nombre maxi de cartes graphiques - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2014 à 11:59:30
Par ta carte mère à priori Windows 8 supporte jusqu'à 8 cartes graphiques....
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:01:39
De la cryptomonnaie sur cette CM ?!
C'est quoi les carte graphiques branchées dessus ?
Marsh Posté le 26-05-2014 à 14:34:50
oui sur cette cm histoire de pas trop investir et de recycler un peu de matos
pour les CG c est un mix 2*280X + hd 7950 + hd 6970
l os est win seven 64
pour ma part et apres mes recherches il me semble que le probleme vient de la CM (mais j en suis pas encore sur)
le mix de CG ne devrait pas gener ,sur d autre plateforme j ai mixer une 280x avec une hd 5770
Marsh Posté le 26-05-2014 à 15:16:27
Je ne connais pas trop (non, pas du tout en fait ), mais il n'y a aucun problème pour miner avec des GPU différents ?! (ça peut se comprendre en fait, on leur demande "simplement" de faire du calcul brut)
Marsh Posté le 26-05-2014 à 15:38:45
C'est peut-être d'un point de vue électrique que ça coince - la partie alimentation par le port PCIe
Marsh Posté le 26-05-2014 à 17:21:41
aucun soucis pour le mix de carte sauf qu il faut quelles soit de la meme famille (drivers)donc avec des séries hd5xxx hd6xxx est hd7xxx ca passe,il faut juste faire une occurrence par carte pour miner.
pour la partie elec les cartes supplémentaire sont sur des risers auto alimenter par l alim donc mon soucis n est pas la.
j'ai pou lire sur le net que meme avec une carte type asrock BTC (donc prevu pour 6 carte) certains rencontrait des soucis a partir de la 4eme carte donc je pense que ma CM n est pas "limited"
en tout cas merci por les réponses apporté
Marsh Posté le 24-05-2014 à 18:45:52
bonjour,
faisant des montages rigolo pour la cryptomonnaie ,je n arrive pas a faire tourner une config avec 4 cartes graphiques!
avec 3 tout va bien , avec 4 on dirait que je sature toutes les lignes PCI (ca démarre mais comme un PC de 1995)
donc ma question est : suis je limité par mon matos (un 975X---P5WDH) ou par windows seven??
je suis preneur de toutes réponses pertinentes
a + la communauté
carte mere asrock Z68 extreme4 gen3,2600k,16gb gskill 1600,RTX 3080 en eyeinfinity (5760*1080),ssd 240GB,alim seasonic 1300w, watercolling maison sur cpu
