monter un ventilo sur un pentium
monter un ventilo sur un pentium - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:11:08
salut etant un fidele d'amd jaimerai savoir si le montage est le meme ke sur les pentium pour le ventilo fo til  linserer dan les trou du socketA? jai remarké ossi ke sur les mobo il y avait un contour autour du socket le ventilo sinsert t il dedans ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:12:48
sur socket 7 le ventilo s'accroche au proc je crois.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:14:15
sur du socket 478 il sinsert sur les trous du socket et o contour ki entoure le socket?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:14:47
pour tous les processeurs en socket, le ventirad s'accroche sur le socket et ce quel que soit le modele ...
Sur Socket 7, pour intel cyrix et amd, le ventirad s'accroche sur le socket par le biais des ergots
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:15:43
ah, sur un Pentium 4 ! (d'ailleurs j'ai dit une conneries, c sur socket 3 que le rad s'attache au proc. sur S7 je sais plus, et j'ai pas envie de ressortir mon K6 :p)
le rad s'attache au contour en plastique dont tu parles.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:17:32
donc il saccroche au 2 au socket et o contour cest facile a mettre en place ou pas?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:18:12
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:24:53
rien d'insurmontable.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:30:13
C'est pas dur, mais fais gaffe à pas trop jouer à mettre/enlever ton ventilo, le contour en plastique sur lequel tu l'accroches est pas super solidement fixé à la CM...
J'aime pas Apple...
