overclocking sur A7N8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2003 à 23:43:25
fo augmenté le vcore
d'apres ce ke j'ai deja entendu
c a dire le trucs en volt pour ton cpu
fait gaf .... a partir de la !!
il est possible de grillé un trucs alors prend tes dispozitions
(je tiens a dire ke je ne suis pas un spécialiste de l'overcloking)
mais ma reponse vo mieux k'aucune
Marsh Posté le 04-10-2003 à 23:44:26
tu as obligatoirement le changement de coef, mais ça marche pas terrible sur cette carte, tu peux aussi augmenter les tensions du proc, attention a la t° cependant. 44° c est la t° sonde interne ?
Marsh Posté le 04-10-2003 à 23:45:51
le vcore c'est fait et c'est pas ça. Moi je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu le même problème et comment il a fait pour retrouver dans le bios les 2 lignes concernant le "cpu frequency multiple setting" c'est à dire le multiplicateur
Marsh Posté le 04-10-2003 à 23:47:18
steve2002 a écrit : tu as obligatoirement le changement de coef, mais ça marche pas terrible sur cette carte, tu peux aussi augmenter les tensions du proc, attention a la t° cependant. 44° c est la t° sonde interne ? |
non justement je n'ai pas ce changement de coef !! il me manque la ligne dans le bios "cpu frequency multiple setting". Oui les 44° c'est la sonde interne du proc. Et la température interne du boitier ou carte mère je ne sais pas trop c'est 25°
Marsh Posté le 04-10-2003 à 23:48:13
non faut passer un truc en manuel je sais plus quoi cherche un peu
Marsh Posté le 04-10-2003 à 23:50:27
steve2002 a écrit : non faut passer un truc en manuel je sais plus quoi cherche un peu |
c'est bien vu ce que tu dis mais ça fait 2 jours que je cherche suite à des amis qui m'ont dit la même chose. J'ai tout passé en manuel au fur et à mesure et j'ai toujours pas trouvé. C'est pour celà que je lance mon message là dessus. Y aura bien quelqu'un qui me dira quoi passer en manuel s'il y a quelque chose. Mais j'en doute car j'ai tout fait et pas trouvé
Marsh Posté le 04-10-2003 à 23:51:46
flasher le bios non ?
Marsh Posté le 04-10-2003 à 23:56:15
le 2 en partant du haut c est sur auto, frequency multiplier settings.....
Marsh Posté le 05-10-2003 à 00:04:09
je répète que je n'ai pas la ligne frequency multiplier settings!!
J'ai dans l'ordre : CPU external (c'est là que je peux mettre la fréquence 166,167, 168,etc moi pour l'instant je suis à 177 mais je suis bloqué à cause du multiplicateur que je n'ai pas), System Performance, CPU interface, Memory Frequency. Je ne cite pas la suite. Les possesseurs de A7N8X verront bien qu'il me manque une ligne !!!
Marsh Posté le 05-10-2003 à 00:08:00
tu devrais augmenter ton vcore et réessayer en toute logique
179 avec vcore augmenté de 0.1 ou 0.2
tout en surveillant tes températures
Marsh Posté le 05-10-2003 à 00:09:02
pour la ligne qui te manque ton proc est peut être locké (en principe c'est impossible mais bon..)
Marsh Posté le 05-10-2003 à 00:09:17
steve2002 a écrit : ben pas d oc alors |
Franchement tes réponses sont un peu simples. Je préfèrerais trouver la solution par quelqu'un d'autre alors. J'ai pas l'habitude de baisser les bras si vite...
Marsh Posté le 05-10-2003 à 00:11:36
elpoulpo a écrit : tu devrais augmenter ton vcore et réessayer en toute logique |
Merci pour ta réponse mais je l'ai déjà fait. Je suis bloqué à 177 avec le vcore à 1,700V. Je ne peux plus monter ni l'un ni l'autre sinon l'ordi ne démarre pas ou se bloque au lancement. C'est pour celà que je cherche ce fameux multiplicateur que je ne trouve pas !!!
Sinon locké ça veut dire quoi ? Bridé je suppose. Et on peut vérifier s'il est bridé ou pas ?
Marsh Posté le 05-10-2003 à 00:17:53
Pour le blocage au niveau du coefficient multiplicateur c'était sur les vieux amd
ça ne se fait plus en principe.
mais tu peux rester en 177 avec le voltage d'origine également?
sinon pour le proc il est peut-être à sa limite tout simplement....
et pour la carte mère ne la possédant pas, je ne peux pas t'aider!
bon overcklock
Marsh Posté le 05-10-2003 à 00:20:55
Merci elpoulpo
Je ne sais plus si je peux rester en 177 avec le voltage d'origine. J'ai essayé tellement de trucs pour retrouver ce foutu multiplicateur !!!
Ca m'étonnerai que le proc soit à la limite. De toute façon ça ne justifie pas l'absence du multiplicateur dans le bios car même à 166 celui-ci est absent
Marsh Posté le 05-10-2003 à 00:26:24
l'idée de flashage n'est pas retenu ........
a mon avis si tu le fesait ca pourrait débloké le trucs vu ke ta tout tenté ? non
Marsh Posté le 05-10-2003 à 00:52:46
effectivement
j'ai parcouru rapidement mais mettre à jour le bios peut souvent régler ce genre de désagréments
Marsh Posté le 05-10-2003 à 12:25:55
Je vais voir ça dès que je rentre parce que là je suis au boulot. Mais j'ai la version 1006 du bios. Vous pensez que je dois à nouveau flasher cette version ou alors mettre la version 1005 voire 1004 ??
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:52:38
Je vois que y a des souci d'o/c et sa me semble une bonne idée de flasher(et je compati pour avoir chercher longtemps aussi cette ligne sur une vielle k7n415 msi...ligne qui d'ailleur n'est jamais aparu...qui n'a d'ailleur jamais du exister... )mais ma question si je puis me permetre et la suivante:y a de spersonne qui reussiss a o/c avec cette carte? avec des frequence interessante aprés o/c?(car c une cible potentiel pour ma futur cm...)
Keep cool...
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:12:44
moi j en ai une je peux changer le coef et le bus, 2.3giga, testé 2.4 mais windows me fait des erreurs de protection
Marsh Posté le 05-10-2003 à 16:34:51
flash avec une version plus récente sans doute , sauf indication contraire
Marsh Posté le 05-10-2003 à 21:11:56
elpoulpo a écrit : flash avec une version plus récente sans doute , sauf indication contraire |
je ne peux pas flasher avec une version + récente que celle que j'ai car c'est la dernière version
Marsh Posté le 05-10-2003 à 21:32:58
ok ben c'est déjà ça d'éliminé alors
Marsh Posté le 06-10-2003 à 18:32:49
elpoulpo a écrit : ok ben c'est déjà ça d'éliminé alors |
Je vois pas très bien le rapport sur ce coup là...
Marsh Posté le 07-10-2003 à 08:38:51
et bien souvent lorsqu'il te manque telle ou telle option dans le bios,flasher avec un bios plus récent suffit à résoudre ce "manque"..
tu as le dernier bios (donc le problème ne vient pas de ça.....)
plus clair?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:12:02
ReplyMarsh Posté le 07-10-2003 à 09:42:51
si tu veux faire de l'o/c oublis le bios 1006, repasse au 1004 ou mieux avec un bios uber (lien ci dessous).... mais franchement perso je deconseille l'o/c avec cette carte, a moins d'avoir un savior....sous peine de bug nforce2
http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay/
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:12:23
Z_COOL a écrit : Y a des fois, je me demande pourkoi il y a un forum OC |
Tout simplement si je fais cette demande sur le forum c'est parce que je n'ai pas trouvé la réponse !!! Mais ça fait un moment que j'ai demandé alors si tu l'avais cette réponse pourquoi la garder que pour toi !!! D'ailleurs tu ne la donnes pas....
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:14:23
xanack a écrit : si tu veux faire de l'o/c oublis le bios 1006, repasse au 1004 ou mieux avec un bios uber (lien ci dessous).... mais franchement perso je deconseille l'o/c avec cette carte, a moins d'avoir un savior....sous peine de bug nforce2 |
J'ai été voir sur ton lien et comme j'ai la A7N8X R2.0 y a le choix entre 1003, 1004 ou 1005. Tu me conseille plutôt le 1004 ou le 1005 ?? Merci
Marsh Posté le 14-10-2003 à 10:19:52
Alors là je viens de trouver encore + bizarre. La dernière version du bios pour la A7N8X est la 1006, même la 1007 je crois depuis quelques jours.
Figurez vous qu'en allant me promener sur le site de Targa car mon ordi est un Targa ils donnent le téléchargement du nouveau bios pour la A7N8X. Mais là où je ne comprend plus rien c'est qu'ils disent que c'est la version 1013 !!!! Ca vous dit quelque chose ? Si quelqu'un a une explication je suis preneur. Et est ce que quelqu'un a installé cette version du bios ?? avant que je ne fasse une bêtise !!!
Marsh Posté le 14-10-2003 à 10:28:14
ton targa c'est celui du lidl?
ou autre même:sur la pub j'avais lu Asus a7n8x targa edition....se pourrait-il que ce soit une carte avec certaines fonctionnalités bridées tout simplement?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 11:21:10
Oui mon Targa c'est celui du Lidl. Sinon il marche très très bien. Oui sur la notice de la carte mère c'est marqué A7N8X Targa Edition. Alors est ce que certaines fonctionnalités sont bridées ou pas je n'en sais rien. Mais je ne sais pas si je dois laisser mon bios actuel (version 1006 téléchargée sur le site de asus par l'intermédiaire de l'utilitaire asus update fourni avec l'ordi (bizarre si c'est une targa edition!)ou si je dois mettre ce bios trouvé sur le site de Targa qui dit que c'est la version 1013
Marsh Posté le 14-10-2003 à 11:26:39
essaye toujours la dernière version du site targa je dirai
Marsh Posté le 15-10-2003 à 09:20:49
le bios 1004 semble le mieux adapté pour l'o/c, le 1007 vient de sortir et pour l'instant ya de bon echos, tu peux tenter........
Marsh Posté le 15-10-2003 à 09:41:32
Merci pour les réponses. Mais est ce que quelqu'un sait pourquoi chez Targa ils nomment leur dernière version du bios 1013 ???
Marsh Posté le 15-10-2003 à 10:34:26
pas de chance moi j'ai un 2000+ passé en FSB 200 avec de la ram PC 2700 samsung rev C
timings 5 3 2 2
Marsh Posté le 15-10-2003 à 21:30:11
PhobosBBK a écrit : pas de chance moi j'ai un 2000+ passé en FSB 200 avec de la ram PC 2700 samsung rev C |
Pourquoi tu dis "pas de chance" ?? Je comprends pas trop bien !!
Marsh Posté le 04-10-2003 à 23:39:06
J'ai un petit soucis d'overclocking et certains pourront peut être me conseiller.
J'ai une carte mère Asus A7N8X avec un Athlon XP 2700+ qui tourne à l'origine à 2158 Mhz (FSB 166) ainsi que 512mo de mémoire en PC 3200
Je me suis essayé hier pour la première fois à l'overclocking. Pour ce faire, dans le bios je suis allé dans l'onglet ADVANCED puis sur la 2ème ligne dans ADVANCED CHIPSET FEATURES. Ensuite sur la 1ère ligne. La fréquence était à 166 Mhz. J'ai augmenté successivement cette fréquence en changeant ce chiffre sur 169 puis 175 et enfin 177 ce qui m'a permis de passer en fréquence du proc à 2200 Mhz (6,5 X 338) puis 2280 (6,5 X 351) puis à 2300 Mhz (6,5 X 354). Ce chiffre de 6,5X354 par exemple m'est donné par Aida32.
J'ai voulu continuer en passant à 179 mais là pendant le lancement de windows xp ça se bloque et le lancement de xp ne se termine pas. Je suis donc redescendu à 177 et il se lance.
Ma question est donc la suivante : comment faire pour augmenter encore la fréquence car je suis sûr qu'on peut encore monter. Il faut surement que j'augmente ce multiplicateur de 6,5 (qui semble être 13 en réalité) mais je ne sais pas où ça se fait dans le bios. Je précise que pour avoir déja discuté avec des possesseurs de cette carte mère que je n'ai pas la ligne dans le bios qui permet d'augmenter le multiplicateur, juste en dessous de la ligne concernant le FSB. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs mais je peux chercher comme je veux je n'ai pas cette ligne. Ceux qui l'ont c'est "CPU Frequency multiple settings" et "cpu frequency multiple". Moi je n'ai pas ces 2 lignes.
Voilà j'attends les réponses car je débute et je suis un peu perdu. J'ai oublié de préciser que la température n'est pas en cause car malgré mon petit overclocking actuel la température du proc ne dépasse pas les 44° avec tous mes ventilateurs !!!
Sorry d'avoir été long mais je devais expliquer tout ça en déteil. J'attends avec une grande impatience vos réponses.
Je vous joint une copie écran où vous verrez que je n'ai pas ce multiple
[img]C:\Mes documents\écran.jpg[/img]
