Nouvelle config qui s'allume pas !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2006 à 15:53:06
Je ne crois pas ... j'ai vérifié plusieurs fois
Il y a le connecteur avec 6 broches ... et un long 24 broches j'ai mis les deux. La led verte de la carte s'allume mais ensuite le power switch n'est d'aucun effet
Marsh Posté le 27-01-2006 à 15:53:25
Tu as branché l'alim toi meme ?
Si tu peux mettre des photos on pourrait voir ce qui va pas...
Ta RAM est bien branchée ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 15:55:01
Oui j'ai branché l'alim moi même j'ai tout fais moi même ...
La RAM j'ai essayé avec et sans ... mais il ne se passe rien je pourrais essayer dans une autre banque ... en effet
Si la RAM est mal branchée le PC ne s'allume pas ? dans mon jeune temps c'était pas comme ça ... la carte mère faisait des biiip
---------------> Je viens de tester avec la RAM dans une autre banque ... idem ... j'ai 1 barette de 1 Gb PC3200
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:00:10
C'est quoi ton alim ?
Y'a peut être un faux contact entre la carte mere et le boitier qui fait court circuit. Vérifie les entretoises de la CM.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:01:22
mon alim est une antec 400w
Ok je vais vérifier ... j'ai peux-etre trop serré les vis ...
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:04:39
antec 400w c'est un peu léger comme modele d'alim ^^
C'était la premiere fois que tu montais un pC ? T'as suivi le manuel de la CM ?
Je pose pleins de questions car je prefere me dire que c'est un truc tout con plutot qu'un truc super galere (genre tout est cassé).
Typiquement ton alim elle est bien en 220v ? (y'a un switch 110-220 au dos de l'alim ou bien un autocollant marqué full range) T'as testé sur une autre prise de courant ? Ton processeur est bien branché ? (c'est peut être une sécurité de pas démarrer sir le proco est pas bien posé)
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:07:57
Alors oui c'est la première fois que je monte un PC de A à Z mais j'ai déjà pas mal d'expérience dans le montage ... même si ce n'était jamais du intégral.
Par contre l'alim est uniquement une 220v donc pas de soucis et c'est bien une 400w et pour ce que j'ai mis dedans c'est amplement suffisant ...
Je répète que la carte mère est alimentée ... la LED verte de la carte mère s'allume bien.
Par contre le power switch semble totalement inefficace.
Comment simuler le power switch?
Un pote m'a dit d'enlever la pile, d'attendre 5-10 min, de remettre la pile et zoup ça marche ...
Je trouve ça chelou mais je vais tester.
Quand il n'y a plus rien de rationel on cherche dans l'irrationel
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:09:33
ronfl
t'as branché le fil du power switch ? Au bon endroit ? Vérifie sur le manuel de la CM
Des photos seraient bienvenues
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:10:38
Je sais que des photos seraient les bienvenue mais je n'ai pas mon appareil je suis au boulot ... c'était déjà bien que je puisse monter ma machine perso dans les installations de mon boss
J'en ferai dès que possible ... je suis sur que c'est un tru à la con ...
J'ai mis le power switch dans tous les endroit possible ... avec reset, sans le reset inversé ou non ...
Mais où est le bug ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:10:48
ben l'enlevage de pile ça sert à vider la mémoire du bios c'est comme un clear CMOS avec un cavalier.
pour simuler le power switch tu peux tout simplement mettre un tournevis ou autre conducteur entre les deux pins où tu branches le fil pour le relier au boitier.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:11:07
Le proco est monté correctement ?
Je sais il faut démonter le ventirad...
Mais gaffe si des pins sont tordus
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:14:19
bon je viens de ponter le power switch avec un jumper ... rien nada ...
Je pensais aussi à la protection anti-intrusion mais elle est par défaut désactivée
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:16:34
9800XP: oui j'ai vérifié déjà le CPU ... il est parfaitement mis ...
Un truc que je capte pas ... ça devrait pas démarrer au moins les ventillos ? je suis sur que la carte est en sécurité pour une raison ou l'autre ...
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:21:26
Moi je dis :
recommence tout le montage depuis le début...
Si ca remerde alors faudra tester tous les composants
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:22:34
A mon avis tu a un court circuit regarde si la carte mère ne touche pas le boitier
Au pire essaye la carte en dehors du boitier avec le minimum pour démarrer
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:23:40
as tu branché un haut parleur sur la cm, la dame de la carte mere peut te dire ce qui ne va pas...
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:26:55
oui on l'avais mis ... mais là on a tout benné ... je remets ...
Mais à mon avis il va rien dire
Confirmé il ne dit rien ...
Autre question con : c'est une carte mère pci express ... si je n'ai pas de carte pci express mais une pci ... ça va quand même démarré ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:29:02
si j'étais toi, j'essaierai de faire démarrer tout ca en dehors du boitier...
j'y croyais pas jusqu'à ce que ca m'arrive une fois et c'était les memes symptomes... rien!
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:30:41
au fait quand je dis haut parleur, c'est pas un buzzer, c'est un vrai hp à l'ancienne
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:33:02
le ventirad est bien branché au fait? teste le ventirad dans la foulée
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:37:49
on a mis la carte mère hors du boitier ... elle démarre pas non plus ... cpu bien branché pas de pin cassée
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:47:44
c'est du matos neuf ou il a déjà tourné?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:49:54
non il vient d'arriver de chez LDLC
100% neuf
J'ai aussi un connecteur style alim avec écrit PCI-E ... je sais pas à quoi il sert ...
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:52:11
"connecteur style alim avec écrit PCI-E" c'est l'alim complémentaire pour la carte graphique mais dans ton cas t'en as pas besoin...
ce que je trouve bizarre c'est que le ventilo tourne pas... l'as tu testé?
si oui, je pense que la carte mere a un coup dans le bas de caisse comme on dit chez nous
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:57:53
sur un autre pc, tu peux le brancher sur une broche de ventilateur boitier par exemple
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:58:43
ou tester la continuité électrique avec un voltmetre entre le rouge et le noir
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:59:49
je viens de faire un test intéressant ... mon alim n'alimente pas non plus un autre PC !
Marsh Posté le 27-01-2006 à 17:01:36
ah ben on avance...
Marsh Posté le 27-01-2006 à 17:03:19
CaptainFlamm57 a écrit : ou tester la continuité électrique avec un voltmetre entre le rouge et le noir |
autant pour moi, cette méthode ne fonctionne pas
Marsh Posté le 27-01-2006 à 17:04:55
bon, par contre pourquoi la LED verte de ma carte mère s'allume ... ça c'est une bonne question ....
Et le PC que j'ai testé je suis même pas sur qu'il marche ...
Marsh Posté le 27-01-2006 à 17:08:15
oui mais je vais devoir en acheter une ... de toute façon j'en avais besoin !
Je vous tiens au courant ... a lundi ! si tout va bien
Bon week-end à tous,
Vector
Marsh Posté le 27-01-2006 à 20:08:20
Je suis allé acheter une alim de 450W ... on verra si c'est mon alim qui déconne ou pas ...
Si c'est le cas LDLC va m'entendre !
Marsh Posté le 28-01-2006 à 09:53:09
Voilà le modèle que j'ai acheté hier : http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=14461
Je l'installe dans 1h max !
Marsh Posté le 27-01-2006 à 15:50:03
Hello à tous,
Je suis l'heureux possesseur d'un splendide Athlon X2 64 4400+ et d'une ASUSTeK A8N5X (NVIDIA nForce4) - ATX
J'ai installé le tout dans un boitier Antec
Le soucis c'est que :
- j'allume avec le power switch de l'alimentation je vois la lampe verte de la carte mère qui se met en route
- j'appuie sur le power switch et là ... rien ... pas de vie tout semble mort ...
Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal ?
HELP !
Vector
