Mon pc ne s'allume plus ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:22:37
KeLeMv0r a écrit : Salut a tous, lorsque je j'allume mon pc, le voyant de mon disque dur reste allumé et mon ecran ne s'allume pas. Le probleme ne vient ni du disque dur, ni de la carte graphique ni de l'allimentation ni du pross. Pouvez vous m'aider ou dois-je directement acheter une nouvelle carte mere ? |
ben tu vois j'ai le même problème que toi, depuis que j'ai acheté une ATi Radeon 9600XT (Sapphire). Une fois installée, le pc ne boote plus, et l'écran se met en veille, et rien du tout, le pc tourne dans le vide sans rien faire.
J'ai essayé la Radeon sur un autre pc, elle marche nickel. J'ai changé l'alim pour une plus puissante, le problème reste là.
Donc, je pense que ça vient de la carte mère: une Chaintech (pc acheté à Confo!). Je vais le flasher d'ici peu, et si ça ne résoud rien, je n'aurai plus qu'à mettre la main au portefeuille, et en racheter une nouvelle, compatible cette fois.
Si personne ne répond à ce mess, j'ouvre un nouveau sujet pour essayer d'avoir de l'aide.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:53:14
woodoo4 a écrit : ben tu vois j'ai le même problème que toi, depuis que j'ai acheté une ATi Radeon 9600XT (Sapphire). Une fois installée, le pc ne boote plus, et l'écran se met en veille, et rien du tout, le pc tourne dans le vide sans rien faire. |
Le pourquoi du comment est ici
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:57:10
tiens un sujet qui pourrais te concerner ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 19-06-2004 à 17:08:34
javais le meme probleme c etai un probleme de memoire joue un peu avec tes barettes et essaye
Marsh Posté le 19-06-2004 à 21:40:00
maximus68 a écrit : javais le meme probleme c etai un probleme de memoire joue un peu avec tes barettes et essaye |
J'ai une Radeon 9200SE avec laquelle el pc marche sans problème, c'est avec la 9600XT que le pc ne veut plus booter. Au sujet des barettes je me suis posé la question, je les ai essayées une par une mais rien n'y fait.
Il me reste 2 solutions : flasher le bios, ou carrément en racheter une digne de ce nom.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 23:34:55
stefff31 a écrit : tiens un sujet qui pourrais te concerner ici : |
Merci, en effet ça me concerne pas mal ce sujet là! Ca ne résoud pas mon problème mais ça m'aide beaucoup.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 23:54:46
alexreunion a écrit : Passe en AGP 4x pour voir |
J'ai déjà fait cette manip, mais merci quand même!
J'ai testé sur le port DVI (au lieu de vga), j'ai essayé de bouger la ram (2 x 256Mo), j'ai essayé de baisser et de monter les fréquences de l'écran, j'ai changé l'alim pour une fortron 350W, j'ai essayé la carte sur une autre CM, elle marche nickel, donc:
Ma CM n'est pas compatible avec cette 9600XT à la con. donc:
flashage de bios ou sinon rachat d'une VRAIE CM (celle ci est une ChainTECH, PC acheté à Confo... héééé oui c'était pas cher du tout il y a 6 mois)
Marsh Posté le 20-06-2004 à 20:44:56
Merci pour le lien vers l'autre topic mais enfaite contrairement aux autres, moi je ne peut meme pas modifier mon bios car mon ecran ne s'allume meme pas ( ecran noir la led qui normalement reste allumée, clignote ) enfin bref je n'ai pas encore pu tester ma ram mais j'ai deux barrettes je les ai testées séparément et toujours le meme probleme ... sans doute est-ce ma carte mere ...et je précise que ma carte graphique est déjà en AGP 4x ( et oui c'est une GF2 ... )
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:16:51
je pense que tu dois essayer de faire un clear cmos avec les cavaliers de ta carte mère.... il faut verifier sur le manuel de ta carte mere il doit y avoir écrit comment mettre à zero le bios.... as tu touché a quelque chose dans le bios avant que cela n'arrive ? si il n'y a pas de cavaliers pour faire ça alors retire la pile du cmos pendent 1 bonne heure, remets la et essai....
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:09:39
Non je n'ai pas modifier ni le bios ni rien d'autre le seul truc a mentionner c'est que j'overclock mon pross ... et je vais essayer de suite la manipulation avec la pile merci bonne idée.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 01:52:34
KeLeMv0r a écrit : Non je n'ai pas modifier ni le bios ni rien d'autre le seul truc a mentionner c'est que j'overclock mon pross ... et je vais essayer de suite la manipulation avec la pile merci bonne idée. |
Slt,
si tu as un peu trop O/C le cpu tu peux reflasher le bios...
Cà devrait resoudre ton pb...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 09:30:49
> Swhanda, sa fait environ 1 an que j'overclock a la meme fréquence donc je ne pense pas avoir " abusé " a ce niveau et de toute façon je ne sais pas comment flasher mon bios ( ma carte mere est ... rare ... )
En passant, lorsque j'enleve mon pross et que je lance mon pc le meme probleme aparaît .. peut-etre est-ce mon pross le probleme. Y a-t'il une technique pour que je puisse le vérifier ? ( il n'y a aucun degat materiel sur le pross ni au niveau du socket .. )
Marsh Posté le 22-06-2004 à 11:55:04
Mazzal Tov !!! sa remarche !!! par je ne sais quel malédiction /envoutement, mon pc démarre normalement alors que je n'ai absolument rien changé ... maintenant j'ai peur de l'éteindre lol.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:40:48
