[OK] Athlon X2 et Nec 3520A : changez le firmware
Athlon X2 et Nec 3520A : changez le firmware [OK] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2005 à 03:29:02
Bonjour à tous. Voila, gros problème fort curieux avec ce nouveau X2 4400+. J'ai beau avoir épluché le web, en anglais comme en français, je ne trouve pas de réponse. Je m'adresse à vous en dernier recours, parce que je ne sais vraiment plus quoi penser, tout en donnant un maximum de détails. Merci pour votre aide.
Je viens de procéder à un upgrade :
CPU : Athlon 64 3500+ => Athlon 64 X2 4400+
MB : Chaintech VNF4 Ultra ZENITH VE (Bios V5) (nForce 4)
RAM : Samsung CAS3 2 x 512 MB => 4 x 512 MB (3-4-3-8, 2T par défaut)
GPU : Leadtek WinFast PX6800 GT TDH
PSU : Scythe 530W
HD : Raptor SATA 74 GB
DVDR : Nec 3520A (dernier firmware 3.04)
Avant l'upgrade, le système a tourné pendant plus de 6 mois sans arrêt sous Windows XP SP2. Remarquable. Et sans aucun crash ni aucune corruption de données (je vérifie ceci régulièrement et méticuleusement). Précision : le firewall installé est celui de Windows, pas celui de nVidia.
Description du problème : le système semble bien marcher (bureautique, Photoshop, Mathematica, DVD...), mais les rips plantent aléatoirement (via EAC ou Itunes par exemple) alors qu’avant le X2, cela marchait bien. La chaîne IDE semble en cause. Symptôme : crash de l'application concernée, mais jamais de BSOD. Je trouve pourtant que mon installation est minimaliste et ne devrait pas poser de problème. J'ai tout de suite pensé à la mémoire, donc je suis revenu à mon ancienne configuration avec les 2 anciennes barrettes uniquement.
Au début je n'avais pas réinstallé l'OS malgré le changement de CPU.
Je réinstalle XP SP2 : idem.
Je réinstalle avec cette fois les patchs Microsoft + AMD pour le X2 : idem.
Je change les drivers nVidia de 6.70 à 6.66 : idem.
Je passe mon DVDR, seul sur sa chaîne IDE, de master à slave : idem.
Je change le position du lecteur sur la nappe : idem.
J’installe avec cette fois Windows XP x64 avec les drivers PATA/SATA d’origine : idem.
Je passe aux drivers nVidia 6.70 pour x64 : idem.
Pourquoi je m'affole ? Seule la chaîne IDE semble touchée, mais cela fait que je ne suis pas du tout rassuré pour l'intégrité de mes données. Précision : c'est une station de travail qui me sert à bosser... Ca n'a l'air de rien, mais cela a le don de vous énerver. Et de me faire perdre du temps qui peut coûter cher. Prochaine étape : changer le DVDR, ce WE, mais je suis sceptique : il marchait très bien jusqu'à présent.
Pour rassurer tout le monde : aucun overclocking, des réglages "safe mode" dans le BIOS, des tests intensifs Memtest86, Memtest86+, Prime, Prime x64 de 12:00 chacun qui ne montrent aucun problème.
Merci encore pour toute aide apportée.
Message édité par HmJ le 19-11-2005 à 03:15:42
Marsh Posté le 18-11-2005 à 03:34:14
la seule chose que tu n'as pas testé dans l'histoire est un programme différent.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 03:38:18
C'est vrai, je me suis contente de EAC et Itunes jusqu'a present. C'est curieux que 2 applications similaires plantent, et puis c'est peut-etre "l'arbre qui cache la foret". Donc, comme l'integrite de donnees est concernee, je me suis arrete a ces deux applications dans mes tests. Mais si tu as d'autres applications a me conseiller, je suis toute ouie. Merci.
Message édité par HmJ le 18-11-2005 à 04:29:44
Marsh Posté le 19-11-2005 à 03:08:27
Bonjour a tous. Bon, j'ai change le DVDR, et ca s'est mis a marcher correctement. En revenant au Nec 3520A, je me suis rendu compte qu'un nouveau firmware existe : le 3.06. Et vous allez rire : le probleme disparait. En revenant au 3.04, le probleme recommence.
Pour une raison que je ne m'explique pas, l'Athlon X2 marche mieux avec un firmware qu'avec l'autre (alors que l'ancien firmware marchait tres bien avec le 3500+)... Et, bien sur, aucune mention dans le nouveau firmware d'une quelconque resolution de bug.
Moralite, pour ceux que cela interesse : passez au dernier firmware. Et, a part ce probleme de rip, je dois dire que tout a marche normalement des le debut : sans desactivation du Cool 'n' Quiet, sans les patchs AMD ou MS, sans reinstaller l'OS, je n'avais pas de probleme de stabilite ni de performance (Mathematica, Photoshop, Office, Prime, 3DMark2001) avec un OS anglais et "genuine". Je n'avais donc pas besoin de reinstaller deux fois l'OS et de passer a x64... En esperant que cette petite contribution servira au moins a quelqu'un d'autre...
Message édité par HmJ le 19-11-2005 à 04:18:23
Marsh Posté le 19-11-2005 à 07:28:55
merci hmj .
c'est tres precieux pour certains
moi je n'ai qu'un athlon 64 3000+ mais peut être ds le futur
Marsh Posté le 24-11-2005 à 10:49:24
