monter son PC
monter son PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:40:07
Bonjour tout le monde
J'aimerai beaucoup monter moi même mon PC avec les composants achetés chez un assembleur. J'ai consulté plusieurs sites qui donnent de bons conseils à ce sujet. J'aimerai pourtant, avant de me lancer, avoir votre avis. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Le paramétrage du bios après le montage de l'ensemble est il compliqué? si oui, y a t-il un site internet qui donne des conseils à ce sujet? La pile de la carte mère est elle fournie et installée au départ?
avec ma reconnaissance pour vos avis toujours éclairés.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:42:33
Disons que c'est devenu vraiment facile de monter son pc, par rapport à y'a 10-12 ans.
Tout est bien expliqué dans le manuel de la carte mère généralement. Y'a 2 ou 3 précautions à prendre, avec le proc notament.
Et oui la pile est fournie
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:46:09
Pour monter un PC, il te faut :
- un boitier ;
- une alimentation de puissance suffisante ;
- une carte-mère (la pile est toujours fournie) ;
- un processeur, compatible avec la carte-mère ;
- un dissipateur + ventilateur (aka "ventirad" ) compatibles avec le processeur ;
- de la RAM, compatible avec l'ensemble carte-mère/processeur ;
- une carte graphique ;
- une carte son si aucune n'est intégrée avec la carte mère (y en a encore?), ou si tu es regardant sur la qualité sonore ;
- un disque dur ;
- un lecteur de disquette (plus obligatoire, mais fortement recommandé) ;
- un lecteur DVD/CD.
Ouf !
Ensuite... Mettre les vis en laiton (= entretoises) au fond du boitier, et fixer la carte-mère SUR LES vis (PAS sur le fond du boitier directement, sauf si tu veux avoir le 14 juillet dans ton boitier).
Fixer l'alimentation, les cartes et tout le bazar.
Réciter deux "je vous salue Marie" et trois "notre père qui êtes aux cieux" et mettre en route le PC.
Pour le BIOS, lire le manuel de la carte-mère, sinon les paramètres sont généralement explicites. En cas de doute, laisser la valeur par défaut.
Dans tous les cas, comme dit crane, le manuel est ton ami. Perso ça fait des années que je trifouille des PCs, et j'ai encore les manuels à mes côtés en cas de doute. Je préfère passer pour un ignorant que pour un idiot :P
Message édité par Elmoricq le 10-01-2005 à 14:48:06
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:48:57
Elaan4
Voila avec des photos
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] rdware.htm
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:58:26
Merci vous tous pour vos très bons conseils, cela m'encourage à me lancer. Ce sera pour moi un challenge.
Vous avez toute ma gratitude.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:01:45
monter un PCle premier ca prend 1/2 journee, le 2e 2h et avec l'habitude 1h OS inclus :)
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:07:53
En général y a quoi d'important à régler dans le Bios ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:08:36
Le fsb du proc.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:29:16
Le plus simple est de prendre un boitier de bonne qualité ayant déjà une alim.
Egalement un processeur BOX ( version boite ): le processeur est livré avec un radiateur + un ventilo + pate thermique déjà en place sur le radiateur.
Pourquoi un boiter de bonne qualité ?  Parceque forcement quand faut prendre la pince ou la tronconneuse pour mettre en place la plaque arrière de la carte mère et que déjà la tu perds 30 à 60 minutes, ca commence mal.  Par exemple ANTEC 1650-EC avec alim 350W pour environ 80 euros.
Pourquoi une version BOX pour le proc ?  Ca évite de se poser 3000 questions sur faut mettre quoi comme pate ou alors quelle quantité, ou encore ou l'appliquer ?  Au moins la, on suit la notice et basta.
Sinon pas d'angoisse particulière, les notices des cartes mères sont très détaillées.  Je pense par exemple ASUS ou MSI.  Jette un oeil sur l'un des 2 sites et télécharge le manuel d'installation.
Mon réel problème lors de mon premier assemblage, ca s'est trouvé avec les couleurs des fils pour le bloc PANEL à 20 pins.
>>Signe - : fils blanc/noir
>>Signe + : fils rouge/toute autre couleur
Sinon faut compter 3 à 4 heures pour un 1er assemblage.  Pis encore 2 à 3 heures pour installer le système d'exploitation, les pilotes, ...
L'idéal c'est quand même de l'assembler avec qqun qui l'a déjà fait.  Y'aura toujours un truc que t'as pas prévu.  Une question ou un doute.  Sinon, en achetant au moins la carte mère dans une boutique de ta ville, te permettra au besoin de revenir au magasin pour poser des questions.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:30:07
?? Si t'overclockes pas, y'a rien à toucher dans le BIOS. :heink:
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:31:31
Moi j'en suis pas si sur.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:37:24
le plus embêtant c'est le sens de conexion de la nappe de branchement du lecteur de disquette mais sans gravité aucune
Message édité par gamood le 10-01-2005 à 21:37:47
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:39:48
Pk ya koi de plus a faire avec un PCI-E?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:41:10
Relis : "PC" et "le" sont collés, et il manque le mot "jour" après "premier".
La phrase mystère était donc : "monter un PC le premier jour..."
(j'ai gagné quoi ? :P )
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:44:43
Ralala, je suis fatigué je crois  :sleep:
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:45:43
J'ai monté mon premier PC l'an dernier et je peux te dire que si tu c'est à quoi servent chaques pièces c'est vraiment facile: c'est des légos. De toute façon pour les éléments importants il y a des detrompeurs parout donc en fait tu branche la ou sa rentre. J'ai mis maxi 2 heures pour mon premier PC, j'adorais les légos étant petits... :)
Donc pas de souci à avoir, par contre il serais bon que tu connaisses quelqu'un qui puisse t'aider en cas de problème (on sait jamais si t'es pas sur vaut mieux pas tenter le diable...).
Message édité par toto408 le 10-01-2005 à 21:46:47
OverClocking-Masters
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:13:18
merci à vous tous, vos explications sont très claires. C'est très encourageant. Vous êtes vraiment sympa.
