Ssd nvme 2 to sur une cm msi z68a gd80?
Ssd nvme 2 to sur une cm msi z68a gd80? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2022 à 08:47:19
Amis geeks bonjour! Tout est dit dans le titre, n'ayant trouver aucune réponse sur le web, je me tourne vers vous: est-ce que je peux installer un ssd nvme 2 to sur ma carte mère z68a gd80? Je possède un processeur intel core 2600k.
Ce serait bête d'en acheter un pour que dalle....
Merci d'avance pour vos réponses!
Marsh Posté le 24-06-2022 à 08:53:18
2Tb oui,
nvme non,
tu n'as pas de connecteur M.2 sur cette carte mere, donc physiquement pas possible (sauf en passant par une carte pcie avec slot m.2, mais potentiellement bridé et logiquement uniquement pour du stockage mais pas pour y mettre windows)
par contre, 2Tb en 2.5" sata, oui
Message édité par kabyll le 24-06-2022 à 08:53:57
Marsh Posté le 24-06-2022 à 09:12:06
Désolée, oui j'ai oublié de préciser que c'est pour du stockage (de jeux pour être exacte), j'ai déjà un ssd 1 to en sata avec windows dessus. "Potentiellement bridé" ? Ca veut dire que je n'ai pas forcément intérêt à prendre un nvme plutôt qu'un sata ou les performances seront quand même meilleures? Merci pour ta réponse rapide! :)
Marsh Posté le 24-06-2022 à 09:30:50
pour le "potentiellement bridé" j'avais pas regardé le détail de ta cm
t'as 3 slots pcie
le 1er en 3.0 x16 (logiquement pour la cg)
le 2eme en 3.0 x16 (milieu)
le 3eme en 2.0 x16 (tout en bas)
si t'as la place sous la cg et que tu mets une carte pcie avec connecteurs nvme sur le second, le 1er et le 2eme passent en x8 (les deux se partagent 16 lignes)
ca poserait pas de soucis, même à la carte graphique sauf si t'as une tres grosse CG (un modele tres costaud, ca pourrait la brider un peu)
si tu le mets la carte pcie tout en bas, ce sera du 2.0, et là les débits seront à peine mieux qu'un bon sata (peut-etre maxi  700-800 Mo/s, contre 400-500Mo sur un sata)
de maniere generale, y'a pas de difference a l'usage entre un nvme et un sata
peut-etre un jour avec le direct storage qui donne un accès direct entre la cg et un nvme, mais il faut a la fois une cg récente, et que le truc sorte des cartons (tjs pas dispo)
si tu penses upgrader ta machine d'ici pas trop longtemps, pourquoi pas aller sur un nvme malgré tout (compte 15-20€ pour une carte pcie)
Message édité par kabyll le 24-06-2022 à 09:32:05
Marsh Posté le 24-06-2022 à 10:03:41
OK, déjà, merci beaucoup de ton aide! Pour le coup, et d'après ta réponse je pense rester sur du sata pour cette machine j'en monterai une deuxième plus puissante plus tard et à ce moment-là je prendrais en nvme. Encore merci et bonne continuation!
Marsh Posté le 24-06-2022 à 10:46:18
@kabyll point de pci-e 3.0 puisqu'il a un 2600k (Il faudrait un 3xxx)
De mémoire, seule la G3 de son modèle de carte est compatible pci-e 3.0, comme il n'a pas précisé ... :??:
Message édité par Pachparla le 24-06-2022 à 10:57:21
Marsh Posté le 24-06-2022 à 11:20:26
@pacharla : t'as raison sur toute la ligne,
- il existe une rev B3 (2.0) et G3 (3.0),
par defaut on tombe sur la page de la G3, j'ai pas cherché plus loin
- son cpu 2xxx c'est du sandy bridge donc c'est du 2.0 quelle que soit sa carte mere
(je pensais que le pcie 3.0 était arrivé à ce moment là, mais non, c'est l'année suivante avec les 3xxx)
mes respects cher collègue  :jap:
Message édité par kabyll le 24-06-2022 à 11:33:52
Marsh Posté le 24-06-2022 à 17:45:40
Ça aussi, j'ai oublié de le préciser. Nouvelle sur le forum, et pas spécialement habituée à poster ainsi que novice en la matière. C'est bien une g3 donc @kabyll m'a, dans tout les cas, bien donné les Infosys que je cherchais.... :jap:
Marsh Posté le 25-06-2022 à 10:29:40
Et le PCI-E 3.0 ne serait dispo que sur le port 16x dédié à la carte graphique donc aucun intérêt .
SSD SATA vu la config , un NVME serait bridé a mort même sur une carte fille PCI-E comme déjà dit.
Marsh Posté le 27-06-2022 à 10:34:55
[:nicoo78]
Il est d'ailleurs étrange qu'il n'y ait pas la petite astérisque dans le manuel ramenant à l'info comme quoi il faut un cpu 3e gén pour avoir du pci-e 3.0  :??:
