marsh Posté le 08-03-2008 à 18:16:08
Il me semble que c'est une bobine tout simplement !
Mon Topic De Vente           Mon Feed-BacK
Marsh Posté le 08-03-2008 à 18:17:53
test et tu verras
Bon, bin 1234 sont bons, donc c'est bien un noyau en fer doux.
Donc au revoir carte mère et ce SLi que je ne monterait décidemment donc jamais....
 :sweat:
Merci en tout cas genie (pas si fou que ça ^^)
Marsh Posté le 08-03-2008 à 18:20:04
J'ai fait le test proposé par geniefou:
l'aimant attire cette partie cassée,
Et quand je présente dessus une clé en métal (que l'aimant attire aussi), rien ne se passe (pas d'attirance...
[:airforceone]
Marsh Posté le 08-03-2008 à 18:22:15
[:airforceone]
pas compris ton truc la
Marsh Posté le 08-03-2008 à 18:22:21
 :sweat:
De rien et si tu veux plus d'explication sur l'ulisation de la bobine et du noyau en fer doux sur la carte mêre envoye moi un MP
Et bonne patience pour le SAV  :sweat:
Marsh Posté le 08-03-2008 à 18:24:38
En fait on me dit que c'est de la ferrite, et que je peux la coller, mais faut être le plus precis possible pour éviter les pertes du... champs magnétique !
Marsh Posté le 08-03-2008 à 18:25:48
Bin en gros c'est attiré par un aimant et pas par du fer: donc c'est bien magnétique.
Marsh Posté le 08-03-2008 à 18:26:35
Moi j'aurais besoin d'une mise a niveau en magnétisme :D j'ai rien compris a ce que ma prof m'a expliquer  :whistle:
Oui évite de mettre de la colle a l'intérieur de la cassure mais a l'extérieur
Marsh Posté le 08-03-2008 à 18:29:05
MP moi si je peux t'aider [:spamafote]
