need info sur fsb multiplicateur etc..
need info sur fsb multiplicateur etc.. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:04:15
Bon je crois que le titre est clair j'aimerais que l'on m'explique un peu tout ce binz ou a défaut me donner des liens liant (lol)a des guides/articles sur le sujet.
J'aimerais comprendre les histoires de vitesses fsb avec la memoires puis aussi le rapport que ça a avec le processeur ....hum..comme vous le voyiez j'ai besoin d'info
L'inertie du phénomène élémentaire, "l'effet de résistance" qu'il induit, est corrélatif de l'impossibilité structurale du patient à coordonner l'hallucination à un signifiant, qui rétroactivement donnerais sens à son expérience.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 09:39:26
Ou le jouli newbie :lol:
Bon ben avant les proc fonctionnaient à la même fréquence que le reste et que la carte mère : Le 486DX 33 tournait à 33 Mhz, la CM la RAM, les bus, bref tout était pareil.
Et puis Intel a sorti le 486DX250 ou le proc fonctionnait 2 fois plus vite que la CM (qui tournait à 25 Mhz), ce qui permettait de faire des économies sur la CM, et plus tard d'augmenter la fréquence des procs, alors que le reste ne suivait pas. Le coeff multiplicateur était donc de 2.
Aujourd'hui le bus PCI tourne toujours à 33 MhZ et le bus AGP çà dépend, mais c toujours moins rapide que la RAM.
Le FSB c donc la fréquence de la RAM, à laquelle tu applique le coeff multipl pour avoir la fréquence du proc.
Ex : Barton 2500+ : fréq à 1830 Mhz, FSB à 166 Mhz, et donc coef=11.
Pour oc tu peux jouer à la fois sur le FSB qui profite à la RAM, et puis quand cette dernière attient ses limites du augmentes le coeff. Sauf sur un P4 où le coeff est bloqué parce que chez Intel c'est comme çà, na !
Tout ceci se complique (!) de nos jour : les Athlon ot un bus mémoire double et on parle aussi de FSB 333 pour 2x166.
Sur p4 : bus quadruple donc fsb 800 = 4 x 200.
Pour la RAM : pc2700 c'est la bande passante = DDR333 car on peut lire et écrire en même temps sur une DDR-SDRAM = fsb 166 réel supporté
pc3200 = DDR400 = fsb 200
Et pour corser le tout, on peut maintenant désynchroniser la RAM du proc (on a plus fréq=coeffxfsb) et applique un ratio.
Par exemple : tu as de la pc2100 (support 133 fsb) et tu veux évoluer d'un Athlon 1700+ (fsb133) vers un 2500+ (fsb166 obligatoire). Normalement il faut changer la RAM pour de la pc 2700n mais les CM permettent la désynchro à 5:4 (5/4 x 133 = 166)pour te permettre d'utiliser quand même ton 2500+ avec de ram à 133 pc2100.
Tu me suis ?
Avec un Atlhlon on perd beaucoup en perf avec la désynchro, alors qu'avec le P4 on perd beaucoup moins, et çà tombien car pour oc un P4 on est obliger de jouer le fsb !
Bref çà devient vraiement cho tout çà.
Sur les Athlons on perd beaucoup de perf avec la désynchr
Marsh Posté le 24-05-2003 à 14:48:36
Hum effectivement pas simple tout ça ....
Donc si j'ai bien compris la DDR400 ne sera utile qu'a partir du 2800+ premier proc AMD a supporter le fsb200 ...
Mais si tu met de la DDR400 sur un proc fsb 166 est-ce que la ram est juste sous exploitée ou ... ???
FSB:ça veut pas dire frequence supported by bus..
Et pour tripoter tout ça j'imagine qu'il faut aller dans le bios....
Marsh Posté le 24-05-2003 à 14:54:22
FSB : front side bus. Généralement, ca concerne le bus qui relie le processeur au chipset. C'est un bus important car tout ce que traite le proc passe par là, c'est son seul lien avec le reste de la machine.
Ensuite, le chipset gère les communications entre le proc, la RAM, l'AGP et le reste.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 15:10:34
pas de prob si tu met de la 400 sur un fsb 166. Tu pourras même abaisser les timing mémoires.
Et oui fo se coltiner le BIOS (Basic Input Output System)
Marsh Posté le 24-05-2003 à 15:22:08
Les informations ne vont pas forcément plus vite entre le proc et le chipset qu'entre le chipset et la RAM :heink:
Marsh Posté le 24-05-2003 à 15:42:05
Si je prend un 2400+ il ne sert a rien de prendre autre chose que de la PC2100 alors ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 16:04:22
salut tout le monde ,
je comprend pas grand chose non plus à tout ca .....
si quelqu'un peut me donner les meilleur reglage pourma config:
xp2400  FSB 133
2* 256 Ram 2700 (marque pqi)
A7N8X deluxe
Qu'est ce qui faut faire pour etre synchro?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 01:14:41
patparis> mrbebert a raison, le FSB désigne le bus de communication entre le CPU et le northbridge, le bus entre le northbridge et la RAM est simplement appelée bus mémoire...
Il n'y a aucun bus qui relie directement le CPU à la RAM (sauf pour l'Opteron et l'Athlon64, pour qui la situation est diférente)
Et comme il dit, rien n'oblige le FSB à avoir une BP plus importante que celle de la RAM!
Marsh Posté le 27-05-2003 à 22:47:23
draplal
loupous<----newbie aussi
