Après nettoyage mon pc ne démarre que pendant 1 seconde - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2014 à 16:45:21
Les barrettes de Ram sont bien branché ? Tu en branche une tu essai puis l'autre etc etc.
Tu à nettoy
 er ton pc avec quoi ?
Vérifie que ta CG est bien branché ! toussatoussa et tien au jus !
Marsh Posté le 20-10-2014 à 16:54:37
j'ai essayé toussa et rien, avec air sec et chiffon microfibre sec.
je comprend vraiment pas çà me rend fou
Marsh Posté le 20-10-2014 à 16:57:43
Tu dois avoir quelque chose de mal branché si elle s'allume une demi secondes ou quelque chose branché au mauvais endroit.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 17:13:11
bon j'ai reverifié et je cromprend vraiement pas la cg est brancher et tout et ca marche pas en plus j'ai enlever que la cg ...
Marsh Posté le 20-10-2014 à 17:19:58
/!\ Manipulation à faire avec toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Quand vraiment tu n'auras plus de solution, démonte tout et fait un montage minimal en dehors du boitier sur un plan de travail non conducteur:
Pour allumer tu peux brancher les câbles du boitier ou faire un contact entre les deux PIN PWR du front panel.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 17:22:12
wooouuuaaah tu veux savoir ça pour voir si il n' y a pas de court circuit?
Marsh Posté le 20-10-2014 à 17:23:26
Exactement parfois c'est juste une petite merde, ou la carte mère/alimentation qui doit se décharger complètement.
Surtout si tu frottes directement le chiffon sur les composants.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 17:25:58
et il y a pas une autre solution pour décharger tout ça sans faire un démontage complet (mon cable management est bien lol )
Marsh Posté le 20-10-2014 à 17:28:11
et le contact entre les deux pin pwr du front panel je suis pas assez chaud pour le faire^^
Marsh Posté le 20-10-2014 à 17:35:41
Je peux pas attendre que ça se décharge ou un autre truc par exemple?
Marsh Posté le 20-10-2014 à 17:56:43
Laisse au repos une nuit complètement débranché si tu veux. Débranche tous les connectiques reliées au PC, ainsi que les câbles d'alimentation branchés à la carte mère et aux cartes filles. Et enlève la pile CMOS.
Ça t'évitera de refaire ton cable management.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 18:03:06
je voulais dire que les ventillos partent vachement vite je trouve...
Marsh Posté le 20-10-2014 à 18:38:08
Ma led de sous tension fonctionne sur la cm donc je pense que la cm est pas morte, (enfin je pense)
Marsh Posté le 20-10-2014 à 18:41:48
t as du bouger un condo peut etre
Marsh Posté le 20-10-2014 à 19:02:13
les ptis trucs rond
Marsh Posté le 20-10-2014 à 19:07:55
Il ne faut pas agir dans la précipitation.
Effectuer des tests ça prend du temps, mais au moins on est sûr du résultat.
Donc si tu peux fais des tests, sinon confie ça à des professionnels ou envoie en SAV.
Un condensateur ça ressemble, en autre, à ça:
Marsh Posté le 20-10-2014 à 19:12:10
Bon les condo c'est okay , j'ai tout débrancher depuis 3 heures et la ca marche toujours pas ca me rend fou ...
Marsh Posté le 20-10-2014 à 19:14:20
tu peux pas verifier les condo en 4mn
Marsh Posté le 20-10-2014 à 19:17:18
bah si c'est bien ce que je pense si, c'est bien les espèce de petits cylindres? ils sont tous a leurs places...
Marsh Posté le 20-10-2014 à 19:20:40
cela se teste pas a l oeil, hii
Marsh Posté le 20-10-2014 à 19:28:12
ah okay... mais j'ai juste enlevé la cg avec douceur c'est bon ça c'est bizarre...
Marsh Posté le 20-10-2014 à 20:05:32
Apparemment utiliser une fin de bombe d'air sec c 'est moyen....
Marsh Posté le 20-10-2014 à 23:26:09
au cas ou enlève la cg et regarde si il n'y a pas une merde qui c'est mise dans le port pcie,comme tu a demonter que ça...
Marsh Posté le 21-10-2014 à 00:23:46
je regarderais demain , j'espère que c'est ça mais vu que ça le fait aussi quand c'est sur la carte intel hd j'en doute
 merci quand même ![]()
Marsh Posté le 21-10-2014 à 13:45:49
Je relance le topic pour ceux qui l'avait rater, bon après une nuit au repos rien de neuf toujours pareil...
Marsh Posté le 21-10-2014 à 16:09:18
Bon après avoir changer la pate thermique etc etc le pc fait une espèce de son qu'il ne faisait avant pas le son qu'il y a habituellement a son démarrage donc je sais pas top
 des idées?
Marsh Posté le 21-10-2014 à 16:10:21
Décris le son, on ne peut pas entendre depuis ici.
Ce n'est donc pas un bip ou plusieurs bips si j'ai bien compris?
Marsh Posté le 20-10-2014 à 16:33:21
Salut a tous,
Comme une fois tout les 6 mois je nettoie mon pc et la je sais pas pourquoi il refuse de redémarrer , enfin il redémarre mais juste pendant 1 seconde et demi, j'ai bien tout rebrancher, l'ecran n'affiche rien mais j'ai essayer avec la cg (r9 290) et la intel hd et ça fait la même chose, j'ai enlever 10 secondes la pile bios, bref je perd espoir (avant nettoyage le pc marchait très bien)
merci pour vos conseil
