l'ordinateur demarre, boque(2 à 3sec), puis redemarre sans boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2011 à 22:03:23
Ah ben si tu es informaticien alors
l'élagage tu as essayé ?
bon sans rire, marque et modèle de l'alim ?
tu as essayé de la démarrer au trombone ?
Marsh Posté le 16-11-2011 à 22:54:00
Merlin_L_Enchanteur a écrit : Ah ben si tu es informaticien alors |
Yep!
LC Power LC6650GP3
(bon c pas une alim de rêve...)
Je l'ai viré je vais remettre celle d'origine(encore moins un rêve) avec une carte graphique qui supportera la 'mediocrité' de l'ancienne alim, histoire de voir si je peux booter...
Si c'est l'alim tu meriteras bien une bonne bièrre mon ami ))
Gilles
Marsh Posté le 16-11-2011 à 22:54:35
Oups,
Pour le trombone je ne connais pas ...
Gilles
Marsh Posté le 16-11-2011 à 23:17:25
Autre chose interessante :
J'ai viré la mémoire et là pour le coup la machine, certe ne demarre pas(on peut pas lui en vouloir ) mais elle ne tente pas de redemarrage, mais toujours pas de bip système
Mémoire kingstone 2GO
Marsh Posté le 17-11-2011 à 01:54:12
je sais que ça peut paraître stupide, mais sans rien, cad, sans proc, sans ram, sans CG, juste l'alim et la mobo, la carte mère doit réagir à l'allumage... avec des bips... le nombre et la qualité des bip dépend du type de bios (ou des leds de diagnostique éventuellement présents)
tu testes ensuite en rajoutant juste la ram, la mobo doit changer de comportement
tu enlèves la RAM et tu mets juste le proc, la mobo la aussi doit changer de comportement
LC Power LC6650GP3 -> alim de merde et dangereuse...
un ventilo de branché sur le 12V, un métrix (pardon, un multimètre) sur le +5V & masse, après tu testes le +12V au multimètre... ça donnera un sérieux diagnostique tu auras éliminé MOBO et ALIM...
ps, merci mais pas besoin de bière si jamais on réussit, la satisfaction d'avoir aidé suffira j'ai un égo démesuré, il faut le nourrir
Marsh Posté le 17-11-2011 à 10:14:38
Marsh Posté le 16-11-2011 à 21:59:18
Mon ordinateur demarre 2 à 3 secondes(sans séquence de boot), il s'arrete, retente de demarrer mais je n'ai aucune séquence de boot donc aucun demarrage correcte.
Informaticien, j'ai pu faire des tests avant de venir sur le forum.
Tout d'abord, la config
Carte mère ASUS P5Q-E
proc : AMD Core 2 3 Ghz
2 Go de ram
OS : Windows 7
Carte graphique : ATI RADEON 4870 (super mise à jour, cf battlefield 3
Alim 400 Watt (n'ayant posée aucun pb jusque là)
2 DD : 1 non sata (le boot)
1 sata
Mes tests :
Verification des connexions(debranchage, rebranchement)
J'ai changé la carte graphique, => même pb au demarrage
J'ai placé le sata en solo sans l'autre DD (aprés tout cela pouvait venir du vieux DD) => même pb au demarrage.
Là ou j'ai très peur c'est qu'il n'y a même pas de bip au demarrage.
Alors j'ai essayé de virer simplement l'alim de la carte graphique avec l'espoir d'avoir une serie de bip système => rien du tout
La machine fait mine de demarrer et au bout de 2, 3 secondes tout s'eteint, et tente de redemarrer sans succès(l'alim tourne mais aucune séquence de boot, rien)
Je tenterais bien de changer l'alim mais j'ai un gros présentiment et je compte sur vos conseils et votre expérience.
Merci par avance
Cordialement,
Gilles
L'ensemble a été monté il y a 2 ans
