Offset ou adaptatif pour régler le Vcore du CPU
Offset ou adaptatif pour régler le Vcore du CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2015 à 21:30:16
Afin d'optimiser au mieux ma configuration (asus Z97-A couplé à un i7 4790k), j'ai décidé de régler manuellement le Vcore du CPU. En effet je ne souhaite pas laisser la tension en automatique (1,23 V) mais je souhaite conserver l'adaptation de la tension à la fréquence du processeur. Le processeur étant déjà puissant, je n'envisage pas de l'overclocker de suite et je souhaite faire un peu baisser la température en le sous-voltant.
Après divers tests, le processeur tient à 1,155 V 1.16 V. Pour ce faire je baisse l'option du bios "CPU core voltage" de 0.075 0.070. J'ai deux possibilités : "offset" et "adaptatif".  Ma question est : quelle est la différence entre ces deux options et laquelle des deux est la mieux ?
Deuxième question, toujours dans l'optique d'optimiser mes tensions, à quoi sert l'option du bios "CPU cache voltage" ?
Merci d'avance
Message édité par Nobody999 le 14-04-2015 à 00:56:07
Marsh Posté le 15-04-2015 à 15:23:07
