Novice : Ajouter de la ram + carte graphique
Novice : Ajouter de la ram + carte graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2006 à 22:00:28
Bonjour/bonsoir à tous,
Voilà, je voudrais ajouter une barrette de ram a mon PC mais je ne m'y connais pas trop.
Concrètement je voudrais augmenter la vitesse générale de mon PC.
Comme par exemple : les applications qui s'ouvrent plus vite, démarrage de Windows plus rapide,
Ou que quand je joue a un jeu, que l'image ne se calle pas toutes les 2 secondes (= jeu injouable).
J'ai actuellement 256 Mo de Ram et je voudrais ajouter une barrette de 512 Mo (total de 768 Mo de Ram donc).
Je voudrais avoir des réponses à ces questions simples :
1) Comment savoir quelles modèles de ram je dois acheter pour que ce soit compatible ?
2) J'ai acheter récemment Call Of Duty 2. Pour qu'il ne calle plus,
pour qu'il y ai une totale fluidité de l'image, et qu'il se charge plus vite,
je dois acheter une meilleure carte graphique, ou augmentez la ram ou les deux ?
3) Est-ce que la carte graphique, c'est la même chose que la carte 3D et la carte vidéo ?
4) Dans les cartes graphiques qui signifie "AGP" (comme dans la Geforce 6600 GT 256 Mo AGP8x par exemple) ?
Ma config + d'autres infos :
Processeur :
Intel Pentium 4
CPU 2,40 Ghz
256 Mo de Ram
Il me reste 3 slots libres. DIMM1 occupé et DIMM2, 3, 4 libres.
Le premier slot pour la ram est occupé par "256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)"
Ses caractéristiques ici : http://img324.imageshack.us/img324/1899/ram2nq.jpg
Carte mère :
ASRock PE Pro (6 PCI, 1 AGP, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio, Lan)
Taille maximale des modules mémoires : 1024 Mo
Carte graphique :
NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
Mémoire de la carte vidéo : 64 Mo
Et je suis sous Win XP Pro.
Merci d'avance !
Message édité par lunak le 03-05-2006 à 23:11:22
Marsh Posté le 03-05-2006 à 22:06:02
1° c'est marque sur le screen "DDR SDRAM" PC2100" ... il te faut donc de la DDR PC2100 (pas de DDR II). Cependant la PC2100 n'est presque plus trouvable, alors regarde si ta carte mere peux accepter eventuellement la pc3200 (la plus commune mais avec une frequence + haute)
2° les deux
3° oui
4° le type de BUS (cela sert au transfert de donnée)
Marsh Posté le 03-05-2006 à 22:12:44
Ok, et comment je peux vérifier si ma carte mère accepte les PC3200 ?
Marsh Posté le 03-05-2006 à 22:16:21
en lisant le manuel de la carte mere que tu dois avoir et/ou sur le site constrcuteur et/ou sur google.fr
Marsh Posté le 03-05-2006 à 22:31:12
Sur le site du constructeur (http://www.asrock.com/product/PE%20PRO.htm) il me met :
Memory :
Max. 2GB DDR or 2GB SDRAM
DDR 2 x DDR, DDR333/266/200
SDRAM 2 x SDRAM, PC133/100
Marsh Posté le 03-05-2006 à 22:35:13
donc tu peux mettre de la pc3200
Marsh Posté le 03-05-2006 à 22:38:59
"133", c'est en MHz ? et c'est pour les PC2100 ?
et 100 MHz c'est pour les PC3200 ?
c'est ça ?  :??:
