nforce2 + barton 3200 = enfer ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:30:10
ReplyMarsh Posté le 12-10-2004 à 16:31:38
là en 63° avec a peine une fenetre ouverte d'internet explorer ( mais bon, faut dire ke j viens de faire un burn de 7mn) y'a 10mn, mais ça descend pas encore
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:33:24
normalement ça descend vite la T°
a peine 2 min apres un Burn tu dois avoir la T° en Idle.
en tout cas c comme ça chez moi
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:34:09
ReplyMarsh Posté le 12-10-2004 à 16:36:38
la plus haute c'est 69° , mais faut que je precise que d'un ça na monte pas vachement pendant un burn, a peine 7/8° en plus, mais parcontre ça reste en moyenne dans les 60 , encore faut il me dire combien de temps faut faire subir a mon cpu un burn, pasque moi en general j laisse 5/10 mn
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:42:24
moi je burn 24h et pas au dessus de 57°C
Vu qu'il te faut enormement de temps pour descendre en t° es tu sur que ton boitier evacue bien la chaleur. Tu as un Ventilo en extraction?
69°C pour un Xp3200+ c assez inhabituel. Et moi je te parle d'un Xp2500+ @ 3200+ pour moi et le proc est a 1.72V au lieu de 1.65.
Tu es sur que le Vcore est bien a 1.65V?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:47:29
mon vcore est meme pas a 1.65.il est a 1.60 , mais comme j'ai dis : le boitier est pas ventilé du tout (aucun ventilo), j pense que l'alimentation aussi elle chauffe pas mal (c'est une advance)
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:01:04
si ton boitier est pas ventilé ne cherche pas plus loin
moi j'ai un 120 qui extrait l'air. il est au minimum mais il extrait.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:02:51
ça devrais me faire gagner combien en moyenne ? et keske tu me conseilles ? j'ai k'un emplacement de 80 moi , pas de 120
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:07:16
| psy_clone a écrit : ça devrais me faire gagner combien en moyenne ? et keske tu me conseilles ? j'ai k'un emplacement de 80 moi , pas de 120 |
pour etre sur que ce soit l'extraction d'air le probleme il y a une solution simple:
tu ouvres la porte du boitier et tu regardes si la T° chute beaucoups.
si ça ne chute pas c que le probleme vient d'ailleurs
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:15:50
bon, là g ouvert le boitier, g baissé la temps de 65° a 53°
c bon signe, aprés kesk'il faut comme bon ventilo, pas cher, efficace, et surtout surtout silencieux
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:25:00
| alexreunion a écrit : normalement ça descend vite la T° |
houais mais c pareil et ca monte de 3 a 4° en burn pas plus
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:27:20
| psy_clone a écrit : bon, là g ouvert le boitier, g baissé la temps de 65° a 53° |
tu peux y mettre combien de ventilo 80mm dans ton boitier?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:28:08
deux, en arriere, et g des trou de ventilation sur les coté
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:31:15
donc a l arriere il faut 2 ventilo 80mm en extraction ,est en facade tu peux pas ?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:32:07
non pas en façade, g des ptit trou par ou l'air peut rentrer mais sinon aucun emplacement pout fixer un ventilo
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:34:06
si tu es bricoleur tu peut aussi faire un trou sur le dessus de la tour pour y mettre un ventilo 80mm ou 120mm selon le trou que tu aura fait en extraction (pour extraire l air chaude de l alim tout depend du boitier)
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:36:10
le mieux est de laisser le boitier ouvert si il est a auteur d homme sinon a ras de terre bonjour la poussiere (rime
) avec 2 ventilo au cul
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:38:20
comme ventilo j aime bien les enermax UC-FAB8 80mm avec potar assez silencieux est super performant mais n oublions pas silence ne rime pas avec perfs (sauf cas extreme)
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:38:34
Ouai par terre c'est dingue, en 2 semaine y'a deja de la poussiere sur les ventilos, le bordel ![]()
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:39:58
bon alors : ce sera deux ventilo en extraction (c'est bien ça ? (sont speciaux les ventilo en extraction ou suffit juste de les mettre a l'envers ? ))
et j vais ptet changer de boite d'alim, elle chauffe trop j trouve
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:47:32
oui 2 en extraction a l arriere + boitier ouvert constament(1 coté suffit en general)ce qui est un peu embetant c est de ne pas avoir de ventilo en facade qui lui vas emmener de l air frais dans la tour
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:50:24
une dernieres question : j'ai plus de cable d'alimentation pour les ventilos, si j'achete des cable double alim en Y , ça devrais faire l'affaire ? (sachant ke je dois en acheter 3 (c'est a dire ke je dois doubler les 3 cables d'alimentation en 6 pour avoir assez ) , j'ai une alim 400w , y'aura pas de soucis ?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:51:32
c koi ton alim si elle est assez puissante garde la mais ventile la plus rajoute des ventilo ou modifie ton boitier
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:52:55
oui 400W c impec ,perso je branche mes ventilo dans les prise molex de libre soit en 5 , 7 ou 12V
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:53:28
quel ventilo t'as pour le cpu?
la pate thermique est bien étalée?
quelle est la temperature ambiante ou du boitier?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:54:40
le ventilo c un arctic copper silent , la pate thermique g reverfié ce matin meme c nikel, temp ambiente est de 40 ( a l'interieur du boitier )
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:56:06
c'est une advance 400w, mais g ke 4 branchement d'alim, dont deux vers les lecteurs optiques, un vers l'afficheur du boitier , l'aut sur le disque dur (il m'en faut un de plus pour mon 2eme disque dur, et deux autre pour les deux nouveaux ventilos ) ski fais 3 en tout a rajouter , shais pas trop comment faire et si mon alim tiendra le coup
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:59:01
au fait, est il possible de brancher directement les deux nouveaux ventilos sur la mobo ? j'ai une Abit NF7
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:59:52
si 400W ca tiens le cout ,avan j avai une 350W HEDEN a 12 becane overclocker + 6 ventilo de brancher dessus alors 400W c bon mais la marque advance connais pas
Marsh Posté le 12-10-2004 à 18:00:21
| psy_clone a écrit : au fait, est il possible de brancher directement les deux nouveaux ventilos sur la mobo ? j'ai une Abit NF7 |
oui si tu as des prise fan supplementaire,regarde sur ta mobo ce sont des prise 3pins
Marsh Posté le 12-10-2004 à 18:03:37
j'ai sur ma carte le CPUFAN (celui du CPU) et un autre branchement : CHAFAN1 et un autre POWERFAN1, ça shais pas ske c'est j pense ke c pour le ventilo mais shais pas de koi, j peux brancher dessus mes deux ventilos?
EDIT : et c'est des 3 pins
Marsh Posté le 12-10-2004 à 18:06:20
CHAFAN1 ok c bon tu peut brancher tes ventilo dessus mais sur POWERFAN1 il faut que tu consulte le manuel de ta carte mere
Marsh Posté le 12-10-2004 à 18:06:44
oui si powerfan1 aussi c bon , c idem sur ma asus
Marsh Posté le 12-10-2004 à 18:11:06
bon,alors j prends ceux là alors, y parrait k'ils sont bien http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 8FAB-8cm-/
Marsh Posté le 12-10-2004 à 18:14:40
oui c est ce que j ai en extraction a l arriere il es super
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:28:13
sachant que le chipset nforce chauffe, j'y ai remedié avec un radiateur zalman, il reste mon cpu (barton 3200+) qui lui veut rien savoir, en idle il est a 58 , en burn ça monte facilement a 68 , je change de ventirad, j'ai un arctic copper silent ... walou ... j gagne a peine quelques degrés ( là je suis a 63°), devrais je m'inquieter ?
ceci dit je n'ai qu'un boitier standard, pas ventilé , est ce que si je m'achete un ventilo cela changera quelque chose "sensiblement" ? si oui comment faut il proceder (ventilo en extraction ? )
