pblem au niveau de l'alim peut-etre. diagnostic needed - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2005 à 02:35:41
Hmm c'est sur de la noname c'est de la merde... Pourtant tu n'as pas de composant hyper sensibles.
Quoi qu'il en soit, je te conseille TRES fortement de la changer, ça ne pourra être que mieux! Surtout que ta new config va sans doute sucer plus que celle là
T'as rien pour tester avec une autre alim là?
Moi je dirai que c'est elle qui déconne. Tu sais c'est pas tant les tensions trop élevées/trop faibles qui foutent la merde, c'est plutot les variations de tension...
A la limite fais un test avec OCCT pour t'en convaicre
Marsh Posté le 04-04-2005 à 02:43:28
justement j'ai deja fai des test OCCT .. le test normal ne dure pas plus de 28sec et la toture pas plus de 9 sec..
et la 3D pas plus de 15mn
je vai probablement en racheter une c vrai .. une LC sans doute. pour un A64 3000+ (ou 3500+) avec un radeon 9600pro sans o/c, du 350w ca suffit ou il faut plutot viser 400 ?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 02:46:30
Oui ça suffit mais prends un bonne marque...
T'as un budget de combien? Je te conseille la LC power 550 si t'es serré...
Sinon tu peux partir sur du solide avec Antec par exemple (ou la HIPER 420W)... Y'a plein de marques ça dépend de ton budget...
Marsh Posté le 04-04-2005 à 02:50:19
bah pour l'alim je prefere pas trop claquer. jvai deja bien débourser pour la cm et proc.
je ne connais vraiment pas les prix des alim..
on va dire je recherche le meilleur rapport qualitée/prix
Marsh Posté le 04-04-2005 à 03:01:06
http://www.matbe.com/articles/alim [...] /page1.php
Je prendrais la HIPER 420 à ta place... Les autres sont un peu cheros
Marsh Posté le 04-04-2005 à 02:30:39
je vais trés prochainement racheter une carte mere ainsi qu'un processeur, premièrement par ce que mon pc men fait voir des vertes et des pas mur (tous les bug possible, vraiment..), et ca fait longtemps ke j'essai de le reparer, sans succes. et secondo parce que ma cm et proc commencent a etre un peu vieux.
donc je n'y perd rien a acheter.
dans mon diagnostic, c'est soi la cm ou le proc qui a été abimé (déménagement, surtension, electricité statique, mauvaise manipulation, je sais pas). mais je n'ai pas vraiment tester l'alim non plus.
je voudrai savoir si l'alim peut etre mis en cause pour plantages, ecran noir, blus screen, mauvaise gestion de la ram (testée sous memtest, 0 erreur en 25 passes), de la carte video, plantage de programmes ect. peut-etre un survoltage ou sousvoltage du processeur qui le ferai faire des erreurs de calculs ?
ce dont j'ai peur c'est de voir réaparaitre mes bugs sur ma nouvelle congif. si vous pensez que les pblems ne peuvent pas venir de l'alim, je ne la changerai pas, sinon je la change (c une noname 350w). et est ce qu'elle peut endomager ma nouvelle cm si elle est defaillante ?
svp besoin d'aide avant ce w-e.
mici bcp
