Probleme Boot i7 965x / eVGA x58 SLi-LE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2011 à 21:34:04
"Bonjour,
lors du boot que tu vois F2,F3,F6,68,69 c'est normal mais en principe le boot normal se termine par 2b (init cg) et toi tu restes sur 1F ce qui correspond au clavier .
Ensuite avec les deux derniers bios il me semble qu'un timmings ram soit trop agressif le trfc (malgré que ce soit en auto) et si mais souvenir sont bons cela peut provoquer des soucis de boot.
Edit: avec les evga lors d'un flashage de nouveau bios ne pas faire des reloads d'un profil enregistré sinon c'est la cata , il faut refaire ton oc."
trouvé sur un autre forum avec google.
Et sur ce lien tu les codes erreurs à la pages 77 (manuel d'une carte mère eVGA
http://www.evga.com/support/manual [...] L-E759.pdf
Marsh Posté le 16-11-2011 à 21:44:24
merci , on va s'occuper de sa demain, apparement sa pourrait aussi venir du proc qui est mal reconnu, du fait que c'est une version extreme :x
Marsh Posté le 17-11-2011 à 00:19:18
+1 pour le proc mal reconnu apparement (je répond ici) :
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] dom-reboot
Mais dans ce fil (anglais), les deux qui ont des soucis sont avec des i7 920, ont changé carte mère une fois en SAV, puis CPU en SAV, puis alim et rien n'y fait
 Le fil date de septembre 2009, j'espère que depuis des bios sont venu regler le souci.
un autre fil francais :
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
La plupart du temps, c'est CPU HS, faudrait avoir un autre CPU socket 1366 pour confirmer (ou vérifier que le cpu est bien installé, et que le socket n'a pas de pins tordus)
Marsh Posté le 17-11-2011 à 21:39:08
probleme resolus par Athos, juste de la pate thermique sous le proc:x
Marsh Posté le 18-11-2011 à 14:05:12
Ca, c'était du montage de pro.
  ![[:romf] [:romf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/romf.gif)
Marsh Posté le 22-11-2011 à 11:50:50
et oui ces ce que j'appelle un bon informaticien ( un vrai blaireau )
et le pire ces qui lui a prie 60 euro pour rien !!!!!!!!!
donc il y avait de la pâte thermique sur les pin du socket et j'ai tout nettoyer t la carte marche très bien en plus je lui ai monter un water sur le proco et le chipset qui chauffe pas mal sur ces carte mère a base de x58 !!!
Marsh Posté le 16-11-2011 à 20:53:22
Bonsoir ,
Je dispose donc de ma nouvelle config d'occase, se composant de :
- carte mere : eVGA x58 SLI LE
- processeur : i7 965x + bequiet Dark Rock Pro
- ram : 6 go ddr 3 (12800 de tete) OCZ blade
- carte graphique : 5870 vaporX
Le probleme est le suivant (config montée hors boitier) :
- 1er cas de figure : Cm + proc + 1 barette : reboot toute les 15 secondes avec les erreures suivantes affichée sur le lcd de la cm : F3 F6
- 2nd cas de figure : Idem, apres un clearCMOS
- 3eme cas de figure : toujours la meme , on y rajoute cette fois un calvier + un ecran branché VGA --> DVI --> CG , impossible d'avoire un affichage autre que le lcd de la cm
pas moyen de trouver a quoi correspondent ces erreures, ni de les regler, pourriez-vous m'aider ?
Mon Feed ;) Topic Achat & Ventes
