l'origine de mon problème ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2006 à 11:55:00
c'est de l'o/c bascule sur overclocking.
coté CM certaines ont besoin d'une mise à jour du bois pour bien gérer les changements de coef proco.
pour commencer teste avec un coeff proco encore inférieur et pars de 200 sur la Ram et monte progressivement pour voir combien elle tient.
fais gaffe aux réglages de la Ram (et bloque bien le port AGP à 66 et le PCIe à 100 ou 101 sur une DFI) qui s'ils sont en auto ne sont pas forcément ok.
Marsh Posté le 26-05-2006 à 12:21:50
pour les test, j'ai bien sur changer les coef du proco à l'origine ils sont à 11, et comme je l'ai dit à 9*250 ca ne fonctionne pas sur 1t.
apresè j'ai évidament bloqué les port pci express.
pour la ram, je vais suivre ton conseil et la monter petit à petit (de 5 mhz)
pour la cm, j'ai la dernière maj.
comment je fait pour le déplacer mon sujet???
Marsh Posté le 26-05-2006 à 11:43:38
Je commence déjà par citer ma config : A64 3500+ (core newcastle), 2*1go de ram pc 4000 g.skill, asus a8n sli deluxe (rev 01), disque dur seagate 160 go, et 2 600gt en sli.
j'ai un soucis avec les tdp de ma ram, lorsque je met mon proco sur 11*200 mhz, ma ram fonctionne sans problème à 200 mhz en 1t, mais dès lors que je met ma ram à sa fréquence d'origine (250 mhz), par exemple un tout petit overclock en 9*250 (2250 mhz) là mon ordi devient totalement instable avec la ram en 1t, et pour qu'il soit instable je suis obligé de passer la ram en 2t.![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
je tient à signaler aussi que je suis tombé sur un très mauvais stepping de processeur, il ne monte pas à plus de 2450 mhz, et encore à cette fréquence le vcore est très élevé (1.5625 volt), et au delà de ce vcore l'ordi ne boote même plus
alors, est-ce que mon problème vient de ma ram? de mon processeur ? ou tout simplement de ma carte mère?
ps: je ne sais pas si je devais mettre se sujet dans hardware ou overclocking.
