Overlcoking p4 2,4B mais j'ai de la DDR pc2100...
Overlcoking p4 2,4B mais j'ai de la DDR pc2100... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2003 à 21:53:43
Quel est d'après vous le réglage que je dois faire pour que tout fonctionne correctement sans risque de tout cramer??
j'ai déjà lu les différents topic sur l'overcloking, mais je ne comprends pas comment faire avec de la DDR pc2100...
Dans un topic spécial overcloking c écrit ca :
donc mon conseil  pour des perfs optimales
c fsb 100 + i845 PE + DDR 400 en une barette
ou fsb 133 + sis 655 ou E2705 + DDR 333 en deux barettes
mais le pb est que mon pentium 4 + ma cm sont en bus 533mhz... mais j'ai de la pc2100...
j'y comprends vraiment plus rien la... quel réglage effectué au niveau du fsb, de la mémoire ?
Marsh Posté le 05-09-2003 à 22:09:53
apparement je crois la ddr pc2100 limite l'overclocking
Marsh Posté le 05-09-2003 à 22:14:03
Marsh Posté le 05-09-2003 à 22:34:29
j'ai fais quoi de mal?? vous aimez pas mon pseudO???!! pourtant ma question n'est pas super dur pour ce qui connaisse un minimum en overclocking !
Marsh Posté le 06-09-2003 à 10:34:32
La DDR 2100, c'est 266Mhz DDR, donc 133Mhz.
Il existe des ratio, entre le fsb et la frequence de la memoire.
Si t'as un p2.4B, son fsb est de 133, si tu met le ratio 1:1, ta ram sera bien a 133 Mhz.
Sur les chipset i845PE, il y a le rayio 4:5.
Donc 133:4*5 = 166 = DDR 333
DONC:
Si tu a de la DDR 2100, et que tu veux la garder, Quand tu augmentera ton FSB de 1 MHZ, la frequence de ta ram augmentera de 1Mhz, Soit 2Mhz DDR
Si tu monte ton 2.4 @ 2.7, ca voudra dire que ton FSB est de 150 (133x18=2400 150x18=2700), donc ta ram tournera a une frequence de 150 x 1 / 1 =150 x 2=300Mhz au lieu de 266...
Donc pour pas tout cramer, tu monte ton fsb de 2mhz en 2mhz, donc ta ram montera de 4mhz en 4 mhz.
Au bout d'un moment, t'aura un ecran bleu au demarrage de l'os, la tu va dans ton bios et du monte le voltage de la ram (jusqu'a 2.7 no pb)
Et tu continue, jusqu'a atteindre le limite de la ram.
Idem avec le proc, augmente le voltage (jusqu'a 1.6 no pb).
Voila, j'espere que tu comprendra.
Va faire un tour sur les site hardware, ils expliquent ca tres bien, et avant de faire un topic comme ca, cherche dans le forum, et choisi bien ta cathegorie (par ex, y'a une cathegorie o/c)
Si personne ne t'as repondu, c'est que tu n'est pas dans la bonne cathegorie, et que ta question est redondante.
La je viens de me lever, chui de bonne humeur (chouette, la rentrée dans 2 jours)...
 :hello:  :hello:  :hello:
Marsh Posté le 06-09-2003 à 12:41:53
Pourquoi ne pas augmenter uniquement le FSB et laisser la frequence ram a 133? :??:
Marsh Posté le 06-09-2003 à 14:02:24
Paske ca augmente en meme temps!
Marsh Posté le 06-09-2003 à 19:04:03
Ben je crois que sur la KD7 on peut regler le FSB independamment de la vitesse RAM ! ( reglage : SPD, 100 et 133 ) ! Je me trompe la ? :??:
Marsh Posté le 07-09-2003 à 11:02:46
