Nouvelle config qui ne s'allume pas...??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2004 à 01:14:52
Je sais que c'est une question un peu débile, mais le rad du cpu est-il bien en contact avec le cpu ?? La carte mère se met alors en protection de surchauffe si ce n'est pas le cas.
Tu as essayé avec une autre alim ?
N'y aurait-il pas un mauvais contact, genre un fil qui touche une partie métallique du boitier, ce qui provoquerais la mise en route de la protection de l'alim lors d'un court-circuit
Marsh Posté le 21-06-2004 à 19:54:24
Rien de tout ça tout semble monté correctement.
J'ai essayé avec une autre alimentation et pareil...Puis j'ai remis la antec et pouf, ça a démarré.
Maintenant des que je lance l'installation de windows, il lit le cd commence a analyser le matériel puis plus rien l'écran reste noir
J'ai mis le minimum et pareil...il est vraiment étrange ce pc
Marsh Posté le 20-06-2004 à 23:01:24
Bonsoir, j'ai monté une congif hier pour quelqu'un, un truc pas trop chère tout en restant dans la qualité.
Mon probleme est que quand j'allume le pc, je vois le ventilo du proco a peine tourner puis pouf, plus rien. Pourtant la carte mère indique avec un petit voyant qu'elle est bien alimenté.
J'ai cru comprendre qu'avec les alimentations Antec il pouvait y avoir ce genre de probleme, pas assez de jus pour mettre la machine en route.
J'aurais beasoin de vos lumière...
Détail de la config :
Venilateur CPU Thermaltake TR2
Abit NF7-S Rev2
AMD Athlon XP 2200+ (1800 Mhz) OEM
Hitachi 80Go 7200 RPM UDMA100 7K250
Samsung PC3200 512Mo DDR
Gigabyte GeForce4 MX 440-8X
2* Zalman ZM-NB47J
Antec SX630 II Avec Alimentation 300 Watt
Nec ND-2500 OEM
