pc neuf ki marche pas
pc neuf ki marche pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:16:47
voila j'ai commandé un pc neuf en piece détaché surle net (ldlc) et je l'ai monté comme j'en ai l'habitude (je ne suis pas un débutant) donc pate thermique ventilo de la version boite du processeur, disquedure, ram...
bon sa démare je config le bios , puis install de windows sans probleme..
ensuite sous windows plantage l'écran se fige dé que je clique sur le poste de travail , je ne maffole pas je pense que c'est du au fait que je n'ai installé aucun pilote . Donc je rédémarre les install, pas de probleme.
j'installe un jeux (half life 2) quand je le lance sa fige obligé de rebooter?!!!
installation des pilotes les plus récents rien n'y fait!!
donc changement de la mémoire je met une kingston -> pareil
je change la carte graphique pareil..
disque dure pareil (meme essayé un dique ide)
flashage du bios -> pareil.......
installation de linux pareil.......
donc la je sais plus koi faire ?est ce un réglage du bios qui maurais échappé?
merci de vos réponse?!
ps : jespere que je sui sau bon endroit sur forum?!
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:21:17
la config c'est celle que tu as decrit dans config materielle?
une 9000 avec un AMD64 pour du halflife2 :ouch: c'est dommage
en montant ton proco t'as pas plié/cassé un pin?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:21:45
teste ta ram avec memtest sous "DOS" et c'est quoi le reste de ta config (alim surtout) verifie les c° du proc dans le bios mais à mon avis c'est soit l'alim ou la ram
Message édité par mattoooo le 03-05-2005 à 17:23:28
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:23:25
non c pas celui la voila la config du pc en panne
a8v-e deluxe
athlon 64 3000+socket 939
512 Mo ramm ddr 400 samsung
hdd sata maxtor 120Go
radeon x300 powercolor
graveur dvd sony
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:24:14
test de memtest fait 0 erreur de plus j'ai dit ke javais testé una autre barette pour le meme résultat!?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:24:56
une x300 n'est pas bien mieux qu'une 9000 ( x300= 9200 )
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:25:46
tu as fait combien de passes?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:26:30
oui mais c bien suffisant en plus c pas pour moi. half life 2 c'est juste pour le test en plus ce jeux demande rien en ressource vidéos a mon gout
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:27:43
j'ai laisser tourner 24 h je crois un peu moins peut etre
la je fait le test avec prime 95( je suis pas sur du nom) pour voir si c pas un pb de température on verra ke je rentreré!
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:28:14
il faut environ 10 passes pour bien vérifier ta ram et toute la nuit pour être sûr car c'est quand la ram est chaude qu'elle risque de planter
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:29:06
très bon tests :) (up)
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:29:16
oui comme je te l'ai dit je lé fait tourner 24heures
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:30:02
t a posté avant moi t'est plus rapide...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:31:38
ok ok mais je monte souvent des pc , jai meme fait un stage chez un assembleur et c'est la premiere fois que je rencontre ce genre de problème?!
c génant.surout pour la personne a ki je le monte!
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:33:28
1) met à jour le bios avec asus update
2) fait un clear cmos
3) fait un test avec prime 95 et releve les temp (si mauvaises temp---> ventirad mal mis ou trop de pate thermique
4) verifie les tensions de ton alim avec un voltmetre si possible ou ,au pire, avec ASUS probe
on est déjà sur que c'est pas la ram...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:37:04
bios mis a jour version 1003 a 1005 ( de plus j'ai pvu mon pb référencé dans les bug corrigé par cette mise a jour mais je l'ai fait quand même).
clear cmos tu pense que j'en ai fait
prime 95 on va voir en rentrant
je crois pas avoir mis trop de pate juste un léger film
pour les tension j'ai testé 2 alims (celle en cours est une 400w jespere que sa suffit? comme ya pas de grosse carte graphque ni bocoup de periph?!
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:38:41
si c'est une alim noname ou heden de 400w = 200w shuttle (pour ne citer qu'eux) mais comme tu t'y connait je pense que tu as pris une alim de marque ;) apars si c'est du fourni aevc le boitier
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:40:04
non c pas une noname mais c pas folichon non plus  je sais plus le nom dsl mais j'ai une de la meme marque sur le mien en 500w aucun pb
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:42:29
ok mais verifie quand même les tensions....
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:51:46
reste proco et CM
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:52:14
privilège OCCT à prime95, ils sont plus ou moins identiques mais OCCT étant beaucoup plus rapide...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:53:40
ben vi proco et mobo?!
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:56:08
ben proco tu demontes et remonte en verifiant les pins - un accident peut arriver
et c'est quoi les temp données dans le bios? ca freeze aussi dans le bios?
apres mobo je suis sceptique
ca ressemble a de la chauffe ou pt'et manque d'alim mais bon
Message édité par boober le 03-05-2005 à 17:57:37
Marsh Posté le 09-05-2005 à 08:07:54
j'ai démmonté les pins non rien , sa chauffe pas 42°C en pleine charge pendant 2h.
non sa freeze pas dans le bios.
c koi les temps de donnée sa se regle comment???
Marsh Posté le 23-05-2005 à 13:10:09
Moi j'ai le même problème avec asus a8v deluxe et amd 3500+ et une asus geforce 6800 ge. freeze et reboot sont au rendez vous (en application 3d) depuis le début et pas moyen de s en débarasser definitivement. Le seul truc que j'ai tester pour stabiliser le pc est de la ram corsair CAS 2... J'ai un post qui s appelle "conflit ou pas conflit" et un autre "freeze et reboot avec asus geforce 6800 ge au secours". Moi, ma première ram (de la chip samsung ddr pc3200) passait tres bien memtest... Probleme de frequence sans doute...
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:39:27
plus un probleme cas latency
la samsung doit etre en cas 3 et ta corsair en Cas 2 passe
donc tes timings reglés par defaut dans le bios devaient etre trop agressif
faut essayé 3 4 4 8 pour etre trankille
apres tu essayes de voir la limite en les baissants un a un
Marsh Posté le 23-05-2005 à 17:04:41
oué mais la kingston avec laquelle j'ai fait un test c'était de la cas 2
c koi 3 4 4 8 ??
mois je sais pas si c dans cet ordre?
ras to cas lantency ....
(jy est jamai rien compris a ce truc meme avec l'explication du site commentcamarche)
Marsh Posté le 25-05-2005 à 18:46:29
Je penche plutôt pour un problème d'alim.
Sur ma P4P800dlx pendant 6 mois pas de pb et puis d'un coup sans prévenir le pc se fige. J'ai pensé au début que s'était ma carte graphique (FX5600) mais après un essais avec une 5200 j'avais toujours des plantages.
En fait, c'était l'alim. Au lieu de 12v j'avais entre 10.9 et 11.5.
Depuis avec une Tagan 480w, j'ai entre 11.99 & 12.59 et tout marche nikel.
Message édité par okseby le 25-05-2005 à 18:46:52
Marsh Posté le 25-05-2005 à 19:24:25
oué mais j'ai aussi essayé avec un e500 ? c pour sa?
je me demandé si 24 ou 20 pin sa changé kelke chose??
jai fait le test avec une 400 24 pin et un e500 20pin??
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:45:22
Normallement, ça doit changer quelque chose, mais je ne saurais trop te dire quoi.
Peut être en faisant une recherche sur google ?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:45:51
Essay avec une vraie alim !
Marsh Posté le 26-05-2005 à 00:26:56
Je suis d'accord avec toi !
Demande à quelqu'un dans ton entourrage, quel alim il a (si c'est une bonne marque) et si il peut te l'a prêter pour tester. Cela serait trop bête que t'achète une alim et que ça ne soit pas ça.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 11:55:54
bon j'ai testé avec une tagan 480W sa change rien , de la memeoire corsaire XL sa change rien non plus
si un jour on te reproche que ton travail n'est pas celui d'un professionel . dit toi bien que se sont des professionels qui on construit le titanic et des amateurs l'arche de noë...
