Nouvelle configuration => E6400 , P5B-Dlx , Geil PC6400 [AVIS] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2006 à 00:56:57
SAlut rapidement avant de me couché, voilà ce que je te conseil :
Proco : E6300 ou E6600 mais l'E6400 n'a pas grand intérêt surtout si t'overclock.
Ventilateur : Noctua U12F très bon, par contre je ne sais pas si il rentre car faut conpter le décalage de ta carte mère avec les support de vis sinon prend un thermalright SI-128 avec un ventilos noctua.
Carte mère : Gigabyte GA-965P-DS4
Mémoire : G.Skill Extreme Series PK 2x1024Mo PC6400 Dual Channel CAS4
Carte graphique : PowerColor X1950Pro
Alimentation :SeaSonic S12 500W
Disque Dur : Seagate 7200.10 320Go ( ou Maxtor 320go ? ) Maxtor à eviter une partie sont défaillant j'ai plusieurs potes dont leurs DDs Maxtors ont rendu l'âme.
En éspérant t'avoir aidé.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 01:27:13
julieng02 a écrit : SAlut rapidement avant de me couché, voilà ce que je te conseil : |
Pas tout à fait d'accord avec toi pour le CPU. Un E6400 s'overclocke généralement bien plus qu'un E6300 alors qu'il est à peine plus cher. Par contre, entre un E6400 et un E6600, la différence de prix est assez énorme pour un gain plus discutable.
Pas d'accord non plus pour la carte mère, la P5B-Deluxe est un très bon choix. Si possible, attendre la version 1.04G avec la révision C2 du P965.
Pour la RAM, si tu n'overclockes pas : prends la moins chère des PC6400. Sinon, consulte cet article :
http://overclocking-masters.com/Se [...] ,ns181.htm
Marsh Posté le 14-12-2006 à 10:52:36
E6400: OK si budget limité sinon E6600
P5B dlx: monte bien en FSB, mieux que la DS4 à priori
GEIL 6400 C4: j'en ai un kit et j'ai testé 425 de FSB stable à 2.1V=>doit prendre plus sans pb et pas cher pour ce que c'est
Le noctua doit rentrer sans pb, j'ai un infinity sur ma P5B dlx dans un superlanboy et l'infinity est plus gros qu'un noctua
Marsh Posté le 14-12-2006 à 11:45:55
o_BlastaaMoof_o a écrit : Pas tout à fait d'accord avec toi pour le CPU. Un E6400 s'overclocke généralement bien plus qu'un E6300 alors qu'il est à peine plus cher. Par contre, entre un E6400 et un E6600, la différence de prix est assez énorme pour un gain plus discutable. |
Avec un overclocking modéré, pourquoi pas plutot prendre de la Corsair PC5400 CAS4 ? --> tient le FSB à 400, apparement. Et moins cher que la 6400.
Quant à la carte mère, la P5B Deluxe semble quand même avoir pas mal de problème au niveau du BIOS non ? Pas mûr...
Marsh Posté le 14-12-2006 à 12:24:08
Bon je vais prendre le E6400 car budget limité et les Geil car sa alère d'un bon rapport qualité o/c / prix
Par contre vous me faites douter maintenant pour la carte mère
pourtant la P5B-dlx dans tout les test est décrite comme excellente , donc p5b dlx ou gigabyte DS4 ? Quelles sont les grosses différences ?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 12:54:59
La ram en tte honneteté on s'en fiche à partir du moment ou tu prends de la pc 6400 ça ne sera pas le facteur limitant de ton o/c.
A titre perso avec ma simple P5B j'ai acheté de la pc6400 1er prix (2 modules 512mo kingmax) et ils tiennent en cas 5 à au moins 450mhz @1.9v (test avec plusieurs passes sous memtest86).
Je tourne actuellement avec mon E6400 sur ma P5B en 8*433 en cas 4/4/4/12 (sur les core2duo les timings mémoire ont une influence anecdotique -c'est lié à l'archi du core2duo, dérivée du pentium m, qui ne necessite pas une grosse bande passante mémoire pour dépoter, puisqu'il donne d'ailleurs de très bons résultats avec de la simple ddr ... - -> cas 4 ou 5 ça ne change rien dans la pratique )
Marsh Posté le 14-12-2006 à 13:05:17
ok merci
Bon sinon pour la CM je crois que je vais rester sur la p5b-dlx , et sinon c quand que sort la version 1.04G ?
Marsh Posté le 13-12-2006 à 22:13:34
Elo j'ai pensé à prendre cette configuration et je voudrais vos avis :
et Ram : fsb à 450mhz voir plus
) avec un relatif silence ( donc le noctua convient t'il pour cela? )
Proco : E6400
Ventilateur : Noctua U12F ( j'ai un boitié antec 1080AMG de 21cm de largeur donc le noctua ne risque t'il pas de toucher le bord du boitié? Et s'il y a 1cm d'écart ce n'est pas bon non plus ou sa ne pose pas de problème de dissipation?? )
Carte mère : P5B-dlx
Mémoire :Geil 2*1go DDR2 PC6400 CAS4
Voila voila
je recherche une configuration équilibrée pour faire un peu près tout et je veux également O/C mon cpu et ma ram le plus haut possible (CPU @ 3.2ghz et aller vers 3.6ghz
Message édité par tsnooz le 13-12-2006 à 23:11:51
