Nouvelle config' C2D... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2007 à 20:44:58
Alors processeur, tu peux partir sur un petit E4300 pour l'overclocker, en ram de la crucial ballistix PC5300 qui monte plus haut que le la PC8000, 2Go n'est pas du luxe, en alim tu peux prendre une petite fortron green 400W, carte mere, P5B deluxe ou P5B E+ simple, C-G bas de gamme si tu veux attendre, car les intégrées sont sur les carte mere pas excellentes.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 11:54:24
400W sera suffisant? parcequ'avec 2 ou 3 DD, deux lecteurs un CD2 (eventuelement overclocker) et un CG haut de gamme (quand j'aurais les broussoufs) j'ai peur que ca soit juste non?
Sinon, j'ai vus que certaines cartes étaient déjà près pour les prochains proc avec un FSB de 1333. Je préférerais prendre ce genre de carte (pour une upgrade futur). La RAM 1333 correspond a quel numéro de série? Je suis embrouiller avec toutes ces mémoire disponible
Le probleme ne se pose principalement pour la carte mère... Je vais chercher des comparatif (il doit bien y avoir ca sur hardware.fr ).
Edit: A oui, et le silence dans tout ca? Le ventirad des C2D est il silencieux?
Marsh Posté le 09-05-2007 à 12:09:03
bourinattor a écrit : 400W sera suffisant? parcequ'avec 2 ou 3 DD, deux lecteurs un CD2 (eventuelement overclocker) et un CG haut de gamme (quand j'aurais les broussoufs) j'ai peur que ca soit juste non? |
dans ce cas là part sur la Asus P5N-E SLI bon rapport perfs/prix et support FSB1333...
pour l'alim part sur une fortron Bluestorm 2 500W comme ça tu pourras mettre une grosse CG plus tard...
pour la RAM tu peux prendre de la PC6400 (800mhz) car les cartes mères (pas toutes) font maintenant de la désynchro entre le FSB et la ram.. donc tu peux les faire tourner à des fréquences différentes..
Pour moi le ventirad intel fait pas mal de bruit je l'ai changé...
Marsh Posté le 09-05-2007 à 12:09:41
si tu veux prendre une carte mere compatible avec les nouveaux proc cela va etre difficile vu qu'elles seront présentées au computex de juin, ensuite prend un E4300
ensuite la P5Bplus bidule c'est du commerciale donc prend une P5NESLI et tu sera pas decu, stable bien pour oc et plein de truc comme ca
ensuite pour ce proc en ram prend de la PC5300 crucial pour oc
ensuite si tu ne prend que ca avec une carte graphique moyenne gamme pas de soucis pour la 400, sinon prend un 500w mais de la marque, je te conseil une fortron green 500 ou sesasonic de meme ref
le ventilo intel est silencieux si tu n'est pas trop critique et si tu n'oc pas, ensuite je te conseil un noctua hf U12
Marsh Posté le 10-05-2007 à 00:15:21
up, j'ai pas le temps de commenter tout vos commentaire qui m'on l'air interessant...
Pour la RAM, la 5300de crucial supporte sans oc le 1333 donc?
Merci en tout cas...
Marsh Posté le 10-05-2007 à 00:19:27
Faut prendre les nouvelles carte mères P35, déjà dispo.
Plus d'info ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9499_1.htm
Marsh Posté le 08-05-2007 à 20:27:24
Mon PC a eu un accident, du coup il est inutilisable et me force a faire une upgrade anticipée...
Donc je partirais sur une upgrade en 2 temps...
Dans un premier temps, l'essentiel pour de la bureautique.
Dans un second temps la partie graphique (plus de ram, une CG, et eventuelment un autre proc).
Donc je partirais sur un C2D du genre Intel Core 2 Duo E4400.
Un ou deux GO de ram en fonction du prix, la 6400 sera t'elle suffisante pour les prochains CPU intel?
Une nouvelle allimentation de 400 voir 450w devrait être suffisante non? (350 actuelement)
Enfin il me faudra une carte mère me permettant de mettre les futurs processeurs intel avec une partie multimédia interessante. Un truc du stile Asus P5B-Plus Vista Edition?
Se pose ensuite le probleme de la CG, integré ou carte bas de gamme en attendant? (ba oui, je suis encore en AGP)
Voila, merci d'avance je fais mes recherches de mon coté mais sans PC j'ai pas tout le temps qu'il me faudrait...
